Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 248
Тема: ЗАЩИТА АС
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию ЗАЩИТА АС
    помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
  2. #221
    По умолчанию Re: ЗАЩИТА АС
    А вот с напряжением в двое больше рабочего, это действительно проблема.
    Это если экономить на реле и полагаться только на конденсаторы..
  3. #222
    А современные твердотельные реле не рассматриваете ? В них же нет искры.
    Рассматриваем
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84975
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Именно этот вариант и рассматривается.
    К тому же реле отключается не мгновенно. А электрический пробой времени не требует.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Емкость одного конденсатора - 100 мкф. Примем набор из 10 шт. на канал. Получим емкость 1000 мкф, что на 4 Ом нагрузки даст частоту среза 40 Гц.
    Это по -3 дБ. По -0.25 дБ будет уже 160 Гц.
    В реале на 4 Ома надо 10000 мкФ. И ток там бегает очень неслабый.
  5. #224
    Обязательно.
    В аварийном режиме
    Сработает реле (оно там всё равно останется для обработки переходных процессов) и отключит либо акустику, либо УМ от БП.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Конденсатору чтоб рвануть требуется довольно много времени. Статистику не вёл, но явно на порядки больше, чем время отпускания реле.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    -0,25 Вам никакая акустика не даст ниже 500Гц.
  6. #225
    Вот и не надо суммировать. Если акустика валит, не хватало ещё -3 дБ на усе провалить (это 2 раза по мощности).
  7. #226
    Чтобы рвануть - да. Взрыв происходит от перегрева и вскипания электролита, на что необходимо время.
    Но отчего начинает перегреваться электролит? Возникает пробой окисного слоя, и через конденсатор начинает течь большой постоянный ток. Так вот собственно пробой времени практически не требует.
  8. #227
    А я ничего не говорю про -3дБ, такой спад приемлем только на частоте 20Гц, где никакой нормальной программы уже нет. От усилителя допустим спад в -1дБ на частоте 35..40Гц, на которых 95% АС отдают -8..20дБ навскидку.
  9. #228
    И обязательно отключить сабсоник
  10. #229
    Сабсоник ниже, и более высоким порядком.
  11. #230
    Взял 3 конденсатора на 10В, elna rjj 3300мкФ, 2,2А, jamicon wl 2200мкФ 2,2A и нонейм 1000мкФ, подал 17В. У первого ток утечки 2мА, у второго - 2мА, у нонейма - 0,15А (наверное, реальное напряжение 6В). Проверять 100-вольтовые банки лень(
  12. #231
    Ну уж точно не 4 Гц
  13. #232
    По моим требованиям вся система должна выдать 40 Гц с завалом не более 2 дБ. Ниже меня не сильно волнует. Но если по твоему предложению 40 Гц обрежется по -3 дБ ещё в усилителе, да потом в АС - по моим требованиям это не система, а дрова.
    Не говоря уже о том, что токи там бегают в десятки ампер.
  14. #233
    Аватар для ВаСыЛь
    Это точно. Кондёр при долговременной работе "ляжет". Не говоря уже о других его "достоинствах".
  15. #234
    ГОСТ IEC 60252-2-2011 Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2. Пусковые конденсаторы
    3.2.2 Максимально допустимый ток
    Конденсаторы должны работать при действующем токе, не превышающем более чем в 1,3 раза ток, проходящий при номинальном синусоидальном напряжении и номинальной частоте, исключая переходные процессы.
    Рассмотрим пусковой конденсатор с номинальным напряжением 250 В АС и емкостью 100 мкф.
    Ток через конденсатор определяется по известной формуле
    I = U/Xc
    где Xc - реактивный импеданс конденсатора.
    Xc = 1/(2*pi*f*C)
    Для конденсатора 100 мкф
    Xc= 1/(2*3.14*50*100e-6) = 31,8 Ом
    Номинальный ток
    I = 250/31.8 = 7.9 А.
    Максимальный ток
    Imax = 1.3 * I = 1.3 * 7.9 = 10.2 А.
    Соответственно на 10 конденсаторов - 102 А. Это 40 с лишним кВт на 4 ом!
    Вот при превышении данной мощности конденсаторы защиты действительно могут "лечь".
  16. #235
    При параллельном соединении конденсаторов площадь пластин увеличивается, расстояние между ними не увеличивается, окисный слой поверхности алюминиевого электрода, тоже не увеличивается, поэтому рабочее напряжение остаетс прежним.
    Вопрос - увеличивается ли при этом рабочий ток?
  17. #236
    Как обычно - распределяется между параллельно включенными элементами. Естественно, не строго равномерно (пропорционально фактическим Xc). Но если даже набор из 10 банок выдержит не 100 А, а, например, 80, это все равно с большим запасом.
  18. #237
    Аватар для ВаСыЛь
    Это всё применимо к частоте сети 50 Гц. А что будет на частоте 600? или 10 кГц?
  19. #238
    село Самбек
    Не факт, что от радиоложеского бреда про частоты выше 50 Гц вреда будет меньше, чем от тех конденцатороф.
  20. #239
    Для 10000 мкФ нужно 100 конденсаторов. Размеры и вес представляешь?
  21. #240
    Почитал тему и решил сделать полукиловаттник с 1-полярным питанием и средней точной на 2х миллифарадниках. А то от стабилизации 2х полярностей столько проблем.. всё равно на 40Гц полная мощь не нужна никому IMHO.
