помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
А защиту Вадима Могильного смотрели, он как раз делал ее для ПРО усилителей?
forum.cxem.net/index.php?/topic/141647-система-защиты-для-мощного-умзч/&page=1
Последний раз редактировалось Konkere; 04.05.2019 в 18:47. Причина: Ссылку поправил
ВейвКорп - это тоже я.
Да. Я её внимательно изучил. Вадим очень сильный разработчик. Единственное, что мне не нравится это замыкать питание. После тестов "корочения" плеча питания 150 В. симистором, сразу передумал.
---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
Реализована? Тесты были?
После того как вылетело плечо, что на выходе?
---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
Как вариант. Но.....
---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
Это в усе на 1600 Вт в БП транзисторы???
Если оно будет рвать всё питание плеча к примеру 90-150 В. Сварится однозначно. А если половину питания, то вполне работает.
---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
Большинство советов было о применении именно симистора который при аварии коротит выход (плечо питания УМ). При испытаниях данного типа защиты сгорел макет вместе с тестовой платой Зрелище яркое в прямом смысле, дымное и шумное. Мне не понравилось.
Нет. Только половину деталей впаял. Вадим сам тестит, прежде чем публиковать. А печатки у меня его разработки. Из рук в руки файлы переданы.
[COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- [SIZE=1]Предыдущее сообщение было 14:33 -
---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
ВаСыЛь, что скажете по моему предложению с реле и резюками?
---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
Ради вас кусок шпона запоганил.
предохран разносит с вышеописанными пиротехническими эффектами. Симисторы типа ВТВ24-600 тоже выгорают. Но цель-защита именно АС-достигается.
Как вариант защиты от осколков - переходить на задув предохранителей в термоусадку.
С симисторами ВТВ41 не тестил, вследствие давления известного земноводного. Говорят, что они такие издевательства выдерживают несколько раз.
Дугу оно ослабит, но долго это всё происходит. Если реле по очереди должны работать да и алгоритм такой задать надо повозится. Много реле на канал. Это 10 шт. всего
---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
Зря видимо.
Посмотрите защиту в усилителе Yamaha P7000S (2000Втх8Ом)
Yamaha P7000S имеет несколько степеней защиты, от короткого замыкания в нагрузке и в цепи питания, защита от щелчков в акустике при включении, защита от перегрева, защита от высокого пускового тока при запуске.
У Вас случаем нет схемы?
---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
Ааа, так это стандартный набор "ништяков" любого ПРО усилителя. В моём это всё тоже есть. Даже больше.
Защита от не музыкальных ВЧ, многоступенчатое охлаждение, защита от завышенной сети и т. д.
---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
Самое главное это клиплимитер сравнивающий входной и выходной сигнал.
с 2013 года, как собрал двухэтажник, не было ни одного срабатывания.
Если идея в том, чтобы отключать второй этаж для снижения тока и напряжения на контактах, то это один из вариантов. Я сделал чуть иначе: через лимитер. Он срабатывает быстрее, чем размыкаются контакты реле, поэтому к моменту их размыкания тока через них уже не будет. Процесс занимает несколько миллисекунд.
ВаСыЛь, коротить выход 1600Вт-2000Вт усилителя и, особенно, банки БП при аварии, - довольно плохая идея сама по себе.
Надо что-то другое
Эдуард, а что придумано лучше?
В Yamaha 7000D при появлении постоянки на выходе уся отключается ИИП, но ведь с обычным трансом толку от этого мало из-за энергоемкости банок БП.
С полевиками в виде твердотельного реле идея интересная, но обвеска варисторами неизбежна.
Либо - по типу защиты уся Л.Зуева, со снятием питающих напряжений уся. Последнего в подобной реализации (в ПРО-сегменте) не встречал.
