Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 98
Тема: класс D TDA8920
    Аватар для silit
    По умолчанию класс D TDA8920
    привет всем !
    кто нибудь пробовал собирать ус на тда8920?
    хотелось бы обсудить
    Частый гость Аватар для misham69
    По умолчанию Re: класс D TDA8920
    Цитата Сообщение от Bender
    Есть варианты разводки моста и стерео как в штырьке, так и в планаре.
    Если надо могу выложить.
    Буду весьма признателен...
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    misham69, к сожалению оригинала разводки моста в штырьке не осталось, выкладываю 2канальный планар, кстати там было бы действительно неплохо землю разорвать сверху, около входов.
    зы: mute и stb не используется, мс по умолчанию включена.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вот исходные файлики, которые я получил от Сергея.
    Привет! Да это самый мой любимый усь Я делал стерео вариант, demonlee делал мостовую схему по моей плате, у него всё сразу заработало. Для 8 ом надо 100% мостовую схему, получить можно будет около 100вт (или примерно 2*25-30 в стерео схеме) при незаметных на слух искажениях. Схема точно из даташита на микруху, тока дроссели в силовой части я не ставил.
    В архиве 2 первые платы для мостовой и стерео схемы. Также ещё высылаю доработанную стерео плату, рекомендую силовую (нижнюю) часть взять оттуда (они не отличаются, только в стерео варианте динамик подключается относительно общего, в мостовой между выходами (всё по схеме)), а верхнюю часть из BTL платы.
    Дроссели для 8 ом можно намотать на гантельках из под дросселей КИГ 2.4-200 из Чипа и Дипа. Мотать проводом 0.8-1мм до полного заполнения гантельки (4 слоя получается). Для 4 ом надо брать дроссели с меньшей проницаемостью, ну вот вроде все рекомендации. Если что пиши!
    Удачи.
    • Тип файла: zip 8924.ZIP (125.7 Кб, Просмотров: 1463)
    Сергей.
    Огромное спасибо за платки - пожалуй соберу этого зверька...
    Сижу, набиваю платку и что то меня смутил конденсатор С31 (на рисунке в черной рамке кусочек даташника). Что то не понятно его назначение - С27 гораздо большей емкости и его шунтируют такой мелочью...
    Засовываю эту цепочку в Микрокап - что с ни, что без него АЧХ практически меняется на мизер... Спрашивается на кой он там нужен???
    Однако еще в памяти узлы усилителей записи (УЗ) для магнитной ленты, там тоже ВЧ надо было отгородить от самого УЗ, ставили фильтры пробки...
    Засовываю и этот кусочек в Микрокап...
    Разница ощутимая, причем добротность контура как раз в том месте где у TDA8924 частота несущая (300 кГц) имеет более достойный вид...
    Индуктивность увеличил, емкость уменьшил разница по АЧХ уже в 10 дБ...
    Интересно, а не намудрили ли чего производители или рисовальщики даташита чего? Кто чяво думает на эту тему? МОжет кто пробовал разворачивать этот кондер С31?
    Частый гость Аватар для Kortium
    Полез сегодня на новый сайт филипса (nxp.com) и обнаружил, что вышла новая версия tda8920 с индексом В, а 8924 вообще больше не выпускается. Посмотрел бегло даташит на обновленную 8920В и обнаружил пару нововведений: немного увеличили выходной ток, и, самое главное, ввели технологию Zero Dead Time Switching (которая до этого была в контроллере tda8939). Судя по графикам в даташите им удалось довольно неплохо снизить искажения. Вот что всё что пока нашел по Zero Dead Time Switching:
    "An integrated class-D output stage has been realized with zero dead time, thereby removing one of the dominant sources of distortion in class-D amplifiers. Dead time is eliminated through proper dimensioning of the power transistor drivers and accurate matching of switch timing. Open-loop distortion of this output stage stays below 0.1% up to 35 W." По-русски кратко "Новая технология позволила исключить паузы между включениями ключей - основной источник искажений в классе D, что позволило добиться искажений с разомкнутой петлёй ООС менее 0,1% при выходной мощности до 35 Вт".
    Кто что думает по этому поводу? В москве есть в продаже, причем в корпусах как для поверхностного монтажа, так и в обычных.
    Последний раз редактировалось Kortium; 29.03.2007 в 10:57.
    audigy4+lm3886+elac bs53+12"фи
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Kortium, А чё прикольно, мощность правда чуть меньше чем у 8924 заявлена, зато и дешевле на 30%! Пока почти везде заказывать надо их правда...
    Ukraine
    а по чем они вообще продаются?
    Konstantin Kuzmenko, До 7-8 долларов в среднем. Вот к примеру где и почем:
    http://efind.ru/icsearch/?search=tda8920b
    Интересно на сколько субъективно увеличилось качество звука, и увеличилось ли
    Добавлено через 2 минуты
    Ты самый большой спец по этим микрухам здесь, не хочешь затестить новинку?
