Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: 1x Super Bass Сабвуфер Частота Кроссовера Делитель Кроссовер Фильтры
    Аватар для Билли_Бонс
    По умолчанию 1x Super Bass Сабвуфер Частота Кроссовера Делитель Кроссовер Фильтры
    Достались по наследству колонки Beag HOX41. Низы не качают. То есть ниже 100 Гц действительно ничего нет.
    Хочу дополнить их обе сабами готовыми автомобильными пассивными.
    Только вот нужен кроссовер пассивный на 100 Гц. Посмотрел на Aliexpress-е есть такое чудо
    И это только половинка кроссовера. Судя по номиналу конденсатора и данным известного ресурса это 2nd Order Linkwitz-Riley, 300 Hertz, 8 Ohm Tweeter / 4 Ohm Woofer.
    А мне надо изготовить тоже самое на 100 Гц. Уже приобрёл сабы, железо и кондёры. С эмальпроводом только проблема, но до выходных найду наверное.
    Собственно вопрос: кто нибудь уже делал такой кроссовер и каков результат?
    По умолчанию Re: 1x Super Bass Сабвуфер Частота Кроссовера Делитель Кроссовер Фильтры
    На 100 гц пассивный кроссовер делать это только от полного непонимания происходящего. Вот к примеру мой пассивный фильтр на низовик с частотой раздела 300гц. А теперь прикинте масштаб трагедии с учётом пересчёта в три раза ниже. Задолбаетесь с накачкой бороться, акустический резонанс будет полноценно взаимодействовать с электрическим в фильтрах, будет АД !!
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Цитата Сообщение от Билли_Бонс Посмотреть сообщение
    Поздно! Всё посчитано и закуплено. Жду выходных.
    Посчитано криво, вы не учли импеданс-частоную характеристику так же как и автор-ламер програмки, в которой вы это считали.
    Вы хотите получить то, что на первом скрине, а получите то, что на втором.При этом у вас импеданс будет на некоторых частотах проседать примерно до двух ом - а там кто сильнее, или усилитель сдохнет, или катушки в фильтре.
ID:	280407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280410   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 20:01.
    Alpine SWG1244, 60л, 26гц. Серенькое - оригинал, красненькое - с фильтром.
ID:	280428 Нажмите на изображение для увеличения.
    А че? Нереально крутой буфак.
    Toronto
    Будут нет, не конские, а СЛОНОВЬИ номиналы,
    +100500
    Коротко проблемма в том что индуктивность на такой низкий раздел будет иметь номинал в 8-16мГ и емкость при фильтре второго порядка в сотни мкФ А если порядок будет 3-им 4-ым? И если с конденсаторами проблемма достаточно легко решаема, то проблемма с активным сопротивлением такой индуктивности (или двух при порядке 3-4) встанет в полный рост. Единственный выход мотать на сердечнике или скажем Jantzen C-coil мотанные awg14 (1.63mm) при индуктивности 10mH и 18mH имеет активное сопротивление в 0.1 и 0.18 Ом соответственно при цене в $57 и $77 usd за штуку. 10мГ и 18мГ мотанное на проводом awg16 (1.3мм) на прямом ламинате или Ш образном сердечнике будет иметь сопротивление около 0.364 и 0.534 при цене $30 и $40
    мотанное проводом в 1.63 сопротивление упадёт до 0.257 и 0.38. Мотать самому на сердечнике проводом диаметром от 1.6 а желательно 2.0мм для получения сопротивления ~0.1Ом для 10мГ катушки (0.15 для 18мГ) получится дешевле, но вес и габариты получаются совершенно конские
    А то что по вашей ссылке имеет активное сопротивление под 0.8-1.0 Ом и малоприменимо в нормальной радиолюбительской практике . Во всяком случае при расчёте оформления под саб в любой софтине не забудте указать сопротивление этой поделки. Cразу станет понятно чем так хорошо активное деление
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    фото катушки на саб 12,73мГн, сколько ом? какая цена?
    http://www.parts-express.com/erse-su...-coil--266-948
    12мГ мотанное проводом 1.3мм на приличном железе, габариты 12х4х4см, стоимость $32
    Господа, извиняюсь за молчание. На выходных не смог заняться экспериментами.
    Но вот сегодня нашёл час времени и перемотал один дроссель.
    индуктивность близка к расчётной, а вот сопротивление подкачало. Причём в два раза. Отчасти потому что оправку не нашёл на скорую руку нужного размера, отчасти потому что провод 0,5 вместо 0,6. Может медь не безкислородная?
    Думал дольше провожусь, пол часа на 1 дроссель вполне реально. Про конденсаторы уже писал - стартерные. Не такие уж и большие они, скорее не дешёвые.
    Завтра тоже времени не будет, но в выходные уж точно закончу.
    На стартерном.
    Билли_Бонс, катушки на замкнутом железе в НЧ секцию очень не гуд.
    Alexsanderoff, все должны встать на эти грабли )
    Краснодарский край
    mAxSpace, ТС написал "приличном", как будто это на что-то повлияет. Так проблема все равно в другом месте. Он все равно будет горбатым и гудящим.
    Само по себе обсуждение этого железа лишено смысла, потому что идея плоха, расчет неверен.
    Alexsanderoff, не, план другой. Фото отчет, а потом развешивание лапши на уши рассказы, как все круто зазвучало, назло теоретикам, ничего не понимающим.
    Россия
    Если бы я умел мотать проволоку, лучше бы транс намотал и спаял 4 УМ на ТДА/ЛМ и активный фильтр на ОУ и RC цепях.
    Билли_Бонс, очень обидно, за то что при нехватке времени, вы занимаетесь такой ерундой.
    Ждем комментариев от топикстартера типа: почему усилитель уходит в защиту и почему как только прибавлю громкость начинается пердеж.
    Комментариев не будет. Он просто все это выкинет и обиженно (что вовремя не отговорили) уйдет.
    Toronto
    это вот оно
    Если б все были бы такие умные как Вы было бы скучно жить.
    Изначально я полностью отдавал себе отчёт что это чудачество. Это из категории антенн типа "морковка", "чебурашка" конструкцию которых наука объясняет с трудом, ибо явно руки опережали расчёт, но ведь десятки тысяч повторений!
    Сделал один канал... Звук - "очарование молодой красотки". То есть наши китайские коллеги не обманули.
    Низ есть. Не пердит. Beag не захлёбывается. Как и ожидалось, верхняя половина проходит сильнее немного. Bass Enhancement на одну ступеньку в усилке и уже более-менее ровно на слух.
    Средств объективного контроля нет, поэтому сходил снял сабик "правильный" с машины. Хотя не сомневаюсь что найдутся те кто скажет что этот саб тоже "неправильный".
    Буду сравнивать.
    Какие вообще есть средства объективного контроля?
    Но уже сейчас понятно что можно создать маленькую по объёму - не более 35 л, но очень мощную стерео акустику 20-20 000. Уже поэтому эксперимент можно признать удавшимся.
    Измерительный микрофон + звуковая ката + ПО типа Arta или LoudSpeakerLAB
    На краяняк SpecScope на андроид но при условии чо микрофон в смартфоне не режет низ.
