Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Оформление 5ГДШ-3-8
    Аватар для Serjobolic
    По умолчанию Оформление 5ГДШ-3-8
    Добрый всем день!
    Обнаружил в старых запасах вышеупомянутые 5гдш-3-8 в хор. состоянии. После изучения сабжа, было решено поставить их в щиты (40х35 см).С учетом копеечной стоимости играют просто отлично. Низа, конечно нет, но середина супер и даже верх присутствует.Собственно, пару вопросов:
    1. Можно ли их с какими-нибудь пищиками срастить через простенький фильтр? Например с теми же 2ГД-36 или может АСАлаб? Или не стоит, оставить как есть?
    2. Возможно ли их подружить с сабвуфером, сделать трифоник?
    (В сети ничего конкретного по их оформлению не нашел, кроме массива и пас)
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Re: Оформление 5ГДШ-3-8
    Середина неплоха, пока чуть мощи не добавишь. Или чуть трек посложнее сразу идет в разнос. Вся грязь лезет.
    Что, никто не отзовется?
    Тамбов
    Serjobolic, а много их у вас??? как-то моделил на них линейные массивчики в ОЯ - должно было интересно получиться - на каждую сторону по 4-6-8 штук (в зависимости от наличия)
    вот тут обсуждалась такая тема http://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic45517/
    если есть желание делать под них ламповый конец - то идеально 8 штук на сторону последовательно - получается 64ом - можно бестрансформаторный замутить
    если под обычный ПП - то последовательно-параллельно до достижения приемлемого сопротивления
    для более ровной АЧХ их надо располагать вертикально но со смещением от оси на 1-3см чтобы они "ГУЛЯЛИ" - так пиков нет сильных
    ширина передней панели 20-25см - боковинки 6-8см
    попробуйте собрать одну колонку хоть из плотного картона от холодильника - лучше в 2 слоя с проклейкой слоев между собой широким двусторонним скотчем или клеем ПВА
    послушаете и расскажите понравилось - не понравилось
    если будет мало верха - можно в серединку поставить 6гдв-2 например и привязать через фильтр 1-2-3-4 порядка (опять же подбирая на слух)
    низ подцепить надо, но сначала определитесь со звучанием самой широкополоски и потом можно будет пробовать к ней пришивать что-то пониже
    если динамиков всего пара или не хочется заморачиваться - вот готовый вариант полочников на них https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61963
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Смотря на сколько "нет низа". Если они герц от 120-150 отыграют то теоретически можно попробовать замутить трифоник, но согласовать его по нормальному с фронтами вряд ли удастся, т.к. резать саб придется очень высоко, а это влечет за собой кучку проблем. Сейчас исходя из своего опыта я бы не стал даже пробовать с такими фронтами делать трифоник.
    Тамбов
    зависит от того какой саб и какую музыку хочется слушать - а то можно и мидбас сделать ограничившись 60-70гц, и и саб-мидбас добавив по низу 2 полосы
    Завсегдатай Аватар для Бока
Название:	5гдш-4 разброс.JPG
ID:	279987 Serjobolic, смотрите. У 5гдш ачх своеобразная, там рост отдачи с пиком на 4 килах и спад. За счёт этого пика у них прорисовка речи отменная, но яркость тоже велика. лечится подбором катушки фильтра, крик уходит и можео стыковать 2м порядком с любой лучше бумажной пищалой типа 2ГД-36(ДИКИЙ РАЗБРОС ПО КАЧЕСТВУ!) или Визатон TW-6 TW70 . И всё звучит на ура.
    Хотя, пережняя модель, 3ГД-38 была удачнее по звуку.
    Нижняя картинка- ачх в ближнем поле, видет лошадиный пик на 100гц, резонанс из-за высокой добротности динамика.
    И это- в щитке! Так что-никаких боже упаси, ящиков к нему.
    По памяти, к 4-омному динамику цеплял катушку на 0,4мгн, поправить ей кричалку.
