Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Динамики Technics SB-700
    Аватар для pragle
    Нижегородская область
    По умолчанию Динамики Technics SB-700
    Ищу потихоньку оригиналы НЧ динамиков на SB-700. В херитейже прописано: TECHNICS EAS-30PL08, но на них нет характеристик (подобные 25PL08 - 25вт, 16ом) Эти же 30pl08 прописаны и в SB-700 и SB-500...НО! на Яхе продавались (и не один раз, и сейчас есть) TECHNICS EAS-30PL01S и прямо указано, что с акустики SB-500...в каталоге Херитеж их так же нет, Вт-не известно, импенданс 8ом.
    Вот такая карусель...
    найти бы характеристики!
    Аватар для pragle
    По умолчанию Re: Динамики Technics SB-700
    Может кому пригодится: один РОДНОЙ динамик TECHNICS EAS-30PL08S нашел, 8ом. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-11-19 17.48.27.jpg
ID:	283134 от EAS-30PL01S отличается только видом магнита Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283136 корзины, конусы, все (визуально) 1:1. Что значит буква S, так и не узнал, наверное просто модели разного года выпуска или что то в этом роде. Второй динамик "08" заказал на сайте MCMэлектроникс, 67$ (без доставки)
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    За 67 доларов может быть обманка.
    Аватар для pragle
    что такое обманка?
    в инетмагазине кат номер-Panas (он же Техникс на сегодня): EAS-30PL08S и доставка до магаза 21 день, видимо из жапии...а впрочем чего там - посмотрим, что приедет
    Можно купить муз центр панасоник тех же годов выпуска. Искать модель с колонками в которой такие же дины. Я разбомбил два панаса, там на процах и дсп все техникс написано. Усь тоже повер амп H+ разных моделей только. Даже СД и кассетная дека полностью идентичны. Думаю и дины те же самые.
    Аватар для pragle
    Купить в МСМ не получилось, "производитель перестал поставлять товар", и на сайте динамик сняли с продажи. Ищу по прежнему EAS-30PL08 или EAS-30PL01
    Добрый Аватар для Gudronov
    ...найти бы характеристики!
    Ну, кое-что известно уже отсюда: http://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-700.html. Примерный свободный объем около 60, резонанс в этом ящике примерно 50гц, параметры фильтра басовика, АЧХ и ИЧХ в рабочей полосе. Если в таких условиях смоделировать динамик, то получается весьма внятный 12" с массой подвижки примерно 100г, резонансной около 30гц и мотором около 20. Если не обращать внимания на явные объективные затыки с чувствительностью из даташита, которая не соответсвует при таких параметрах ни экстерьеру оригинальных головок, ни здравому смыслу, думаю, есть шанс найти замену среди современных динамиков.
    P.S. Или это не 12"? И с чуйкой системы - явная диверсия...
    На ум почему-то пришли IVK12.8, MAG M1261, но подвес жестковат, и то появляющиеся, то пропадающие DLS SP-серии.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.01.2017 в 22:43.
