помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
Почему никто не желают замыкать намерть DC шину? Реле какие-то, глупости. Появилась постоянка на выходе усилителя = он уже помер, осталось замкнуть накоротко DC шину мощным тиристором и всё. Ну и озаботься правильными предохранителями в цепях силового трансформатора.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Тут даже с ограничителем тока в виде сопротивления дорожек, эмиттерных резисторов и т.д. тиристоры отказывают, а Вы в питание предлагаете, причём 2шт.
Понятно. Детский садик. Забавно, но пишут про киловатт выходной мощности. Я видел своими глазами кроубар тиристор для агрегата 60квт, с какими зачётными банками на несколько десятков тысяч джоулей или кого там) Подпружинен, на случай испарения)
Я желаю об этом и пишу, но народ любит выдумывать сложности
Ну я пробовал и что? никото же не говорит что там не должно быть предохранителей
По какому кругу идём? предложения белки были выше по ветке.
Я предлагаю замыкать шины питания после банок отделённых от УМ предохранителями
Есть такое стандартное решение. Но тогда мы подходим к тому, какие должны быть предохранители. И они там должны быть не простые. Потому что тут надо уже разорвать не 120 В на 4 Ома нагрузки (30 А) , а 120 В от банок на открытый тиристор. То есть, разрывная способность предохранителя должна быть ампер этак в пару сотен минимум, а скорее в несколько сотен). Совсем другой класс предохранителей.
Чем? Влепить резистор на пару Ом? Чтоб он не испарился, он (нихром) должен быть толщиной мм 5-6, а значит длиной пару метров. Вокруг усилителя намотать? Или я себе не правильно это представляю?
---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
Обязательно проведу такой опыт.
Так кончаем нести херню:
Для начала определаем максимальный _рабочий_ ток усилителя - Iwmax
Определяем сколько времени собираемся жарить динамик без материального для него ущерба в миллисекундах - tбат (для примера скажем 500мс)
Определяем какой импульсный ток выдержит батарея конденсаторов Icapmax
Определяем сопротивление резистора на которое надо коротить плечо питание для получения тока ~ 2хInmax и < Icapmax их море специально предназначенных для кроубар и тормозов и держащих импульсные токи в сотни ампер пример https://www.digikey.ca/product-detai...049-ND/2366785. Для 50-65 вполне хватает 50 ваттного
Kачаем даташиты на разные быстрые быстрые предохранители и по их нагрузочной характеристике глядя на Tb подбираем удовлетворяющие условиям. Если вдруг оказывается что фюз стоит по $5-$6, то или меняем условия, или грозно цыкаем на жабу.
+100500
а чем плох полевой ключ по питанию, после жирных банок?
Теоретически согласен. Всё определяется необходимой достаточность.и трупов не будет). Десять лет применяю, и по току и по напруге. Всё чётко срабатывает. Конечно, небольшой пук при аварии есть, провоцировал)). В сигнальной цепи ни каких контактов. Оптопара стягивает два противоположных затвора, и при аварии, оба ключа запираются.(затворы подтягиваются к истокам) Сегодня и о цене, и о переходных сопротивлениях говорить не приходится. А вопрос ёмкости-скорости, всё зависит как её разрядишь.
Вадим, а реально, что в своих унчиках применяешь?
Последний раз редактировалось Medan; 11.05.2019 в 13:35.
Предложу вовсю использовать принцип дуальности: конструировать усь так, чтобы его можно было питать от источника тока, а не напряжения, и далее, питать его от источника тока, а не напряжения