Название:	5ГДШ в ближем пол&.JPG
    Спасибо всем за ответы.
    Динамиков только пара, поэтому идея с массивом отпадает. Поэтому остановлюсь на щитах.
    Вообще, я так понял, что низа от них не добъешься, да и на слух ниже 200 - 150 Гц они не играют.
    Если срастить с 2ГД-36, можно ли изготовить фильтр без замеров параметров головок? Я по этой части нуб. Или это пустая затея?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    2гд36 через конденсатор 1 или меньше мкф (пробуйте на слух, как понравится). Ниже взять какой-нибудь 25гдн3 или 35гдн, или что ещё и пустить его герц до 200 (сделать активный фильтр и сидеть крутить регулятор, оставить как понравится). лучше конечно пару 35гдн, под каждый 5гдш.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Все зависит от способа применения динамиков. Самое простое - сделать на них компьютерные колоночки. А чтобы был нормальный баланс по низким и высоким, использовать корректор АЧХ. На низах от должен плавно поднимать уровень от 1 кГц и ниже, а самые низы отсекать. И на высоких небольшой подъемчик. В таком виде они гарантированно переиграют всякие свены небольшой и средней ценовой категории.
    А если нужна большая громкость и низы, то либо саб, либо любые НЧ динамики через фильтры. Простор для конструктора здесь очень большой.
    Открытые с перфорированной задней стенкой марлей от пыли обтянутой и никакой корекции не надо будет .ИМХО,3ГД-38+2мк + 2ГД36 ,все номиналы взять от ламповых теликов,то есть оттуда,откуда и динамики взяли
    С уважением Максим.
    Сибирь
    Будет жуть. Они же горбатые, что пипец. Нужно хотя бы катушкой обвалить, как Бока написал.
    Жуть так жуть. Если чесно ,не тот уровень,чтобы выпендриваться с ними.
    С уважением Максим.
    у меня два трифоника играют, один из них порезан как раз высоко, на 150 Гц. Мне далось большого труда заставить его петь по нормальному и неотделимо от фронтов, пришлось даже помещение дорабатывать. Играет он в строго определенной точке в помещении и прослушка музыки так-же в строго отделенном месте - иначе выходит бубнеж из-за СЧ которые на таком порядке слышны в нем. Но в точке прослушивания все прекрасно. Высокие точки среза саба хорошо подходят для быстрой инструментальной музыки, например The Ventures, такую музыку и слушаю на нем.
    А вот второй трифоник, порезанный на 70 настроил за пару часов. Он одинаково хорошо (ну или плохо) все воспроизводит, и намного лучше согласован с фронтами, никакого бубнежа не в точке прослушивания, можно по всей комнате слушать - разница лишь в громкости НЧ.
    ЗЫ: уточнение, фронты одинаковые, и два саба настроенные под разный срез.
    Последний раз редактировалось Algur; 22.11.2016 в 10:21.
    Вообще-то 5ГДШ-3 у топикстартера и 3ГД-38 (5ГДШ-4) от телеков - очень даже разные динамики.
    Сибирь
    Безусловно разные. Но оба горбатые.
    Россия
    У меня тоже пара таких имеется. Хочу в спальню к телеку АС-ки сделать. Гофр. подвес уже промазан в 2 слоя герленом. хочу сделать небольшие узкие столбики (метр высотой) - места не много. Зад им чем прикрывать? Или вообще открытым оставить? Дырок в ДВП насверлить? В телеке они отлично играли, но там панель широкая была и телеки как правило в углу стояли.
    Сибирь
    Щит лучше, чем открытый ящик... В ящике резонанс будет.
    оба горбатые
    Да не... Один горбатый, а другой - кривоватый. Но за свою цену звучат вполне. И даже лучше.
    Последний раз редактировалось Grommit; 22.11.2016 в 11:11.
    Сибирь
    Ну да. Свои 100р. они отрабатывают
