Страница 29 из 48 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #561
    Братислава
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Дмитрий, скажите, пожалуйста, какова чувствительность твиттера в последней картинке, в полке? И насколько сама лента глубже установочной плоскости, в мм, если можно.
    Дмитрий, в этом примере полка идет по уровню 89-90 дБ.
    Чутье твитера 4 Ом с волноводом на частоте 10 кГц составляет 98 дБ/2,83 В.
    С волноводом лента находится в 29 мм от поверхности.
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Очень интересно, особенно смещение. А они все 4 Ом у вас?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #563
    Братислава
    Нет, сейчас в ходу 8 Ом, в основном. 4 Ом спрашивают крайне редко.
    В симуляторе фильтр давно уже сделан для версии 4 Ом, поэтому и схема выложена с ним.
    Для 89 дБ фильтр и АЧХ будут выглядеть примерно так
Название:	X-over  2 kHz 8.PNG
    И, кстати, АЧХ в этих картинках практически без сглаживания.
    Вот, для примера АЧХ без сглаживания с окнами 10 и 20 мс. в щите 60*80 с расстояния 32 см
Название:	525 W  10 ms.png
ID:	333870 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	525 W  20 ms.png
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 11.12.2018 в 14:33.
  5. #564
    Иркутск
    Приезжал ко мне друг издалека, видимся редко. Завёл его в мастерскую, рассказываю про станки. Перебивает меня:
    - Какой натуральный верх!
    - Ну да, говорю, немного опешив, хорошие головки. (А хорошие головки под потолком на фанерках кое-как сведены с шириками 10", с одной стороны фильтр первого порядка, с другой второго... пробы, самое начало проекта... источник - комп с интегрированной звуковухой и, в довершение - потоковое MP-3...)
    Пытаюсь рассказать всё это другу, машет рукой:
    - Неважно. Верх очень хороший, сразу слышно. )
    У моего гостя недешевые рупорные Джадис, остальное тоже достаточно высокого уровня. Музыкант, хорошо слышит, во многом совпадаем и его вкусу в основном я доверяю. )
    Дмитрий, ещё раз спасибо!
  6. #565
    Братислава
    Виктор, спасибо!
    Мы запустили в производство версию c волноводом GRT-145W-4 и GRT-145W-8.
    В этих твитерах немного другая настройка камеры, по сравнению с базовой версией GRT-145
    Картинки для версии 8 Ом
    и пояснения отличий боковых характеристик твитера с плоским фланцем и с волноводом.
Название:	00 Угловые H 30 45 60.png
Название:	00 Угловые V 30 45 60.png
Название:	Horisont Off axys FR FlatFlange and Waveguide.png
    Datasheet GRT-145W-8.pdf
    Datasheet GRT-145W-4.pdf
    А это измерения последних трех штук (пара и плюс на центральный канал)
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.02.2019 в 15:49.
  7. #566
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    скидки для форумчан есть?
  8. #567
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Я вот только сегодня намерял у себя (порезаны 2500Гц 1ым порядком Дефоникой).
    Расстояние 1метр. 0-15-30-45. для моего сетапа самый лучший звук 30градусов (убирается горбец на 4-7кГц)Нажмите на изображение для увеличения.
    Старые (без волновода) у меня нужно было слушать прямо в уши - 0градусов
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  9. #568
    GRT-145W-4
    Дмитрий, в пдфке на 4-х омную версию исправите заголовок, там сейчас указано GRT-145W-8
  10. #569
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    В теме про конденсаторы я поднимал вопрос про то, какими конденсаторами лучше "резать" GRT 145.
    Наш коллега справедливо написал: "А вот интересно, что бы порекомендовал Дмитрий, наверняка есть стенд на котором отслушиваются опытные образцы, может от этого и отталкиваться?"
  11. #570
    Братислава
    У нас осталась жить "летняя скидка" с прошлого года
    Их проще резать пассивом. В этом случае АЧХ легко "выпрямляется" в полку.
Название:	X-over 1-st order.PNG
    А для активной фильтрации нужно принимать отдельные меры по "выпрямлению".
    И какой-то странный изгиб в районе 10-ти килогерц. Там его быть не должно. Похож на дифракционный. Волновод утоплен заподлицо в передней панели?
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Спасибо большое! Исправил.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    К сожалению, стенда для отслушивания опытных образцов нет. Точнее, я думал, что он есть, пока не послушал наши твитеры на усилителе Игоря Виноградcкого.
    Я теперь сильно удивляюсь, как на нашем усилителе расслышал в свое время разницу в звуке конденсаторов.
