Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Sony TC-KE400 проблемы с механикой.
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Sony TC-KE400 проблемы с механикой.
    Мучаюсь с Sony TC-KE400, механику ковыряли, вроде собрал правильно и заменил пасики. Но есть две странности "плата" или пластина с головками выпадает - опускается чуть ниже чем нужно, что-бы командаппарат ее подхватывал, второй момент: в режиме воспроизведения подмотка идет назад (подающий ролик тянет на себя, приемный стоит на месте), пару раз включалась правильно, но после выключения деки снова работала назад. Долго не мог понять что за ерунда, кручу рукой все работвет нормально: головки поднимаются шестерня подмотки поджимается к приемному узлу, включаю - опять крутит назад! обнаружил что если тонвал подтормаживать пальцем за маховик, то механика срабатывает правильно, какие то сдвиги по времени в командах?
    Пока писал, понял, что воспроизведение со звуком ни разу не проверил, может двигатель крутит слишком быстро и все из-за этого.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Не знаю в этом ли дело, но воспроизводит очень быстро
    ---------- Сообщение добавлено 22.11.2016 в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11.2016 в 22:17 ----------
    Т.к. прижимной ролик имел странный вид, как будто его сжимали зубами, весь во вмятинках, я его сразу снял и замочил, а все проверки делал с пустой касетой без пленки, то несоответствие скорости заметил поздно был обломан крайний провод четырехконтактного шлейфа от двигателя, после восстановления скорости механика заработала нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
ID:	280062 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280063 платенклин вид ролика не изменил, но хорошо подошел ролик из древних запасов, наверное отечественный?
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Механизм оказался сильно унифиуированным, датчик подмотки стоит только на подающем узле, так что зажевать пленку можно легко, а резисторов подстройки скорости два, на удвоенную скорость не задействован.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Как осуществляется контроль положения и режима работы не поял, есть микрик на "стояночном" тормозе и микрик с подписью "Half det" но он вроде определет наличие кассеты. Механически режимы переключаются по кругу.
    ---------- Сообщение добавлено 23.11.2016 в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22.11.2016 в 11:49 ----------
    В процессе "изучения" механики попалась интересная тема, в моем случае основание блока головок тоже выскочило из направляющей слева и застряло как здесь: http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=127824
    москва россия
    По умолчанию Re: Sony TC-KE400 проблемы с механикой.
    Сделал подсветку кассеты: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280312 светодиод вставил в кассетоприемник, спереди кассеты, запитал от 12В после выпрямителя, отдельного питания на двигатели не оказалось, ведущий мотор питается от +5В и -7,5В от двухполярного.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Правый(нижний) перегруз тоже постоянно горит?
    москва россия
    Это "подчеркнута" зона перегрузки для двух каналов, "градусник" правого канала выше, а начало подчеркивания двигается в зависимости от типа ленты.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
ID:	280342 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 26.11.2016 в 13:05.
    Mосква
    Cпасибо, а я то лопух ,думал что это неисправность.
