Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 248
Тема: ЗАЩИТА АС
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию ЗАЩИТА АС
    помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
    По умолчанию Re: ЗАЩИТА АС
    Максим, скажи чисто для моего душевного покоя: ты врубился в замысел работы моего уся+защиты в момент срабатывания реле? )
    я немного тут запутался, ткни носом в этот алгоритм ещё разок..
    Цитата Сообщение от Игоревичь
    .... и можно еще добавить реле на замыкание параллельно АС.
    Тут лучше симистор, который замкнёт выход УМЗЧ и сожгёт предохранители, либо, симистор+доп. реле которое отключит одновременно с этим банки питания от БП.
    Чтобы они разряжаясь, в аварийной ситуации, не жгли усилок, симистор и контакты реле.....
    Аватар для ВаСыЛь
    Это еще два реле в силовой части уся? Которые находятся в таких-же условиях, Это контрпродуктивно!
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    это даже на корпусе в большинстве случаев пишется. вот тут написано 30вольт DC.
    Вложение 280286
    На реле написано 28v DC max 40A У вас итание уся 2 по 85 В Это при 4-х омах 21,25 А Если не считать Просад напряжения,(а он значительный) Следоватильно напряжение безопастного розрыва контактов увеличиватся должно??? Или я опять туплю?????
    А проверять дорогостоящими динамиками нет никакого интереса. При питании более 30...40 вольт реле использовать как коммутационный аппарат защиты очень опасно.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В общем случае согласен, однако есть более дубовые реле. И есть читерский способ, например, в аппаратуре небезызвестной фирмы SA использовался магнитный разрыв дуги.
    С уважением,
    Михаил.
    МО Салтыковка
    Самый лучший способ защиты, разрыв питания, спасает и от перегрузки, и от КЗ, и от всех возможных и не возможных ситуации!
    У меня Зуевский усилок, несколько раз пыхал, и ничего не сгорело ни АС, ни ВК транзисторы...
    Особенно на больших мощностях!!!
    А полевые ключи теперь есть очень мощные...
    Андрей Константинович
    Аватар для ВаСыЛь
    MAXIM_A, Вы имеете ввиду при оварии вместе с выходным реле отсикать питание полевыми ключами?
    А сильное подение напряжения на полностью открытом транзисторе???И какова вероятность их пробоя???
    Это понятно. У меня на работе контакторы есть с магнитным дутьём - используются для разрыва 260 вольт постоянки при токе 120 ампер. 4-х кратный разрыв. Как то раз дугогасящая камера с одного упала и он весь выгорел в расплавленую латунь и прогоревший карболит.
    Это да, лишь бы они сами не сгорели в аварийной ситуации. Если хотим защиту, лучше комбинировать с определённой селлективностью, например сначала реле, если не разорвало - мосфеты в питании, если и они не справились - симмисторное харакири.
    Кемерово
    На полностью открытом оно как раз очень маленькое. Самый неприятный момент в этом способе - разводка, нельзя ставить локальную блокировку (конденсаторы) непосредственно возле транзисторов.
    С уважением,
    Михаил.
    МО Салтыковка
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	280355 Никаких реле! На мощных ключах, падение мизерное...
    Не те мощности. И не та схемотехника
    С уважением Максим.
    МО Салтыковка
Название:	PA_PROT LZ_VL_v2.0.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Более мощные ключи помогут!
  14. #53
    А если как у Вадима два зтажа ВК
    С уважением Максим.
  15. #54
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Сергей Агеев предлагал замыкать выход усилителя в аварийной ситуации мощным реле. Если кого-нибудь не устраивает уровень искажений вносимых симистором, то можно использовать этот способ. То есть если остальные защиты не сработали, то закорачиваем выход.
  16. #55
    Хе-хе )))
    Заваривание контактов реле происходит потому, что на аварийный усилок поступает не только сигнал, но, ещё и питание от банок БП.
    Некоторые ухитряются в БП навешать по 1-й Фараде ёмкости кондюков.
    Отключите питание с банками БП от аварийного усилка и акустику одновременно, и никакой дуги не будет на реле
    Либо, будет достаточно при аварии отключить от аварийного усилка питание с банками конденсаторов фильтра БП. ))))
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.11.2016 в 00:31.
  17. #56
    Аватар для ВаСыЛь
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! За октивное участие в этой (не новой) но интересной теме. Выводы зделаны, надо работать впереди много исследований,тестов и практических симуляций. Может в процесе нарисуется какаето новая информация.
  18. #57
    Т.к. там однозначно только симмистор - без вариантов.
    А полевики - не? Чисто умозрительно по мощности/габаритам хороший выигрыш - тиристоры всё же на 600В в основном, а тут хватит и 100, плюс управление проще.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Ну почему же, нам не килоампер же надо скоммутировать с нулевыми потерями, а просто чтоб через 0,1..0,3с на выходе было напряжение не более 5..10В. То есть подбирается последовательныйрезистор+индуктивность возможно и, конечно, предохранители.
  19. #58
    МО Салтыковка
    На ВК транзистор больше 10мкф нельзя повесить!
  20. #59
    MAXIM_A, пардон, на вых. каскад? Поясните, пожалуйста.
  21. #60
    Полевики вместо симистора?
    Так их понадобится два (чтобы коротить любую полярность на выходе). А управление что для полевиков, что для симистора примерно одинаковое - подать напряжение отпирания на управляющий вход через резистор (для симистора - токозадающий, для полевиков - антизвонный). Т.е. транзисторный вариант сложнее на один корпус.
    К тому же симистор достаточно отпереть коротким импульсом - и пусть все вокруг горит синим пламенем, он будет открыт. Управляющее напряжение на входах транзисторов необходимо будет стабильно удерживать до полного разряда питающих конденсаторов или сгорания предохранителей. При этом вполне может сгореть еще что-нибудь, в т.ч. та часть схемы, откуда питается управляющая цепь транзисторов.
