Показано с 21 по 40 из 80
Тема: КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКОВ
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКОВ
    доброго времини суток! Большинство известных динамиков намотаны медным проводом в два слоя,но есть динамики мотаные алюминевой шиной в один слой,например P-Audio challenger c18-650el,а MAG мотон в два слоя по обе стороны "гильзы".Вопрос:в чем разница и какие дины изготовлены верно с технической стороны???
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКОВ
    antecom, Спасибо за ответ. Но практические исследования показывают обратное.
    Исследования проходили на двух динамиках SOUNDKING 1201 один 4 другой 8 Ом при подводимой к ним одинаковой мощности 250ВТ(с поправкой на сопротивление),у 4-х омного динамика магнит нагрелся гораздо сильнее чем у 8-и.
    Да, можно сказать что это китайский фуф...л но где горантия что у "фирмы" не так????
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 26.11.2016 в 13:09.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    автомобильные сабы-гуделки на одной ноте, как раз в большинстве на алюминиевом каркасе.
    Причина "гудения на одной ноте" не в алюминиевом каркасе, а в особенности фазоинвертора как оформления и неправильной установкой саба в авто. А добротностью динамика можно управлять еще на стадии его разработки независимо от материала каркаса. Пишу эти строки глядя на подвижку динамика от Жака Мауля ( "Фокал") с полиглассовым диффузором.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Все основания для опровержения первого закона термодинамики.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    А как с количеством витков,алюминий один ряд вдвое меньше чем у двух рядной меди. Индуктивность имеет значение???Или пять витков нихрома 8Ом и никакой разницы?
    У нас "мастер" есть,значит принесли ему динамик 8Ом с прозьбай перемотать на4Ома, он снял один ряд заводской катухи и все,"МОЛОДЕЦ"!!!!Это правильно?
    Есть такое понятие - "виток на ампер". Слой он снял конечно неправильно - часть магнитного зазора осталась без витков, это потери.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    мощность 100Вт при 4 Омах ток 5А, при 100Вт 8 Ом ток 3,5А Вопрос:Греются они одинаково?
    одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Про индуктивнолть так никто и не ответил!
    там не в индуктивности дело. дело в количестве витков в зазоре и значении витков на ампер.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Витки смотал - уменьшил сопротивление, но если провод держал на 8Ом например 5А, то при таком же проводе 10А на 4Ом держать не будет. В общем мощность упала в 2 раза!
    Рязань
    SYNNT, неа, ни разу не правильно.
    Смотал один слой - площадь поверхности катушки осталась та же.
    Немного упала теплопередача катушка-фланец, теплопередача катушка-керн осталась та же.
    Мощность упала процентов на 10-20-ть, не больше, что вообще за гранью погрешности определения максимальной мощности. От ящика (ЗЯ или ФИ), или даже тепмературы в комнате больше зависит.
    А вот параматры Тиля-Смолля и чуйка ушли значительно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Озвучьте пожалуйста все параметры исследования:
    1)что за динамики (оригинал или перемотанные?), их измеренные импедансные хар-ки, параметры Т-С.
    2)Характер тестовых сигналов (синус там, или шум, его спектр, и т.д.) и чем измерялось
    3)Где и как установлены динамики, длительность исследования и способ измерения температуры
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    ВаСыЛь, вообще, если для понимания работы динамика Вы пляшете от его конструкции, то рекомендую для начала внимательно и вдумчиво ознакомиться с https://ru.wikipedia.org/wiki/Параметры_Тиля_—_Смолла
    Там даны основные электро-механические параметры. Их нужно понять, что они такое и откуда берутся.
    Далее вникнуть в формулы для расчета параметров Тиля-Смолла, их тоже надо понять и простить. Взаимосвязи сложные, но попытаться стОит.
    Возможно перед формулами стОит почитать из других источников что такое параметры Т-С, и на что они влияют.
    Когда (если) это всё уложится в голове, можно копать дальше.
    Уже будет важна и линейность мотора, и термокомпрессия, и ПХ, и много чего другого.
    Но это всё потом. Сначала - база. Удачи!
    ЗЫ: забыл, формулы там выложены неявно, для полного их понимания следует выразить Qes и Qms чисто через механические параметры, т.е. избавиться в правой части от Fs.
    С физической стороны - верно!
    Рязань
    Если провод в стене проложен, или между столбов болтается.
    Физика у всех разная. Кто-то знает закон Ома, а кто-то и его не знает. Про три пути передачи тепла слышали?