    Последний раз редактировалось Kortium; 29.03.2007 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
    Люберцы
    Kortium, Ну еслиб они у меня были тада можно... Но надо ехать в магаз, заказывать ещё не известно какое количество и ждать потом. Так что лучше дождаться када они в розницу будут свободно продаваться. На слух думаю разницу по сравнению с 8924 не заметишь.
    Кто его знает. На глаз по графикам искажения начинают расти гораздо позже, и уровень их на средней мощности примерно раза в 2 ниже, особенно с ростом частоты сигнала... Может кто и затестит...
    Kortium, На слух думаю разницу по сравнению с 8924 не заметишь.
    Сравнил даташиты 8924 и 8920, у последней из-за более слабых и, соответственно, более быстрых выходных транзисторов коэффициент гармоник в два раза меньше... А в 8920В Кг еще меньше Купил 8924 за 350р, больше найти у нас ничего не смог, завтра соберу сравню с 3886. Собирать буду на твоей плате, насколько она критична к отмывке от флюса? А то спирта нет нифига И еще, на плате вход сделан 4мя штырьками как их соединять для стерео-варианта? Как я понял 2ноги которые идут к инвертирующим входам зацепить на землю, а остальные 2 вход?
    Последний раз редактировалось Kortium; 02.04.2007 в 14:16.
    Люберцы
    Kortium, Ну лучше конечно отмыть, ацетоном вроде можно. Ну или водкой попробовать
    Для стерео - входы на землю источника + это входны а землю уся не обязательно соединять с землёй источника (тока к экрану входного провода с 1 стороны)
    Ждём результатов
    Сначала запихал 8920, досталась нахаляву , запустилось сразу, успел только подключить динамик и услышать шипение, да пальцем на входы потыкать. Потом начал подключать источник и соединил -входы с землей, включаю и тишина... и только мелкосхема греется здорово. На выходе генерации нет, на частотозадающей цепи то же самое Вообщем не знаю как, но я ее убил. Вчера купил 8924 за 350р, впаял и сразу пошло А 8924 на ХХ заметно греется без радиатора, 8920 грелась гораздо меньше, видимо у 8920 выходной каскад гораздо "легче". Чуть попозже напишу что выйдет дальше Пока толком не слушал, т.к. выходные дроссели стандартные 3-х амперные КИГ-3,0-20 мкГн. RM8 не нашел, купил RM10 из LP3 материала, попробую как-н впихнуть на плату. А еще питается от 12 вольт через стабилизированный ШИМ-преобразователь, на выходе +/-28 В Класс D от ШИМ-стабилизированного преобразователся... Чувствую себя полным еретиком
    PS Спасибо за "вылизанную" плату!
    Люберцы
    Kortium, Да с КИГ защита будет срабатывать чуть прибавить громкость... с RM10 хорошо, зазор тока пилить придётся 2-3мм зато запас какой
    За плату пожалуйста, мне самому нравиться как получилось интересно посмотреть фотки
    Всем привет!
    Приобрел пару TDA8920 для пробы.
    Поскажите рабочую плату под них, а то разводить некогда...
    Надо прощупать...
    Всегда!!!
    Люберцы
    TDA, спасибо...
    Как 8920 в надежности?
    К.З. и вообще?
    И по звуку, мне для работы всегда достаточно было tda7294, так вот 8920 как по сравнению с ней? Только без сарказма, я делаю звук к атракционам...
    Всегда!!!
    Люберцы
    samodelkin, ни одна из всех плат которые я делал и не только себе не сгорела. У меня дома работают 2 уся уже год+.
    8920 незнаю, я первый раз её купил но по глупости сжёг в первые 30 сек, после этого использовал тока 8924 тк они дешевле были, щас они уже дороже (те что остались в магазах). Думаю 8920 темболее новая по надёжности не хуже.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Интересует плата со стандартными не смд деталями.
    Для чего дроссели в питание ? можно без них ?
    Режимы MUTE и Standby не нужны. Что можно исключить из схемы при этом ?
    Пугает количество конденстаоров. Нельзя ли поставить меньше, но большей ёмкости ?
    У ваших плат дорожки совсем тонюсенькие , с чем это связано ?
    неужели 2 см места экономили ?
    Недостатки вижу такие : тяжело делать лутом , отваливаются , детали плохо держат, да ив силовых местах рекомендуют потолще вроде как делать ...
    У меня две микры есть .
    Буду собирать ( правда потом в итун их собираюсь переводить).
    Планируется работать дома в стерео режиме на 10-12 дюймов НЧ пока 4 ом (в будущем 8ом), питание +-28 вольт.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 22.11.2010 в 13:25.
