Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Тот самый обволакивающий, долбящий драйв. Как получить?
    Аватар для voodoopeople
    Улыбка Тот самый обволакивающий, долбящий драйв. Как получить?
    У нас есть два усилителя.
    один по 120в на канал при 8омах а
    второй 50в на канал при 8омах.
    Подключено это всё к одним и тем же ас. Та же самая громкость но тот что слабее почти выводит динамик из рабочего хода и конкретно наваливает толкаяя воздух а не играет как какой то сабвуфер в углу как с усилком с 120в на канал. Это относится не только к басу но и ко всему частотному диапазаону.
    Где такой звук? Какая схемотехника или тип усилителя даёт тот самый эффект?
    Минимальное количество элементов в схеме?
    Кротчайший путь(схемотехника) с зверской подпиткой от источника к АС?
    Ясен фиг что есть чуйка АС и калибр но это на одной и той же ас с невысокой чуйкой...
    такое замечено в линейке ROKSAN между KANDY и CASPIAN
    По умолчанию Re: Тот самый обволакивающий, долбящий драйв. Как получить?
    Ноль.
    Кротчайший путь...от источника к АС?
    Колонку в розетку.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Сто двадцать маленьких "в"?
    Это не так уж и много.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    "Моя твоя не понимает!"
    Вудупипл, давай больше дурацких тем! Проводочки не забудь.
    Нихренассе разница, 1800 ватт и 312 ватт.
    _____
    Как получить?
    f*****g voodoo magic )))
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.11.2016 в 10:29.
    Ладно. Спрашивать когда у народа нехватка витамина Д думаю смысла нету))) хотя может проблема в том что вы самодельщики. топовый цап lynx проиграл yulong китайскому и тот же самодельный wp играет как ресивер onkyo. возможно это влияет на то что вы не слышали или не слышите разницы и не понимаете о чём я говорю. хотя тут народ вообще wp и lynx сравнивал и там тоже особой разницы не было.
    А на что он влияет?
    Частый гость Аватар для GC-MS
    Простите, пожалуйста, а Вы в школе учились? Судя по приведенной выше цитате, не очень долго. Возникают серьёзные сомнения в том, что Вы сможете осознать ответы на Ваши "вопросы".
    А он просто задрот, и даже тему соседнюю создал, специально "для задротов"
    Москва - Саратов
    А если 120 вт усил подключить через резистор 1 ом к колонкам. Меняется звук?
    Может 120 не честные просто
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    реально сложно читать ваши посты, всё в одну кашу.
    Постарайтесь как то структурировать, а то это злит всех т.к. воспринимается как неуважение
    Понимаешь, пра-а-тивный, антонимом слову "самодельщики", оно конечно слово "профи". Но похоже, тут путают профессиональных разработчиков и профессиональных навешивателей лапши на уши из аудиожурналов и с аудиофорумов. Здешние самодельщики часто хорошие разработчики, поэтому плохо ориентируются в том потоке бессознательного, которое присутствовало в изначальном вопросе. И пойми нас правильно: человек, воспитанный на сказках, задает сказочные вопросы, а не реалистические. Все, что было рационального в твоем вопросе - я на это ответил. То, что мощности усилителя измеряется в единицах "Вт" а не "в" - в песочницах для клиентов, воспитываемых по аудиофене, именуемых аудиофорумы, это прокатит, там все такие. Особенно гуру. А здесь извини - люди грамотные. И, вот ведь какие гады - привыкли к грамотным разговорам. Мы, уж извини, действительно не понимаем о чем ты говоришь. Нет, понимаешь ли, в технике понятия "зверский". И минимальное число элементов схемы и краткость пути - это сказки для друрачков, чтобы впаривать им любую фигню. К реальной схемотехнике это никакого отношения не имеет. Ну и что ты хочешь получить в ответ? Повторяю - инженерного ответа на сказочный вопрос не даст никто.
    Да, и кстати, насчет "слышите разницы". Уж местный народ очень хорошо знает, как при грамотном тестировании вся разница иногда вообще пропадает, а бывает, что оказывается разница совсем наоборот. Это в аудиопесочницах все всегда хорошо слышат разницу, даже с плотно заткнутыми ушами. Так что если кто-то тут какую-то там разницу не слышит - это не унижение, этим гордятся, что человек пользуется собственным слухом а не повторяет внушенные мысли.
    Судя по вопросу, похоже, что так - выходная мощность измерялась по рекламным цифиркам. Плюс разное выходное сопротивление, отсюда разный ход динамиков. Громкость оценивалась на слух - тут возможен разброс в выходной мощности раза в 3, особенно если у усилителей сильно разные искажения и выходное сопротивление. В принципе, у тех усилителей, что впаривают таким пациентам, и АЧХ может быть кривой - еще одна разница в ходе динамиков, если громкость на слух выставлять. Только непонятно - ему что, нужна схема такая, чтобы динамики колбасило?
    Частый гость Аватар для Grommit
    Моща усилка отнюдь не гарантирует "драйв".
    Бывает даже наоборот, когда у менее мощного рост гармоник на определенном уровне создает эффект "подчеркивания" и "громкости".
    А вообще факторов "драйва" в звуке очень много. Проще всего подобрать под себя из разных вариантов, благо найти и поменять технику сейчас не проблема.
