Сообщение от
diman_dda
Будут нет, не конские, а СЛОНОВЬИ номиналы,
+100500
Коротко проблемма в том что индуктивность на такой низкий раздел будет иметь номинал в 8-16мГ и емкость при фильтре второго порядка в сотни мкФ А если порядок будет 3-им 4-ым? И если с конденсаторами проблемма достаточно легко решаема, то проблемма с активным сопротивлением такой индуктивности (или двух при порядке 3-4) встанет в полный рост. Единственный выход мотать на сердечнике или скажем Jantzen C-coil мотанные awg14 (1.63mm) при индуктивности 10mH и 18mH имеет активное сопротивление в 0.1 и 0.18 Ом соответственно при цене в $57 и $77 usd за штуку. 10мГ и 18мГ мотанное на проводом awg16 (1.3мм) на прямом ламинате или Ш образном сердечнике будет иметь сопротивление около 0.364 и 0.534 при цене $30 и $40
мотанное проводом в 1.63 сопротивление упадёт до 0.257 и 0.38. Мотать самому на сердечнике проводом диаметром от 1.6 а желательно 2.0мм для получения сопротивления ~0.1Ом для 10мГ катушки (0.15 для 18мГ) получится дешевле, но вес и габариты получаются совершенно конские
А то что по вашей ссылке имеет активное сопротивление под 0.8-1.0 Ом и малоприменимо в нормальной радиолюбительской практике . Во всяком случае при расчёте оформления под саб в любой софтине не забудте указать сопротивление этой поделки. Cразу станет понятно чем так хорошо активное деление
---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
Сообщение от
Alexsanderoff
фото катушки на саб 12,73мГн, сколько ом? какая цена?
http://www.parts-express.com/erse-su...-coil--266-948
12мГ мотанное проводом 1.3мм на приличном железе, габариты 12х4х4см, стоимость $32