    Вот еще что забыл написать. Таки запатентовали подвес у ленточного твитера. Теперь тоже есть, что повесить на стену
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.02.2019 в 19:15.
  12. #571
    К сожалению, стенда для отслушивания опытных образцов нет. Точнее, я думал, что он есть, пока не послушал наши твитеры на усилителе Игоря Виноградова.
    Дмитрий, вам наверняка пишут отзывы о GRT 145, может в них что-то есть про опыт используемых конденсаторов?
    Просто радикально противоположные мнения в теме "Конденсаторы" для GRT145, от К78-19 до "заоблачных высот" по цене. Ваши рекомендации можно услышать.
  13. #572
    Братислава
    К сожалению, конденсаторы тяжело сравнивать по объективным параметрам.
    Поскольку пока нет проверенной корреляции между параметрами и слуховыми ощущениями. Поэтому давать однозначную рекомендацию со своей стороны было чересчур смело.
    Реально, на свой вкус поставил бы наверняка полипропилен. Но сам по себе полипропилен не дает никаких гарантий.
    Да еще в этой теме часто всплывает вопрос вкусов. Поэтому для начала выяснил бы потенциал своего тракта и своих ушей.
    А точнее поступил бы следующим образом - заказал бы КЗК самый дешевый и самый дорогой, пошел бы в магазин и набрал бы там бросовых по цене китайских полипропиленовых кондеров.
    Послушал бы все это в сравнении и только в слепом тесте. После этого недорогого опыта стало бы понятно - слышу ли я вообще разницу между ними в своем тракте?
    Это тест и для ушей, и для тракта.
    Я бы точно не стал заморачиваться, если бы в слепом тесте не определил разницу между ними - значит тракт не позволяет, и ладно...
    Тогда оставил бы дорогие КЗК для самоуспокоения.
    Если услышал - надо кумекать дальше.
    Во-первых, не факт, что победа будет за самыми дорогими.
    Во-вторых, разница может быть не "хуже-лучше", а "сиреневое-желтое".
    Если второй вариант - выбираю "сиреневое" и закрываю вопрос. Если же разница "хуже-лучше", тогда я бы почитал, что пишет по кондерам Георгий Крылов взял то, что подходит по бюджету.
    После покупки сравнил бы с уже взятыми, выбрал бы лучшее. И все. Вопрос закрыт "до следующего раза".
  14. #573
    Старый знакомый Аватар для St12
    Эта тема мало связана конкретно с этими ленточниками. Каждый выбирает тип конденсаторов под свой слух и систему в целом. Красят они тембр по-разному, маскируют или выпячивают что-то. Кому-то нравится одно, кому-то другое.
    Вам никто в этом не сможет помочь. В конце концов, никто же не скажет, нравится вам греча или рис
    Сейчас вместе с 145-ми использую последовательный фильтр. Там у меня 1 конденсатор К78-34. Заказал Mundorf SilverOil небольшого номинала для того, чтобы прошунтировать. Понравится - буду брать полный номинал. Не понравится - другое что-то послушаю. По-другому не получится.
  15. #574
    Привет, Дима!
    Если это мой, то я Виноградский. Но это неважно.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 20190130_171428.jpg Просмотров: 8 Размер: 542,7 Кб ID: 339506
    От души поздравляю!
  16. #575
    Братислава
    Привет, Дима!
    Игорь, привет!
    Прошу прощения, зарапортовался ))
    Исправил.
    От души поздравляю!
    Спасибо!
  17. #576
    Поздравляю.
  18. #577
    Ижевск
    Я делал разные измерения. микрофоном UMM-6 USB с файлом коррекции
    За подлицо не делал (пока работают в макетах), вот так впритык к "морде щита"Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот за щитом впритык Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот в руках Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #578
    Братислава
    Поздравляю.
    Спасибо!
    Ок, спасибо, понял.
    Тогда все в норме.
    Если поставить заподлицо, будет все по даташиту.
    Это АЧХ 4 штук - в том числе Вашей пары.
Название:	FR 145W-8 4 tweeters.png
  20. #579
    Супер!
    Я бы предложил дополнить даташит параметром глубины расположения ленты от фланца.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    И еще отдельный вопрос. Не получится ли сделать по этой технологии середняк, работающий от 800 Гц? А то что не возьмешь середняк - все с артефактами. Понятно, что цена у него получится... но все же?
  21. #580
    Новичок Аватар для pl___
    Сообщение от Bender
    а на RT850 она распространяется?
