Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Усилитель своими руками на TDA или кит с Ali
    Аватар для Алексей Сергеевич
    Идея! Усилитель своими руками на TDA или кит с Ali
    Доброго времени уважаемые жители, и гости данного форума.
    Хотел чтобы вы поделились своим опытом и советом в моей "задумке".
    Совсем недавно у меня в одном месте, ЗАГОРЕЛОСЬ желание собрать усилитель 2.1 на готовых или китовских плат с Алиесп к примеру такие чипы как:
    TDA 7294, TDA7293, TDA7492, LM3886
    Из динамиков выбор пал на твиттер EDGE EDPRO37TA-E4
    Скрытый текст
    Размер динамика: 3.7"(96 мм).
    Номинальная мощность: 75 Вт.
    Пиковая мощность: 225 Вт.
    Мин.входная мощность(RMS): 35 Вт
    Чувствительность: 102 дБ.
    Диапозон частот: 2 кГц - 22 кГц.
    Сопротивление: 4 Ом.
    Монтажная глубина: 1.1" (28 мм)
    Монтажный диаметр: 2.85" (73 мм)
    среднечастотник Alphard Machete MM-60
    Скрытый текст
    Fs 122 Гц
    Диапазон частот 110 – 10 000 Гц
    Материал магнита Феррит
    Монтажная глубина 67.50 мм
    Монтажный диаметр 148 мм
    Мощность RMS 50 Вт
    Размер 6.5"
    Серия Machete
    Импеданс / Re 4 Ом / 3.2 Oм
    Диаметр звуковой катушки 1"
    Тип СЧ/НЧ
    Тип корзины Штампованная
    Чувствительность 91,7 дБ
    низкоиграющую середину Alphard Hannibal 8P
    Скрытый текст
    Резонансная частота 85 Гц
    Диаметр катушки 2 Дюйма
    Диапазон частот 60-4500 Гц
    Номинальная мощность 120 Вт
    Размер 8 Дюйм
    Серия Hannibal
    Сопротивление катушки 8 Ом
    Тип СЧ/НЧ динамики
    Чувствительность 95 дБ
    Тканевый подвес
    Сабовое звено под вопросом, ибо думаю просто поставить в стойку две 8p они с 80Hz отыгрывают достаточно чисто, но былоб неплохо запилить саб на 33Hz под
    Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
    DIAMOND AUDIO D112
    Скрытый текст
    Мощность 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная)
    Чувствительность 87 дБ (2.83 В/м)
    Диапазон воспроизводимых частот 28 - 250 Гц
    Импеданс (Z) (Ом): 4 Ohm
    Материал диффузора: полипропилен
    Материал подвеса: резина
    Магнит: ферритовый
    Корзина: штампованная
    Материал корзины: сталь
    Тип обмотки: двойная
    Клеммы: пружинные
    Сразу бы хотелось спросить о возможности подключения данных "готовых" плат в мост, ну и поинтересоваться вашим мнением и советом в выборе чипа.
    Выглядеть это будет следующим образом, отдельный блок "усилителя", две стойки по 3-4 динамика ( с оформлением пока не определился ) ну и возможно сабвуфер (не уверен что найду достойное питание для данного звена)
    Ну и в финалочке моих изъяснений хотелось бы заранее поблагодарить вас за адекватность и помощь в моей задумке!
    Помогите осуществится задумке,не судите строго, мы все с чего-то начинали...
    Последний раз редактировалось Алексей Сергеевич; 23.11.2016 в 09:53.
    По умолчанию Re: Усилитель своими руками на TDA или кит с Ali
    Судя по даташиту, в предельном режиме. Больше +/- 30 вольт ей лучше не давать, более 50 вт снимать тоже не нужно пытаться. В экстремальных режимах понадобится стабилизированное питание и мало-мальски серьезное охлаждение. Все эти причендалы окажутся дороже самой микрухи с обвеской. Что касается указанного КИТа, повышающий преобразователь выглядит не совсем серьезно. Специально искать мощный транс с не совсем традиционным Uвых именно для такого модуля я не стал-бы. Скорее всего, такая плата неплохо отработает от 24-вольтовой сети в авто.
    Что касается более серьезных вещей D-класса, поищите там же платы на основе IRS2092. Получится толковее.
    Это действительно затык. По сравнению с ним кроссовер - вообще не проблема. Кстати, средник так и планируете сo 110 пускать?
    Приветствую! за совет по поводу IRS2092 огромное спасибо, даже не знал о таком, ознакомился впечатлило!
    по поводу среза снизу для ширика, так как 8р достойно отыгрывает нижний диапазон, ширик в идиале порезать снизу от 200Гц вторым порядком, для него это идеальнейшая среда обитания получится
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    новые и всё время левые они себя именно так и ведут с оригинальными никаких проблем не возникало
    +100500
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Вот разбивка по ценам на заведомо оригинальный чип (digikey). Оцени вероятность того что в указаном тобой лоте чип оригинальный
    Price Break Unit Price
    1 6.34000
    10 5.69300
    100 4.66440
    500 3.97072
    1,000 3.34880
    Уважаемый! не могли бы вы подсказать основные критерии определения данного чипа на предмет контрафакта,возможно какие либо тесты при помощи измерительных приборов, на алике продавец дабы поднять рейтинг оч часто торгует со старта в демпинг, у них там принята на раскрутку, я доверяю статистике рейтинга продавца, а вернуть деньги в случае неоригинальности чипа, не проблема, алик держит первоклассную защиту покупателя, не рас возвращал средства за контрафактные 18650 акб
    Toronto
    В торговле компонентами (и китами) это очередные китайские сказки. И подобный бред может нести только тот кто, или имеет корыстный интерес, или кто либо никогда не занимавшийся собственным бизнесом по наивности душевной. Тем более что таких торговцев там сотни и с аналогичной ценой и цену на подобное они не поднимают чуть более чем никода .
