Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Lanzar, первый опыт постройки транзисторного УМЗЧ
    Аватар для Виктор Рейнз
    Ессентуки
    По умолчанию Lanzar, первый опыт постройки транзисторного УМЗЧ
    Здравствуйте уважаемые форумчане, опыта у меня по сути немного, и вот после TDA7293 решил построить что-то посерьёзнее.
    Схему для УМЗЧ решил взять Ланзар, печатные платы уже готовы, питающий трансформатор от усилителя бриг у-001 стерео (если мне на рынке правильно сказали), в БП поставил кондеры по 60 вольт и 30000 Мкф в плечо, питание +-40 вольт. Транзисторы и все остальные комплектующие уже приобрел кроме некоторых мелочей.
    Радиаторы взял на свалке за 300 рублей, (первоначально это была цельная стенка от ретранслятора распиленная ленточной пилой ровно на две части). Основание корпуса изготовил из 2мм. стали, просто загнуты две стороны листа и болгаркой ровно вырезаны окна под фронтальную и тыловую панель, а в боковые проемы врезал радиаторы.
    Далее будет изготовлен блок защиты АС от постоянного тока и термо защита УМЗЧ. Под корпус будет сделан короб из 6 мм. фанеры обшитый карпетом куда будет задвигаться сам готовый блок УМЗЧ вместе с панелями. Перед радиаторами будут установлены кулеры которые спрячутся за декоративными сетками панели и начнут функционировать при определенной температуре УМ. Пока что все, жду критики и советов.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Ессентуки
    По умолчанию Re: Lanzar, первый опыт постройки транзисторного УМЗЧ
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Проверить транзисторы диффкаскада.
    Транзисторы все поменял, они не причем, завтра продолжу поиск уж очень мне интересно что это такое.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Выходные тоже???
    что это такое.
    Косяк где-то.
  4. #83
    Ессентуки
    Выходные тоже???
    Косяк где-то.
    И выходные тоже
  5. #84
    резисторы конденсаторы. Наличие термопасты под транзисторами,степень затяжки винтов .
    Какой флюс ,если активный,то промывка платы.
    С уважением Максим.
  6. #85
    Ессентуки
    Флюс канифоль сосновая и то отмыл плата чистая, резисторы проверил оборванных нету, осталось по кандерам копать, транзисторы на слюде через КПТ-8 колектора на радиаторы не замкнуты, сквозных токов нету.
  7. #86
    Ксати верно радиатор не имеет горбов или неровностей в местах крепления транзистора?
  8. #87
    на плате резисторы звонятся?
    дорожки звонятся?
    не перегрел деталь какую?
    ничего в обрыве нет?
    прозвони прямо на плате что можно
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Для изучения транзистора, коли именно такая цель стоит, нужно взять симулятор, смоделировать эту схему, подав тестовый сигнал, и посмотреть, какие где сигналы и потенциалы. А потом сравнить с железом. Ну и , конечно, изучать литературу. Например, Дуглас Селф "Проектирование усилителей мощности". Там рассказывается про ключевые узлы усилителя и их функции.
    Андрей
  10. #89
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Тут схема то простенькая. Что у тебя с постоянкой на выходе? Да и напряжение в контрольных точках померь.
  11. #90
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    УСИЛИТЕЛЬ МОЩН&#10.rarСборник по Ланзару, может пригодится.
  12. #91
    Ессентуки
    постоянка на выходе по 17 мили вольт на кажджом канале.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    спасибо за литературу.