    Аватар для ВаСыЛь
    Параметры исследования: (может не совсем научные,но естественные):Динамики (не перемотаные) находилиль в одинаковых коробах (90л)с ФИ. В одной комнате.Подключеные к разным усилкам(каждый отдовал мощность 250 Вт на свое сопративление.(+- 10%).Через кроссовер (ч.среза 180Гц)подавался музыкальный сигнал на протяжении 3-х часов.После этого выяснилось,что температура у МС разноя(было понятно путем общупывания) значительно отличалось. Уселки не работали в клипе!!!
    По сути от отмотки слоя, немного увеличился зазор между керном и фланцем, но это не даст сохранить прежнюю мощностью 89-90%. Однако ток возрос почти в два раза и греть проводник будет почти в два раза больше, далее разрушится изоляция у проводника.
    Аватар для ВаСыЛь
    Никто не предпологает что МС можнт нагреватся не только от передачи тепла от катушки.А еще от взаимодействия магнитных полей!?!?!?
    Рязань
    Во первых, ток должен вырасти в 1,4 раза. Во вторых, во столько же должно уменьшиться сопротивление напряжение конечно же. Это к слову, чтоб мощность осталась та-же.
    Далее, тепло с катушки передается окружающему воздуху и далее металлу МС, частично уходит с воздухом наружу из МС. Другого пути передачи тепла у катушки в окружающую действительность нет. Где здесь видно, что теплоотдача уполовинится?
    Я же написал - Ваша логика подходит к проводу меж столбов. Уменьшили длину провода вдвое - упала вдвое его площадь поверхности, бОльший ток он от этого не переварит. А у катушки ничего не изменилось. Она осталась такой же высоты и диаметра.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Вот, но как измерялось, и какие были показания? А то мало-ли, может ток на 4-Омном динамике был в два раза выше, как у собеседника SYNNT.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Очень малозначительный фактор.
    Удачи Вам Ka4aN, взять голову двух катушечную, например автодин с катушкой 2х4 Ом и подать на одну катушку заявленную мощность уменьшенную в 10-20%. Благополучно сожжете её, далее продолжим разговор.
    Аватар для ВаСыЛь
    На 4-х Омный динамик работал усилок каторый при4-х Омах на октивную наглузку отдает 32В,на 34-хВ начинант загоратся клип. На 8-и Омный дин работал усилок отдающий 45В. замер напряжения делался вольтметром на частоте 100Гц. Контролировался сигнал осцилогрофом. (Все свои усилки проходят у меня такие тесты)
    Рязань
    Даже пытаться не буду ничего подавать на одну катушку. Нафиг мне дин с удвоенной Qеs? В ОЯ?
    Аватар для ВаСыЛь
    Почему? ??? Что греет железо в трансформаторе? Провод? (Не совсем корректный пример,но ВСЕ-ЖЕ???)
    Рязань
    Если в двух одинаковых моделях динамиков с разным сопротивлением имеются одинаковые по высоте катушки, с одинаковым соотношением BL^2/Re, то T-S будут идентичны, количество витков/В в катушке тоже одинаково, соответственно одинаков и фактор нагрева.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Кстати, SYNNT, все-таки есть Ваша правда про сгорающий дин. Импеданс то у него от увеличения Qes вблизи резонанса уменьшается, причем до 2-х раз. И у ЗЯ, и даже у ФИ горбы падают.
    Аватар для ВаСыЛь
    Вот!!! Чуйка. ТЕ дин стал х...уже! А почему? Индуктивноть? Кличество витков стало меньше в двое.
    Рязань
    Индуктивноть?
    Нет, BL. Это - произведение магнитного поля на длину проводника. Поле осталось тем же, длина уполовинилась. Но BL сам по себе как конь в сферическом вакууме. Важно соотношение BL^2/Re. Которое тоже убавилось в два раза. При нормальной перемотке на другое сопротивление, когда масса меди на катушке остается той-же, BL^2/Re не меняется.
    Аватар для ВаСыЛь
    И еще (вопрос в парядке бреда): Если у динамика вдвое увеличить высоту катухи (не россмтриваем механическую часть) Он станет мощней ??????? Сила магнитного поля как-бы неприделах?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Да, он станет мощнее (если конструкция ЗК такая-же, только больше высота намотки), но при этом упадёт чувствительность, вырастет добротность, вырастет индуктивность. При неправильном расчёте динамика может получиться так, что вся мощность зк использоваться и не будет.
