Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Звук - с мобильного телефона через USB?
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Звук - с мобильного телефона через USB?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Тут такое дело, подарили китайский телефон OUKITEL U7 Plus, вот такой: http://www.oukitel.com/products/u/u7-plus-52.html
    У него имеется разъём USB(Вроде, не OTG), а в настройках можно выставить, как использовать этот разъём, в том числе есть строчка "использовать для вывода звука", значит ли это, что если подключить USB ЦАП(например, на PCM2702, ну, или посерьёзнее что, через преобразователь USB -> I2S например, на PCM2707) к этому разъёму, он заиграет, или не так всё просто?
    ...Извините, если вопрос тупой, просто никогда не было ни такого телефона, ни планшета, и с Андроидом тоже дела никогда не имел.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Звук - с мобильного телефона через USB?
    ну, удалось кому-нибудь запустить внешний DAC с андроида???
    В смысле? Мои ЦАПы много раз с телефонами-аднроидами включали.
    Воронежская область
    Да, действительно, надо ещё 4 и 5 контакты замкнуть в mini USB, совсем из головы вылетело, читал же про это, вот тут: http://protabletpc.ru/advice/chto-takoe-otg.html
    ...Завтра попробую шнурок изородовать, о результатах отпишусь.
    Вот ещё вопрос - какой ток сможет отдать телефонный USB, примерно хотя бы, внешнее питание для эксперимента городить не придётся?
    Это сильно зависит от модели телефона, по стандарту - 500мА обязан отдать, моя "восьмерка" примерно столько и потребляет.
    Частый гость Аватар для romanetz
    Все плееры, даже стоковый (который с завода есть). VLC, "Музыка в контакте", TuneIn Radio. Системные звуки тоже появляются через USB. Даже звонит, если в звуковом устройстве и микрофон есть.
    Железка Xiaomi Redmi Note 3, андроид 5.1.1
    Последний раз редактировалось romanetz; 21.11.2016 в 07:11.
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    На планшете Samsung Tab 7 с прошивкой Android 4.X. звук по USB на внешний DAC(XMOS) работал только с программой Onkyo HF Player или аналогичных аудиоплееров.http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=632538.
    После прошивки на CyanogenMod 13 Android 6.X. звук по USB идет со всех медиа приложений планшета,драйвер USB-DAC уже вшит в эту прошивку.Необходим OTG переходник.
    Воронежская область
    Запаял перемычку на разъём, всё равно бесполезно, там даже питания нет на USB, так что, наверное, это не смартфон, а дебилофон...
    А Андроид 6 на него, наверное, для понта поставили, чтоб продавался лучше.
    Тамбов
    разобрался... проблема была с андроидом 4.хх - начиная с 5.хх вроде как все во все можно втыкать
    Надо будет как-нибудь и мой проверить, у меня Андроид 4.1.2 и я даже не знаю OTG-порт или обычный.
    Новичок Аватар для Expromt
    Чебоксары
    Есть старый планшет на Андроиде 4.4.4. Хочу из него медиаболталку на кухню сделать с колонками. Одна беда - звук аналоговый отвратительный, с дикой перегрузкой на басы. На выход простенький ЦАП поставлю. В этой версии Андроида есть поддержка OTG USB аудио, но только для программ это поддерживающих, например Hiby Music. Работает нормально.
    Но как сделать так, чтобы ВСЕ звуки выводились на USB?
    Нашел библиотеку SuperpowerredSDK
    Тут пишут с помощью неё можно сделать полную поддержку вывода звука на USB.
    Кто знает как интегрировать её в систему? Кто может попробовать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    О Superpowered USB Audio
    #### /Examples_Android/SuperpoweredUSBExample
    This project comes with two example apps, a simple and a complex example app.
    ##### Simple USB Example App:
    The simple example app demonstrates an easy audio setup, similar to how iOS handles USB audio devices. It also receives and displays MIDI. The audio functionality of the simple example app will cover most mobile audio use cases.
    ##### Complex USB Example App:
    The complex example app demonstrates full USB audio discovery, for the use case of sophisticated DAW and recording apps. It displays the various input and output options, audio paths and hardware controls of a USB audio device. Hardware controls can be manipulated and advanced thru audio paths can be enabled.
