Доброго времени уважаемые жители, и гости данного форума.
Хотел чтобы вы поделились своим опытом и советом в моей "задумке".
Совсем недавно у меня в одном месте, ЗАГОРЕЛОСЬ желание собрать усилитель 2.1 на готовых или китовских плат с Алиесп к примеру такие чипы как:
TDA 7294, TDA7293, TDA7492, LM3886
Из динамиков выбор пал на твиттер EDGE EDPRO37TA-E4
Скрытый текст
Размер динамика: 3.7"(96 мм).
Номинальная мощность: 75 Вт.
Пиковая мощность: 225 Вт.
Мин.входная мощность(RMS): 35 Вт
Чувствительность: 102 дБ.
Диапозон частот: 2 кГц - 22 кГц.
Сопротивление: 4 Ом.
Монтажная глубина: 1.1" (28 мм)
Монтажный диаметр: 2.85" (73 мм)[свернуть]
среднечастотник Alphard Machete MM-60Скрытый текст
Fs 122 Гц
Диапазон частот 110 – 10 000 Гц
Материал магнита Феррит
Монтажная глубина 67.50 мм
Монтажный диаметр 148 мм
Мощность RMS 50 Вт
Размер 6.5"
Серия Machete
Импеданс / Re 4 Ом / 3.2 Oм
Диаметр звуковой катушки 1"
Тип СЧ/НЧ
Тип корзины Штампованная
Чувствительность 91,7 дБ[свернуть]
низкоиграющую середину Alphard Hannibal 8P
Скрытый текст
Резонансная частота 85 Гц
Диаметр катушки 2 Дюйма
Диапазон частот 60-4500 Гц
Номинальная мощность 120 Вт
Размер 8 Дюйм
Серия Hannibal
Сопротивление катушки 8 Ом
Тип СЧ/НЧ динамики
Чувствительность 95 дБ
Тканевый подвес[свернуть]
Сабовое звено под вопросом, ибо думаю просто поставить в стойку две 8p они с 80Hz отыгрывают достаточно чисто, но былоб неплохо запилить саб на 33Hz под
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
DIAMOND AUDIO D112
Скрытый текст
Мощность 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная)
Чувствительность 87 дБ (2.83 В/м)
Диапазон воспроизводимых частот 28 - 250 Гц
Импеданс (Z) (Ом): 4 Ohm
Материал диффузора: полипропилен
Материал подвеса: резина
Магнит: ферритовый
Корзина: штампованная
Материал корзины: сталь
Тип обмотки: двойная
Клеммы: пружинные[свернуть]
Сразу бы хотелось спросить о возможности подключения данных "готовых" плат в мост, ну и поинтересоваться вашим мнением и советом в выборе чипа.
Выглядеть это будет следующим образом, отдельный блок "усилителя", две стойки по 3-4 динамика ( с оформлением пока не определился ) ну и возможно сабвуфер (не уверен что найду достойное питание для данного звена)
Ну и в финалочке моих изъяснений хотелось бы заранее поблагодарить вас за адекватность и помощь в моей задумке!
Помогите осуществится задумке,не судите строго, мы все с чего-то начинали...
