Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Микшер/матричный коммутатор
    Аватар для Panoramic
    По умолчанию Микшер/матричный коммутатор
    Здравствуйте! Мне интерсно, как подключить матричный коммутатор к микшеру? если на коммутаторе нет разъемов xlr и jack.
    например: этот микшер http://ru.yamaha.com/ru/products/pro...cx/?mode=model
    к
    http://www.extron.com/product/produc...%20MultiMatrix
    Последний раз редактировалось Panoramic; 25.11.2016 в 00:22.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Микшер/матричный коммутатор
    наверное переходник нужен?? что мешает спаять провод на одном конце СГ (вроде по фото там они) и на другом Джек ??
    Частый гость Аватар для Radian
    Судя по фото - туда вставляются провода без разъемов (в синие), для этого должен даваться инструмент на вид вроде скошенной отвертки, который как-бы насаживает провод на контакты, но можно и обычной отверткой их туда запихать, только придется немного помучатся... ;)
    Новичок Аватар для Alex1122
    к
    Это оборудование разного назначения. Разные характеристики входов/выходов, разъёмы. Микшер используется как звено в высококачественном аудио оборудовании, а матричный коммутатор, например в системе фонового озвучивания и настраивается специальной программой. Если нет разъемов xlr и jack, тогда есть зажимы и подключается кабель витая пара, а на другом конце предусилитель, например DYNACORD UV 300. Аппаратура расcчитана на подключение к линии. Т.е. на предусилитель можно подать сигнал с микшера... Это один из вариантов....Но я никогда не видел, чтобы подобный микшер использовался в фоновом озвучивании озвучивании.
    Тамбов
    судя по фото - нижний рад 5 штырьковые разъемы СГ как на старой советский технике
    Я про синие, которые входы-выходы аудио. У меня валяется на работе подобный коммутатор с такими же "разъемами" - как раз по 3 контакта на каждый канал (баланс). А что черные там DINы-не факт, на фото больше похожи на ps/2 для клавиатуры/мышки.
    Не! Пригляделся - это не ps/2, а S-Video.
    А по поводу характеристики входов-выходов и совместимости по уровням - я про этот конкретно не знаю, но в моем нет никаких ОУ в цепи сигнала. Только куча реле и разъемы вход-выход, так что уровень ему без разницы (ну в разумных пределах).
    И PS/2, и S-Video - это тоже "DIN"
    Согласен, но не такой как на фото...
    "ДИН"ов вообще много всяких, есть еще Power DIN и другие.
    Само-то слово "ДИН" это "Deutsches Institut f&#252;r Normung", т.е. Германксий институт Стандратов, типа ГОСТа. Про колбасу я слышал, тоже говорят "гостовская", но видов колбасы-то много
