привет всем !
кто нибудь пробовал собирать ус на тда8920?
хотелось бы обсудить
Буду весьма признателен...Сообщение от Bender
misham69, к сожалению оригинала разводки моста в штырьке не осталось, выкладываю 2канальный планар, кстати там было бы действительно неплохо землю разорвать сверху, около входов.
зы: mute и stb не используется, мс по умолчанию включена.
Вот исходные файлики, которые я получил от Сергея.
Привет! Да это самый мой любимый усь Я делал стерео вариант, demonlee делал мостовую схему по моей плате, у него всё сразу заработало. Для 8 ом надо 100% мостовую схему, получить можно будет около 100вт (или примерно 2*25-30 в стерео схеме) при незаметных на слух искажениях. Схема точно из даташита на микруху, тока дроссели в силовой части я не ставил.
В архиве 2 первые платы для мостовой и стерео схемы. Также ещё высылаю доработанную стерео плату, рекомендую силовую (нижнюю) часть взять оттуда (они не отличаются, только в стерео варианте динамик подключается относительно общего, в мостовой между выходами (всё по схеме)), а верхнюю часть из BTL платы.
Дроссели для 8 ом можно намотать на гантельках из под дросселей КИГ 2.4-200 из Чипа и Дипа. Мотать проводом 0.8-1мм до полного заполнения гантельки (4 слоя получается). Для 4 ом надо брать дроссели с меньшей проницаемостью, ну вот вроде все рекомендации. Если что пиши!
Удачи.
Сергей.
Огромное спасибо за платки - пожалуй соберу этого зверька...
Сижу, набиваю платку и что то меня смутил конденсатор С31 (на рисунке в черной рамке кусочек даташника). Что то не понятно его назначение - С27 гораздо большей емкости и его шунтируют такой мелочью...
Засовываю эту цепочку в Микрокап - что с ни, что без него АЧХ практически меняется на мизер... Спрашивается на кой он там нужен???
Однако еще в памяти узлы усилителей записи (УЗ) для магнитной ленты, там тоже ВЧ надо было отгородить от самого УЗ, ставили фильтры пробки...
Засовываю и этот кусочек в Микрокап...
Разница ощутимая, причем добротность контура как раз в том месте где у TDA8924 частота несущая (300 кГц) имеет более достойный вид...
Индуктивность увеличил, емкость уменьшил разница по АЧХ уже в 10 дБ...
Интересно, а не намудрили ли чего производители или рисовальщики даташита чего? Кто чяво думает на эту тему? МОжет кто пробовал разворачивать этот кондер С31?
Полез сегодня на новый сайт филипса (nxp.com) и обнаружил, что вышла новая версия tda8920 с индексом В, а 8924 вообще больше не выпускается. Посмотрел бегло даташит на обновленную 8920В и обнаружил пару нововведений: немного увеличили выходной ток, и, самое главное, ввели технологию Zero Dead Time Switching (которая до этого была в контроллере tda8939). Судя по графикам в даташите им удалось довольно неплохо снизить искажения. Вот что всё что пока нашел по Zero Dead Time Switching:
"An integrated class-D output stage has been realized with zero dead time, thereby removing one of the dominant sources of distortion in class-D amplifiers. Dead time is eliminated through proper dimensioning of the power transistor drivers and accurate matching of switch timing. Open-loop distortion of this output stage stays below 0.1% up to 35 W." По-русски кратко "Новая технология позволила исключить паузы между включениями ключей - основной источник искажений в классе D, что позволило добиться искажений с разомкнутой петлёй ООС менее 0,1% при выходной мощности до 35 Вт".
Кто что думает по этому поводу? В москве есть в продаже, причем в корпусах как для поверхностного монтажа, так и в обычных.
Последний раз редактировалось Kortium; 29.03.2007 в 10:57.
audigy4+lm3886+elac bs53+12"фи
Kortium, А чё прикольно, мощность правда чуть меньше чем у 8924 заявлена, зато и дешевле на 30%! Пока почти везде заказывать надо их правда...
а по чем они вообще продаются?
Konstantin Kuzmenko, До 7-8 долларов в среднем. Вот к примеру где и почем:
http://efind.ru/icsearch/?search=tda8920b
Интересно на сколько субъективно увеличилось качество звука, и увеличилось ли
Добавлено через 2 минуты
Ты самый большой спец по этим микрухам здесь, не хочешь затестить новинку?
