помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
Тут лучше симистор, который замкнёт выход УМЗЧ и сожгёт предохранители, либо, симистор+доп. реле которое отключит одновременно с этим банки питания от БП.Сообщение от Игоревичь
Чтобы они разряжаясь, в аварийной ситуации, не жгли усилок, симистор и контакты реле.....
Это еще два реле в силовой части уся? Которые находятся в таких-же условиях, Это контрпродуктивно!
---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
На реле написано 28v DC max 40A У вас итание уся 2 по 85 В Это при 4-х омах 21,25 А Если не считать Просад напряжения,(а он значительный) Следоватильно напряжение безопастного розрыва контактов увеличиватся должно??? Или я опять туплю?????
А проверять дорогостоящими динамиками нет никакого интереса. При питании более 30...40 вольт реле использовать как коммутационный аппарат защиты очень опасно.
Самый лучший способ защиты, разрыв питания, спасает и от перегрузки, и от КЗ, и от всех возможных и не возможных ситуации!
У меня Зуевский усилок, несколько раз пыхал, и ничего не сгорело ни АС, ни ВК транзисторы...
Особенно на больших мощностях!!!
А полевые ключи теперь есть очень мощные...
Андрей Константинович
MAXIM_A, Вы имеете ввиду при оварии вместе с выходным реле отсикать питание полевыми ключами?
А сильное подение напряжения на полностью открытом транзисторе???И какова вероятность их пробоя???
Это понятно. У меня на работе контакторы есть с магнитным дутьём - используются для разрыва 260 вольт постоянки при токе 120 ампер. 4-х кратный разрыв. Как то раз дугогасящая камера с одного упала и он весь выгорел в расплавленую латунь и прогоревший карболит.
Это да, лишь бы они сами не сгорели в аварийной ситуации. Если хотим защиту, лучше комбинировать с определённой селлективностью, например сначала реле, если не разорвало - мосфеты в питании, если и они не справились - симмисторное харакири.
Не те мощности. И не та схемотехника
С уважением Максим.
А если как у Вадима два зтажа ВК
С уважением Максим.
Хе-хе )))
Заваривание контактов реле происходит потому, что на аварийный усилок поступает не только сигнал, но, ещё и питание от банок БП.
Некоторые ухитряются в БП навешать по 1-й Фараде ёмкости кондюков.
Отключите питание с банками БП от аварийного усилка и акустику одновременно, и никакой дуги не будет на реле
Либо, будет достаточно при аварии отключить от аварийного усилка питание с банками конденсаторов фильтра БП. ))))
Последний раз редактировалось EDDiE; 27.11.2016 в 00:31.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! За октивное участие в этой (не новой) но интересной теме. Выводы зделаны, надо работать впереди много исследований,тестов и практических симуляций. Может в процесе нарисуется какаето новая информация.
А полевики - не? Чисто умозрительно по мощности/габаритам хороший выигрыш - тиристоры всё же на 600В в основном, а тут хватит и 100, плюс управление проще.
---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
Ну почему же, нам не килоампер же надо скоммутировать с нулевыми потерями, а просто чтоб через 0,1..0,3с на выходе было напряжение не более 5..10В. То есть подбирается последовательныйрезистор+индуктивность возможно и, конечно, предохранители.
MAXIM_A, пардон, на вых. каскад? Поясните, пожалуйста.
Полевики вместо симистора?
Так их понадобится два (чтобы коротить любую полярность на выходе). А управление что для полевиков, что для симистора примерно одинаковое - подать напряжение отпирания на управляющий вход через резистор (для симистора - токозадающий, для полевиков - антизвонный). Т.е. транзисторный вариант сложнее на один корпус.
К тому же симистор достаточно отпереть коротким импульсом - и пусть все вокруг горит синим пламенем, он будет открыт. Управляющее напряжение на входах транзисторов необходимо будет стабильно удерживать до полного разряда питающих конденсаторов или сгорания предохранителей. При этом вполне может сгореть еще что-нибудь, в т.ч. та часть схемы, откуда питается управляющая цепь транзисторов.
