Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 248
Тема: ЗАЩИТА АС
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию ЗАЩИТА АС
    помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: ЗАЩИТА АС
    Тоже раньше SVEN Royal 2R , пока музыкой не увлекся. Если поставить рядом adam a5x и sven , то свен больше никогда не включишь.Имхо конечно.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Очень доволен и ничем не страдаю.
    Во всей информации, это самое главное! Всё остальное дерьмо, кроме мочи.
  4. #203
    село Самбек
    Уже изрядно давно делаю питание в своих самоделках по структуре: модульный АС/ДС, обычно с выходом 24В, с защитой от перегрузки (падающая ВАХ при достижении максимального тока) - ДС/ДС на нужное количество нужных напряжений. И защита в модульном АС/ДС полностью избавляет от мастурбаций себя в мозк по теме этого топика. Но речь конешно о мощностях не порядка кВА на канал.
  5. #204
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Она пики звукового сигнала откусит.
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    не обязательно
  7. #206
    Аватар для ВаСыЛь
    Появилась мысль. В основном на релейной защите используются два контакта А и В. для разрыва цепи. Контакт С не задействован. Если мы его притулим к силовой "земле", то он будет выполнять роль симистора. (рис)
  8. #207
    Здесь об этом даже ютуб-видео было)
  9. #208
    Аватар для ВаСыЛь
    Там где дуга плавила всё вокруг?. Значит не эффективно.
  10. #209
    Не видео, а страничка с несколькими записями, проверяли оба варианта. Что-то не могу найти. И в соседних темах нет.
  11. #210
    Toronto
    Ага зашибись просто это если долететь до него успеет, глядя на сваренные контакты и совершенно девственный (хоть и не сильно чистый) нормально замкнутый контакт я не очень понимаю смысла эксерсайза
    Допускаю что в некоторых случаях может помочь..... ну улучшит неубиваемость на 20%-30% ну пусть 50%, но проблему то надобно решать кардинально
  12. #211
    Долетает за 5мс, время горения - секунды.
    Так на нём же земли не было?
  13. #212
    Почему-то выпал из рассмотрения еще один вариант защиты АС от постоянного напряжения - разделительная емкость между УМЗЧ и акустикой.
    Очевидное достоинство такой защиты - высочайшая надежность. Ломаться там нечему.
    Недостаток - повышенные масса и габариты в сравнении с релейной защитой или кроубаром.
    Рассмотрим простейший вариант, когда указанная емкость выполняется в виде отдельного внешнего устройства.
    Для изготовления данного устройства вполне подходят полипропиленовые пусковые конденсаторы. Например, такие https://www.west-l.ru/catalog/5/0000...x0004/t499961/
    Емкость одного конденсатора - 100 мкф. Примем набор из 10 шт. на канал. Получим емкость 1000 мкф, что на 4 Ом нагрузки даст частоту среза 40 Гц. ИМХО в ПРО ниже не надо.
    Габариты одного конденсатора - 46 х 84 мм. Набор на два канала вполне поместится в корпусе, аналогичном корпусу стереоусилителя.
    Цена вопроса. Один конденсатор стоит 285 руб., соответственно набор из 20 шт. - 5700 руб. Это не больше стоимости различных экзотических реле, которые предлагались в данной теме на замену кроубару.
    Дополнительно следует отметить, что конденсаторам не свойственна низкоуровневая нелинейность, характерная для контактов реле с оксидным покрытием.
  14. #213
    Он не выпал. У любого конда есть свой звуковой "почерк". Тем более, когда на обкладках большие значения токов.
    Нелинейность может вырасти, из-за микроповреждений обкладок и из-за отсутствия "залечивания".
    Он хоть и пусковой, но, импульсная величина тока там кратковременная, в отличие от УМЗЧ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2632974
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2633224
  15. #214
    И сдвиг фазы в 45°. В про-усилителях бывает "улучшайзер акустики" - даёт +8дБ на 60Гц, так что и на 40 там есть жизнь. Я уже не говорю о том, что электролит будет стоить/весить в 10 раз меньше и - удивительно - уже присутствует в БП, причём внутри ООС.
  16. #215
    Аватар для ВаСыЛь
    Идея в том, что при размыкании контактов реле возникает дуга которая замыкается на землю. АС в это время тоже обеими концами на земле. Реле выгорит до основания конечно-же. Оно и так выгорит. Но вероятность спасти АС увеличивается.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Такого никто нигде не применяет. Думаю не только из за дороговизны.
  17. #216
    Те электролиты, что штатно стоят в БП, не получится задействовать в качестве защитных элементов для АС:
    1. Требуются электролиты на вдвое большее рабочее напряжение;
    2. Необходимо внести изменения в схему усилителя.
    Таким образом, использование электролитов БП усилителя для защиты акустики имеет смысл только при самостоятельной разработке усилителя. Но и в этом случае необходимость применения конденсаторов на вдвое большее напряжение не скажется положительно на габаритах и стоимости усилителя. ИМХО поэтому и не находит применения в ПРО.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Еще из-за габаритов
  18. #217
    1) всё равно дешевле плёнки
    2) не обязательно
    Защиты/коммутации - возможно, а норм. усилители постоянки по нулю тянут мало.
  19. #218
    Аватар для ВаСыЛь
    Скорее в схему БП.
    А вот с напряжением в двое больше рабочего, это действительно проблема.
  20. #219
    А современные твердотельные реле не рассматриваете ? В них же нет искры.
    С уважением Максим.
  21. #220
    2) не обязательно
    Обязательно.
    В аварийном режиме на одном из плеч конденсаторов БП окажется напряжение, равное полному напряжению от плюса до минуса БП. Т.е. вдвое больше рабочего.
    И поскольку речь идет о защите дорогостоящей акустики, вариант с превышением номинальных параметров рассматриваться не должен.
    Обязательно.
    Так о защите речь и идет. Когда одно из плеч ВК УМЗЧ пробило насквозь.
