Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Lanzar, первый опыт постройки транзисторного УМЗЧ
    Аватар для Виктор Рейнз
    Ессентуки
    По умолчанию Lanzar, первый опыт постройки транзисторного УМЗЧ
    Здравствуйте уважаемые форумчане, опыта у меня по сути немного, и вот после TDA7293 решил построить что-то посерьёзнее.
    Схему для УМЗЧ решил взять Ланзар, печатные платы уже готовы, питающий трансформатор от усилителя бриг у-001 стерео (если мне на рынке правильно сказали), в БП поставил кондеры по 60 вольт и 30000 Мкф в плечо, питание +-40 вольт. Транзисторы и все остальные комплектующие уже приобрел кроме некоторых мелочей.
    Радиаторы взял на свалке за 300 рублей, (первоначально это была цельная стенка от ретранслятора распиленная ленточной пилой ровно на две части). Основание корпуса изготовил из 2мм. стали, просто загнуты две стороны листа и болгаркой ровно вырезаны окна под фронтальную и тыловую панель, а в боковые проемы врезал радиаторы.
    Далее будет изготовлен блок защиты АС от постоянного тока и термо защита УМЗЧ. Под корпус будет сделан короб из 6 мм. фанеры обшитый карпетом куда будет задвигаться сам готовый блок УМЗЧ вместе с панелями. Перед радиаторами будут установлены кулеры которые спрячутся за декоративными сетками панели и начнут функционировать при определенной температуре УМ. Пока что все, жду критики и советов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ессентуки
    По умолчанию Re: Lanzar, первый опыт постройки транзисторного УМЗЧ
    Спасибо вам, насчет охлаждения и радиаторов он больше 45-56 не нагревается при работе на полную мощность. Большой запас по питанию оставил и по 4 оконечника. Не стал заниматься выжимательством.
    Ессентуки
    Люди, толщина слюды под транзисторами влияет на термостабилизацию?
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Так же, как и отсутствие радиатора (предельный случай).
    Андрей
    Ессентуки
    Просто возникли некоторые вопросы, на правом канале стоит очень тонкая слюда выставил ток по падению напряжения на эмитерных резисторах и никаких проблем, а на левом толстая слюда, и вот как раз на левом канале то самое падение происходит гораздо дольше и греется сначала на холостом ходу сильнее правого затем падение останавливается на нужном значении которое задавал на прогретом унч и остывает до температуры равной правому каналу но в ходе прослушивания все равно чуть сильнее греется градусов на 8 больше, а на правом канале просто включил и практически сразу падение останавливается на заданном уровне без всяких излишних нагревов, ну еле теплый становится и все. Прошу прощения если я в чем то неграмотен, я только познаю транзистор. Все транзисторы из одной партии, более того подбирал максимально одинаковые по току.
    Ессентуки
    Люди хелп левый канал при прослушивании на уровне выше среднего нагревается градусов до 75-80, если отстегиваю все и замеряю ток на горячую то он уплывает практически до нуля, причем если гонять правый канал долго до таких температур то все норм ток стоит как вкопанный. Вот остынет все на свои места возвращается ток прежний, а как слушаешь так перегревается и ток покоя падает. в чем может быть проблема?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Осциллограф имеется? Генерить может.
    Ессентуки
    Осцил имеется но низкочастотный.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    еще заметил что один транзистор на порядок холоднее других при разогреве. пальцами прям чувствуется это, но потом по мере прогрева радиатора такой же горячий становится.
    Генерации он увидит. Еще признак генерации нагрев резистора цобеля.
    Может он плохо припаян, или не исправен.???
    Ессентуки
    резистор холодный, попробую сначала транзисторы другие поставить.
    Если это все же генерация, то как с ней бороться?
    С начало нужно разобраться почему он так себя ведёт.
    Ессентуки
    вот и я голову ломаю, понимаю если бы ток был большой, но получается он падает практически на ноль на горячем, причем я думаю что скорее всего это не генерация, на холостых он ведет себя нормально, вобще холодный. Причем играют оба канала великолепно.
    Может и нет, могут сквозняки быть. Нужно анализ делать с приборами, они всё покажут.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Значит терма-стабилизация работает на опережение.
    Ессентуки
    на какой частоте генерация происходит?
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    получается у меня уже две проблемы
    На любой. Это не принципиально важно. Синхронезироваться с ней не обязательно. На экране её видно как лес на фоне основного сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Это не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Вот включаем усилитель, слушаем музло. Как быстро он нагревается до 70 гр.???
    МО Салтыковка
    Поставь одинаковую слюду...
    Ессентуки
    Это не проблема.
    за секунд 20-40 но это если выше среднего громкость
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    и это тоже сделаю, может все таки транзисторы по току разные, хотя все из одной партии.
    Ого! Проверить схему, монтаж, Убедится в отсутствии ВЧ генераций и сквозных токов. Приборами всё видно.
    Ессентуки
    Интересно, а сквозные токи могут проходить по термопасте?
    Не знаю как по пасте, но между КЭ обеих плеч одновременно вполне.
    Ессентуки
    извиняюсь за безграмотность, что значит КЭ?
