Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для TurukMakto
    По умолчанию Восстановление Joemeek SC2 REV 1.07
    Достался нерабочий оптокомпрессор Joemeek SC2 REV 1.07. Был уже проведен некоторый объем работ, заменены емкости высохшие или испорченые на исправные, перепаяна проводка, стал вопрос с ОУ. Изначально стоят TL082CN и TL084CN. Есть ли достойный вариант замены, который бы был тут в самый раз? Стоимость может варьироваться, спонсор готов платить)
    Заранее всем спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 25.11.2016 в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 24.11.2016 в 23:41 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    На замену 082 предложили выбрать из CA082E, LF412CF, OPA2131PJ, 084 на ECG859, HA17084, MC34004, OPA4131PJ, NJM084, IR9084
    Кто что думает? Очень надо)
    Последний раз редактировалось TurukMakto; 24.11.2016 в 23:21.
  2. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Восстановление Joemeek SC2 REV 1.07
    Не совсем понятно что это, при чем здесь "опто", для чего нужен и зачем менять все подряд? Какие требования к этим микросхемам и т.д.
    Может для начала починить?
  3. Зарегистрировался
    Семен, очевидно, это студийный аппарат. Про замену всего подряд ничего не понял, может, Вы невнимательно ознакомились с постом?
    Требования такие: заменить устаревшие компоненты на более высокого класса, в частности эти ОУ, в данном случае они мылят звук. И сильно.
    Но может я ошибаюсь и мылит что то другое...
    Последний раз редактировалось TurukMakto; 25.11.2016 в 16:31.
  4. Частый гость Аватар для digilab
    Цитата Сообщение от TurukMakto Посмотреть сообщение
    стал вопрос с ОУ.
    -меняйте либо на ada4610-2(4610-4), или opa1652(1654), из вашего списка ничего хорошего для звука нет кроме opa2134(4134) но они хуже, единственно все придется
    делать через переходники soic-dip
    -и еще рекомендую , заменить все разделительные емкости в цепи сигнала на пленку ( например хотя бы wima mks2 4u7 50v), и также емкости в цепи детектора
  5. Зарегистрировался
    Спасибо!
