Показано с 21 по 31 из 31
Тема: когда Креатифф был правильным.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию когда Креатифф был правильным.
    По случаю, у меня в коллекции оказалось пара звуковушек Креатива - AWE64 и SB16 MultiCD.... в загашниках есть и стаенькая Ямаха 744 и вообще раритетная Gravis PnP pro... ну и Ливчик СТ4380 с кодеком креативов...
    В субботу собрал пару старых машинок на Селеронах 1100.... и вдруг захотелось вспомнить студенческие годы )) столкунть двух соперников - AWE64 и GUS PnP pro а заодно и лифчика.
    под WinXP я так и несмог завести Гуся -он работал на вин 98 а awe64 под Хренью, где он завелся без проблем и нудных траханий с драйверами как у Гуся. Третий компутер с лфчиком давно используется как измерительный.
    Отдельно валяется результаты измерения карточек в HVFF причем, гуся так и не удалось измерить РМаай так как то HVFF висла при попытке использовать WDM то уровень записи оказывался недостаточным.. короче - к сожалению не удалось...
    Что самое интересное - AWE64 с её EMU8000 (скорее интегрированным в единое в общий проц) работает как и Гусь с 16бит*44.1 кгц.... что во общемто и подстегнуло вомне интерес к сравнению - как они играют СДАудио и МР3.....
    Что поразило - на слух, а оно производилось достаточно быстро - так как все три компа работали одновременно и переключались только наушники и AWE и Гусь обыграли Ямаху просто сразу и ямаха была исключена из списка участников...
    В общем и целом, что AWE64 что Гусь субьективно играли лучше Ливчика... который звучал жетко и утомительно... Но фаворитом был Гусь, прото прекрасное звучание без резкости и жесткости.... я поражен.
    Карточка 10 летней давности играет просто прекрасно... попробую снять теперь все параметры с помощью ARTA... Но в любом случае - я соберу себе МР3 плеер для зала на комлекте с Гусем )), которы qbuhftn еще и лучше чем DVD плеер BBK965.... ну с ЦАПом на AD1853 уже не стал сравнивать.
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.07.2006 в 17:38.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: когда Креатифф был правильным.
    Вот обещанная фотка
    Решил пока поставить 98se? потом чел обещал Линух подсобить прикрутить- но не знаю как скоро получится. Подкиньте ресурсы - где почитать как потвикать карточку...типа опера на что не шибко дорогое поменять, а то LM833 вроде не фонтан...
    Последний раз редактировалось RAVe; 22.07.2009 в 07:21.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от RAVe
    про GUS
    А что играет прекрасно несмотря на все возможные источники помех в компе ?
    А можно узнать что там на выходе (ЦАП, опера....)?
    Может даже выходную схему... ?
    Если нужна карта для музыки -- честное слово, лучше взять EMU 1212M (PCI), а не X-Fi. Не пожалеете, уверен. А деньги вполне сравнимые.
    Новичок Аватар для Titan
    креатив расчитан на игры всякие EAX 10,20, 3000 ))) да и денег своих 400Зелени он не стоит X-FI Elit pro
    Завсегдатай Аватар для quinine
    А вот у меня лет 7 назад была AWE 64, а потом на live поменял, мне казалось что лив и приятнее и чётче звучит, и самое главное - точно помню что АВА давала шум на высоких - очень неприятно было.
    Ukraine
    SashaNetrusov, 1370 afaik последняя карта, которая не делала принудительного 44->48 ресемплирования при проигрывании аудио-цеде.
    PS совсем оффтопик наверно: а счас есть что- нить на базе via envy24ht с мостом pci->pci-e (т.е. в pci-e исполнении)?
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    А... Зачем звуковушке PCI-E? Любопытство знаете ли....
    Частый гость Аватар для andrey_s
    Что бы стала на материнку на которой кроме PCI-E ничего нет, ИМХО.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Чтобы другие устройства не мешали. Поскольку обычная шина PCI разделяемая и полудуплексная, то при высоких частотах дискретизации и активной работе других устройств (напр. RAID-контроллеров) на этой шине, будут выпадения и затыки в звуке. А PCI-e шина полнодуплексная и линии (PCI-e lanes) друг с другом ресурсы не делят, поэтому затыков не будет. PCI-e - это хорошо.
    Орёл
    Таких нет.
    А понятно
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Что есть цап CT1703?