Последний раз редактировалось Kortium; 29.03.2007 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Kortium, Ну еслиб они у меня были тада можно... Но надо ехать в магаз, заказывать ещё не известно какое количество и ждать потом. Так что лучше дождаться када они в розницу будут свободно продаваться. На слух думаю разницу по сравнению с 8924 не заметишь.
Сравнил даташиты 8924 и 8920, у последней из-за более слабых и, соответственно, более быстрых выходных транзисторов коэффициент гармоник в два раза меньше... А в 8920В Кг еще меньше Купил 8924 за 350р, больше найти у нас ничего не смог, завтра соберу сравню с 3886. Собирать буду на твоей плате, насколько она критична к отмывке от флюса? А то спирта нет нифига И еще, на плате вход сделан 4мя штырьками как их соединять для стерео-варианта? Как я понял 2ноги которые идут к инвертирующим входам зацепить на землю, а остальные 2 вход?
Последний раз редактировалось Kortium; 02.04.2007 в 14:16.
Kortium, Ну лучше конечно отмыть, ацетоном вроде можно. Ну или водкой попробовать
Для стерео - входы на землю источника + это входны а землю уся не обязательно соединять с землёй источника (тока к экрану входного провода с 1 стороны)
Ждём результатов
Сначала запихал 8920, досталась нахаляву , запустилось сразу, успел только подключить динамик и услышать шипение, да пальцем на входы потыкать. Потом начал подключать источник и соединил -входы с землей, включаю и тишина... и только мелкосхема греется здорово. На выходе генерации нет, на частотозадающей цепи то же самое Вообщем не знаю как, но я ее убил. Вчера купил 8924 за 350р, впаял и сразу пошло А 8924 на ХХ заметно греется без радиатора, 8920 грелась гораздо меньше, видимо у 8920 выходной каскад гораздо "легче". Чуть попозже напишу что выйдет дальше Пока толком не слушал, т.к. выходные дроссели стандартные 3-х амперные КИГ-3,0-20 мкГн. RM8 не нашел, купил RM10 из LP3 материала, попробую как-н впихнуть на плату. А еще питается от 12 вольт через стабилизированный ШИМ-преобразователь, на выходе +/-28 В Класс D от ШИМ-стабилизированного преобразователся... Чувствую себя полным еретиком
PS Спасибо за "вылизанную" плату!
Kortium, Да с КИГ защита будет срабатывать чуть прибавить громкость... с RM10 хорошо, зазор тока пилить придётся 2-3мм зато запас какой
За плату пожалуйста, мне самому нравиться как получилось интересно посмотреть фотки
Всем привет!
Приобрел пару TDA8920 для пробы.
Поскажите рабочую плату под них, а то разводить некогда...
Надо прощупать...
Всегда!!!
TDA, спасибо...
Как 8920 в надежности?
К.З. и вообще?
И по звуку, мне для работы всегда достаточно было tda7294, так вот 8920 как по сравнению с ней? Только без сарказма, я делаю звук к атракционам...
Всегда!!!
samodelkin, ни одна из всех плат которые я делал и не только себе не сгорела. У меня дома работают 2 уся уже год+.
8920 незнаю, я первый раз её купил но по глупости сжёг в первые 30 сек, после этого использовал тока 8924 тк они дешевле были, щас они уже дороже (те что остались в магазах). Думаю 8920 темболее новая по надёжности не хуже.
Интересует плата со стандартными не смд деталями.
Для чего дроссели в питание ? можно без них ?
Режимы MUTE и Standby не нужны. Что можно исключить из схемы при этом ?
Пугает количество конденстаоров. Нельзя ли поставить меньше, но большей ёмкости ?
У ваших плат дорожки совсем тонюсенькие , с чем это связано ?
неужели 2 см места экономили ?
Недостатки вижу такие : тяжело делать лутом , отваливаются , детали плохо держат, да ив силовых местах рекомендуют потолще вроде как делать ...
У меня две микры есть .
Буду собирать ( правда потом в итун их собираюсь переводить).
Планируется работать дома в стерео режиме на 10-12 дюймов НЧ пока 4 ом (в будущем 8ом), питание +-28 вольт.
Последний раз редактировалось RINDIG; 22.11.2010 в 13:25.