    If an audio output is selected without an audio input, the complex example sends a sine wave to every output channel. If both audio output and audio input are selected, then loopback or round-trip latency measurement are available.
    This means that the complex example app is also a testing tool to discover a USB audio device’s advanced features, test audio quality, glitches and latency.
    ###### Remarks:
    Superpowered USB Audio classes for Android are compatible from Android 19 (KitKat 4.4) onwards. That’s the first Android version where proper scheduling priorities were implemented for low latency audio. This covers more than 75% active Android devices today.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    С Lenovo P780( Android 4.2) выводил через кабель в комплекте. USB Audio Player по моему юзал, просто давно было.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Meizu PRO7 отлично звучит через ЦАП с входной платой Amanero. Но он поддерживает режим USB OTG, да и сам посовременнее.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Чебоксары
    Отдельные программные плееры есть, но они не позволяют проигрывать ВСЕ звуки, Ютуб например.
    А на Huawei MediaPad что-то выше, чем CM11 Kitkat 4.4.4 ничего не поставить. Поэтому и полной поддержки вывода на USB нет.
    Возможно SuperpoweredSDK решит это, но у меня пока не получается.
    РФ Саратов
    По какому стандарту? Для РС да, есть такой стандарт, а для мобильных устройств ничего подобного.
    По всем стандартам USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 для High Power (5unit * 100mA).
    Для USB 3.0 High Power SuperSpeed - 900мА.
    Остальное - см. спецификации.
    Стандарт ничего не знает ни про РС, ни про мобильники, он относится к USB-интерфейсу.
    Единственное отличие мобильников от РС что я наблюдал - это что в мобильниках наоборот, более четко придержаваются всех этих стандартов чем в РС/Hub.
    1) Например положено не больше 500мА, а девайс потребляет 600 - ему питание и отрубили, в РС большей частью подобные перегрузки пофиг.
    2) Положено иметь не больше 10мкф а входе (для ограничения энергии InRush Curent) - РС/Hub и 100мкф выдерживает, а большинство мобильников уже при 50 отрубаются.
    В таких случаях, если по каким-то соображдениям большая емкость на входе нужна, нужно делать софтстарт (два резистора, конденсатор и р-канальный мосфетик).
    РФ Саратов
    Базовый стандарт в 500мА разработан до того как появились мобильные устройства. В первых мобильных устройствах с ЮСБ вообще небыло предусмотрено, что через порт будет что-то запитыватся. В последующих предусмотрели но не соответсвенно базовому стандарту для РС в 500мА а исходя из ёмкости батарей устройства. Даже не все современные нетбуки выдают по ЮСБ 500мА. Не говоря уже о телефонах.
    Если на любом устройстве, стоит "USB Logo" ("трезубец", которое кстати, очень не просто и очень не дешево получить), значит оно не просто соответствует стандартам а и прошло проверку в USB консорциуме - о не толко выдает PID&VID, но еще и право на надпись "USB" И на это лого.
    И телефон это или что другое - не имеет никакого значения.
    Ноутбуков, не выдающих 500мА я не встречал. В десктопах на материнках вообще часто ток ограничивается только стоящим возле раздема полисвитчем (восстанавливающийся предохранитель, позистор) на 0.8-1.0А.
    Остальные свои домыслы можешь оставить при себе, читай стандарты, они не секретны.
    РФ Саратов
    читай стандарты
    Ну покажи мне хоть один стандарт ЮСБ для мобильных устройств! Я тебе по опыту говорю, первые мобилки с ЮСБ вообше не могли ничего питать, я это знаю поскольку в момент их появления я их продавал и чинил, а ты мне толдычиш про не существующий стандарт. А нетбук у меня на работе такой и не один, БЭНК выпуска 17го года, по ЮСБ выдаёт не более 300мА.
    Я все что нужно написал выше. Никакого "отдельного USB стандарта для мобилок" не существует.
    Подробности тут: https://www.usb.org/
    Конечно не могли, у них порт был USB Device - он по определению ничего питать не может, это может делать толко USB Host.
    Быть и тем и другим поочередно, может только порт USB OTG, которые на мобилках появились далеко не сразу.
    Еще раз - читай стандарты и прекращай свои инсенуации.
    РФ Саратов
    Читаю https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Power как видим есть варианты максимальной нагрузки на один порт в 100, 150 и 250мА.
