Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сателит на CIARE CX 8.1
    Аватар для teege
    Кострома
    По умолчанию Сателит на CIARE CX 8.1
    Возник вопрос изготовления секции на коаксиале CIARE CX 8.1, по плану работать в связке с четырьмя MTH-30. Для выездных мероприятий. Диапазон по низу от 70 Гц, задача максимального "хлопка" от этих динов. Середины хватает, ВЧ тоже вроде как достаточно, а вот мидбаса (70-150 Гц) мало. Может кто городил чтото подобное, может типа обратного рупора что-то свалять?
    Рад буду идеям, и сам попридумываю.
    С уважением, Артем
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Сателит на CIARE CX 8.1
    у меня полурупора два долбят как для компактного розмера неплохо. правда на 1501 от EV, сую им под500Вт в каждый
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Дело в том, что обратный рупор потребует минимум того же объема, что и выделенный мидбас, но при этом не создаст такого же давления. Если бы вы строили домашнюю двухполоску, то с эквализацией это решение еще туда-сюда. В остальных случаях, имхо, лучше добавлять полосу, либо избегать подобных конфигураций. К тому же, без мидбаса CIARE CX 8.1 вряд ли сможет работать с двумя th при адекватной частоте раздела. То есть у вас еще и сабы вверх поползут, что в случае th фатально для качества звука. Наиболее распространенной конструкцией с 8" коаксиалом на данный момент является 8" коаксиал + 8" мидбас, иногда даже в 2.5 полосы. У некоторых производителей можно отдельно купить динамик, на основе которого сделан коаксиал, тогда фильтр сводится к двум полосам.
    Последний раз редактировалось PavelP; 24.11.2016 в 01:52.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    да интересно, есть то-же коаксиалы, вчера вставил в корпус завалявшегося ящика. звук порадовал. продавать смысла не вижу, а вот сделать что-то на них интересно...
Название:	IMG_0610 - копия.JPG
    Аватар для teege
    Кострома
    В общем с трудом, но свернул я акустический трансформатор, на днях постараюсь напилить и собрать пробник, два корпуса занимают места ровно как один саб. Соберу отпишусь.
    С уважением, Артем
