Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Динамики для 2-полоски в ЗЯ
    Аватар для Aleksei Berg
    Околомосква
    По умолчанию Динамики для 2-полоски в ЗЯ
    Коллеги, добрый день!
    Цель - собрать 2-полосную АС для ближнего поля. Оформление - ЗЯ, поскольку АС нужны для контроля музыкального материала, в котором суббас отсутствует "как класс". Буду рад советам по выбору динамиков (единственное, что не рассматриваю - АСАлаб, поскольку уже обладаю АС на динах этого производителя, и частотный дисбаланс в них на ВЧ между L и R каналами никак не радует, и в работе не помогает). Бюджет на динамики - 18000 руб.
    Заранее благодарю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 03:11 ----------
    Просматривая раздел, в котором дан перечень "китов" обитателей форума, я не обнаружил искомой конструкции (2-полосный полочник в ЗЯ). Неужели был невнимателен?
    город у моря
    По умолчанию Re: Динамики для 2-полоски в ЗЯ
    С таким бюджетом вполне можно купить уже готовые мониторы типа этих - https://pop-music.ru/catalog.php?id=88880005198
    Мега баса нет)) Но играют за свои деньги очень даже не плохо.
    Околомосква
    Мне нужна пассивная акустика. Слушать шипение встроенных усилителей, что характерно для большинства активных АС, совсем не хочется. И уж тем более не из категории "shit-control" )
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    В характеристиках динамиков в pdf написано что оба для студийного мониторинга:
    8ом
    http://en.toutlehautparleur.com/phl-1220-8ohm.html
    16ом
    http://en.toutlehautparleur.com/haut...230-16ohm.html
    вч:
    http://en.toutlehautparleur.com/haut...4524-8ohm.html
    Всего выходит 271.58 евро без доставки.
    PHL хорош, но вот ВЧ-драйвер как-то совсем не при делах.
    Украина
    Так бюджет ограничен.. а что вы посоветуете автору?
    На том сайте можно выбрать разные в пределах любой суммы просто если б знать как эти вч динамики звучат еще..
    Не брать невесть что и понять, что фазоинвертор безболезненно переделывается в ЗЯ путем ампутации трубы. Если понадобится, подгонкой объема корпуса с сохранением бафла.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.11.2016 в 06:16.
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Так-то да, лишь бы динамик не выплюнуло потом, хотя в случае с маломощным мидбасом эта проблема наверное неактуальна
    Украина
    Вот еще недорогой твитер за 50$:
    https://www.madisoundspeakerstore.co...-dome-tweeter/
    Его рекомендуют на некоторых форумах. Даже Троелс высоко отозвался о нем:
    http://www.troelsgravesen.dk/SBA-tweeters.htm
    Краснодарский край
    А чем именно обладаете?
    Есть у них замечательные динамики в плане цены-возможностей. В соседнем разделе есть тема, народ их хвалит.
    Всего 3,5 литра, представьте какие крохотные будут. Их можно поставить куда угодно и они не будут занимать много места. И граница 80 гц по -3дб, чистый мидбас.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 25.11.2016 в 01:58.
    Околомосква
    Я реализовал вот этот проект на динах АСА https://forum.vegalab.ru/attachment/...98.attach?.pdf
    У АСАлаб низкая повторяемость. Даже N-Acoustic из Оренбурга, для которой АСАлаб делает динамики по ТЗ заказчика, не всегда удовлетворены параметрами изделий.
    Частый гость Аватар для xjr100
    посмотрите на динамики SB Acoustics, серия NRX - очень неплохие мидбасы.
    Насколько я понял из 1 поста, у вас пищалки оказались несимметричными. Ну, не повезло.
    Все-таки упомяну про один довольно "древний" проект, не так часто мелькающий по форумам. Fountek когда-то делал КИТы на своем железе. Двуполосные - на основе FW146 и FW168, в сочетании с младшими Neo CD, назывались RM5K и RM6K. Фильтры поставлялись в составе набора, точная схематика канула в лету. Однако, нашелся один самостоятельный проект с пассивом, но только с участием CD3.0, что вполне разумно в смысле нагрузочной способности (раздел там довольно низко для ленты). Гуглится под именем Jasmine: http://techtalk.parts-express.com/fo...t-finally-done. Можно поспорить насчет бафла, но можно и поверить замерам автора этих мониторчиков. Думаю, вариант довольно интересный.
