Показано с 1 по 2 из 2
  1. Старый знакомый
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Pioneer A-676 улучшение заметности индикации включенного состояния.
    Есть такой усилитель: Pioneer A-676
    Светодиод включения спрятан за маленьким отверстием и его плохо видно, хотелось бы доработать этот момент, не меняя внешний вид. Как вариант пока рассматриваю сетодиоды под верхней решеткой, светодиоды светящие вниз через днище иди закрепленные снаружи (это самое простое) и подсветка под регулятор громкости, но получить более менее равномерное свечение по кольцу без световода не получится, кто-нибудь занимался такой доработкой и какие еще есть варианты?
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19.11.2016 в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11.2016 в 20:02 ----------
    Конструкция подсветки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279667 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279668 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279669 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279670 оказалась достаточно странной, с точки зрения и дизайна и изготовления.
    переделал и подумал, а может это для предохранения от пробоя статикой?
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Начал делать светодиод в регуляторе громкости в "точке" основная проблема, чтобы провод не перетерся и не мешал при вращении, толстый мешает, пока остановился на МГТФ
  2. Старый знакомый
    москва россия
    По умолчанию Re: Pioneer A-676 улучшение заметности индикации включенного состояния.
    Вставил светодиод в ручку громкости: Нажмите на изображение для увеличения.