    Перемаркированнный чип 7293 китайского производства раньше покупался потысячно в самом Китае за чуть менее чем доллар, здесь через местных китайцев уходил за $2-$2.50
    Проверить на подлинность несколько трудоёмко. Собираем типовую схему из даташита на типовой даташитовской плате и проверяем на соответствие параметров (VS= ±40 V, RL= 8 Ω, Rg=50Ω, Tamb = 25 °C, f = 1 kHz) включая срабатывание защит, тепловой, и от короткого на выходе. Китайские "аналоги" вылетают с выгоранием корпуса
    Поэтому одним из наиболее значимых критериев "неразрушающего контроля оригинальности" остаётся цена от производителяодним из наиболее значимых критериев остаётся цена от производителя
    С ebay*ем не сравнить да и воевать с китайцами потому что пприслали левоты вместо компонентов, то ещё удовольствие как раз упирается в то что - докажи. То что параметров не держит это мол у тебя руки кривые ответственности не несу.
    Доказываешь заставляешь вернуть деньги так мудак закрывает этот магазин и тут же открывает другой рядом не затрудняясь даже убрать старые лого с фото товара. Пару раз единственным вариантом было отмена транзакции через Визу. Но и там после 45 дней тоже ни чем не помогут.
    Россия
    Я уже много перепаял УМ на ТДА 729Х. Хлопнула только одна. Я на плату 0 забыл подпаять. Напруга +-35В.
    огого, серьёзная заявка по питанию
    Россия
    Я забыл сказать, что 7293 использую. 94 со старым трансом работали. Там +- 27В было.
    Toronto
    у меня для них как-то сделался разъём из подручных материалов на котором обвязка и была собрана, дабы помучить выпаенные из нескольких, купленных у разных китайцев усилителей т.к. китов у них же не было. Как правило китайские аналоги дохли на ура там где чип купленный в дигикее работал на ура, потом мне просто надоело херней заниматься и начал их отправлять сразу в мусор
    Тамбов
    порекомендуйте КИТы с Али или Ебей под питание 2*12В (аккумуляторы) - для саба и для ШП
    особенно интересуют усилители умеющие работать с колонками 1-2 ом
    на алике таких нет, ибо в "жёский АВТО звук они не лезут, а по питанию на 12v заявку он не вытянет, питать надо 25-32v. Так что в Авто чёнить смастерить ну совсем не получится на аликовских китах, точнее получится, но мощность будет никакой
    Усь с Али, КИТ
    https://ru.aliexpress.com/item/YJ-1-...440017599.html
    Взял поиграться. Заметил по 100 Ом в эмиттерах диффкаскада, интегратор на tl082, неплохо... по отзывам сносно играет
    ---------- Post Merged on 20.01.2018 at 15:15 ---------- Previous Post was on 19.01.2018 at 23:32 ----------
    а вот и схема
    есть и жёлтенькие варианты плат
    Вот эти чётенькие на LME49830 и полевиках
    https://ru.aliexpress.com/item/LME49...6abc4488&tpp=1
    Новичок Аватар для KoKs
    Этот набор из ряда " только добавь LME49830"! Зачем такое рекомендовать ?
    вот попался на глаза, вход и выход на полевых транзисторах
    https://ru.aliexpress.com/item/M1-MO...09224445.html?
    и да, собственно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62827
    Последний раз редактировалось junz; 24.01.2018 в 02:28. Причина: поправил ссылки
    Почему не альтернатива "просто добавь TDA7294"?
    Кроме того что всё готовое, с защитой, DC-servo, искажения на порядок лучше, и ток покоя накручивается в больших пределах
    ---------- Сообщение добавлено 02:54 ---------- Предыдущее сообщение было 02:51 ----------
    Чем-то похож на https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2702
    Вот вам хороший усь с алиекспрес, не нужно благодарности. https://ru.aliexpress.com/item/Free-...043766949.html
    Или 7293, которые (как и 7294) в отличие от LM49830 - еще выпускаются.
    На Ебее $66 за два канала с бесплатной доставкой
    Как так не выпускаются? Те усилки на Ебее сравнительно недавно только появились в продаже.
    А что взамен они предлагают этой микрухе?
    Последний раз редактировалось abonent007; 25.01.2018 в 02:30.
    Мой лот тоже с двумя каналами, в названии написано 2х.
    Усилок из вашей ссылки продается БЕЗ микросхемы LM49830.
    По-русски там хоть глаза выколи. И ни одного упоминания о двух модулях
    ---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    Сорян, я алиэкспресс не юзаю. Он себя окончательно скомпрометировал
    На Ебее приятно и покупать и продавать.
    Вот эта ссылка вроде с чипом https://ru.aliexpress.com/item/Free-...c29e8ed2&tpp=1
    Хотя на Ебее ценник взлетел на эти усилки - $90 за один модуль плюс шиппинг $8
    https://www.ebay.com/itm/LME49830-IR...wAAOSw0j9ZWklL
    Последний раз редактировалось abonent007; 25.01.2018 в 02:21.
    Ну вот так, уже несколько лет как.
    TI снял с производства львиную долю микросхем, доставшуюся име от NS, как в свое время сделал с ВВ.
    В том-то и дело, что ничего - снята вся серия оконечников класса АВ LME498**, снята LM4780 (что весьма странно, т.к. 3886 до их пор жива).
    В общем, они оставляют практически только класс-Д.
    Да, и Пейпал не берет. Я там только железо покупаю (винтики-гаечки), да и то....
    Ну народ то приспособился не на одной так на двух микрухах делать драйвер https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093 Китайцы пока не в курсе
