Страница 46 из 48 Первая ... 364445464748 Последняя
Показано с 901 по 920 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #901
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Если самый верх не подымается, то чуйка остаётся
    Я понимаю, что "во первых - это красиво".*
    Но дальнейший смысл для меня в тумане...
    Скрытый текст
    _________________________________________________
    - Ребе, для чего вы, евреи, делаете обрезание?
    - Если несколько причин.
    - Каких же?
    - Во первых, это красиво...
  3. #902
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Какое будет чутьё серийной ленточки, если засунуть её в рупор.
    В стоке там 92-93, верно?
    Про рупор не знаю, Дмитрий мою пару измерил так - на 3 кГц 95 Дб, на участке 5-15 кГц 97 Дб, далее спад к 95.
  4. #903
    это красиво
    Самый верх остается по отдаче, например
    https://usspeaker.com/rcf%20hf101-1.htm
    А вот верх какой
    https://usspeaker.com/beyma%20wl4-1.htm
    Рупора разные бывают.
    Это отдельная вселенная по рупорам.
    Есть ли на форуме спецы по ним -- хороший вопрос!
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Если не ошибаюсь, комрад Grind в теме, Вольдемар, царствие ему! Саша сабсоник может чего знает.
    Если заморочиться, то можно подобрать глубину дудки, чтобы импульсы с полос совпадали, а не как обычно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Сейчас хорошая тема с 3д принтерами. Хоть всю лицевую панель напечатай. Но качественной домашней печати я не видел Только эпоксидка со стекловолокном.
  5. #904
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Хотя если верить посту Ветра М5N8 "обычная кричалка" по сравнению c той же самоделкой на бумаге Сергеева на базе 10ГДШ
    Не надо передёргивать...
    Файтал клёво звучит, учитывая калибр.
    Жаль что самоделка не спелась с ВЧ, но и на файталы грех жаловаться. Они звучат как одно целое с ВЧ, на мой взгляд.
  6. #905
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Вложение 386136
    Каждый шарик из 2х мисок полусфер, клееный бамбук, из Икеи приехали, поправлюсь - заберу.
    Ну. И это предполагается пришить к рупору. Посмотрите на Бивни))
  7. #906
    Merstan, верно понял?
    Рупор (и то, смотря какой...) даёт неравномерное по диапазону увеличение чутья.
  8. #907
    Eburg
    Я переименовался, чтобы как везде. Предпочитаемый формат - средний и большой, т. е. раздел до эдак 800, про это написано дофига. Вольдемар не сразу решился, но успел сделать на XT1464.
    Здесь это все оффтоп, но шить рупор 8"-10" даже с широкой направленностью (у Кроу вроде 2.5 дБ деление) и 5" в шарике 8" странно. По нормальному собирается с учетом направленности.
  9. #908
    Очень грубо говоря и это частный случай, но рупор больше подымает пищалку снизу, а сверху не подымает. Это дает возможность резать, например, на 2кГц уже не емкостью 6,8мкф, а, например, 0,5мкф (числа с потолка), и понятно, что сам фильтр будет иной. Уже стоимость не 200 долларов, а 30. Далее снижаются искажения по понятным причинам. Но и рупор вносит свои, это можно изучить в даташите на рупор (если такой есть). Рупор ведь не усиливает, он не даёт попусту излучать диффузору во все стороны. За счет этой экономии и формируется "фонарный луч звука" Для стеснённых обстоятельств это благо: меньше отражений от стен и т.п.
    Насколько это нужно -- решать инженеру. Как именно рупор нагрузит данную пищалку -- нужно еще изучать. Но и смотря какой рупор, есть и волноводы (вэйвгайды) -- неглубокие рупорки.
    У тебя в твоей электронике принято приводить выходное сопротивление предыдущего каскада ко входному последующего. В акустике точно так. Чтобы повысить КПД, нужно их уровнять. Рупор именно этим и занимается.
    Чтобы узнать особенности звучания, поспрашивай владельцев фунтиков. А именно моделей Fountek Neo CD 3.5H и Fountek Neo CD 3.5M. Там отличие только в наличии рупора (буква Н, хорн, типа). Или послушай лично.
    Это просто инструмент, есть куча колонок без рупоров, есть с. Для халупы и стадиона рупора просто показаны. Для просторных домашних залов -- только если хочется.
    Например, захотел систему именно без саба на 15", и непременно двухполосную? Пожалуйста, либо в рупоре драйвер, либо 6" ШП тулить сверху. Иначе получается минимум 4 полосы на домашних динамиках. Если 3 полосы, то уже СЧ 3" нужно несколько штук лепить, либо 8" + дорогая пищалка, которая может низко, а сверху еще супертвиттер. Ну, типа как частный случай.
    Тот же мужик Макаров с монтанами стороной советует рупора обходить. А есть кипятком писают по рупорам.
    Как по мне, так ни АС, ни усилки не должны иметь ни рупорного окраса, ни лампового. А как они сделаны -- уже вопрос десятой очереди, лишь бы играли да нравились.
    Последний раз редактировалось Merstan; 16.12.2020 в 01:48.
  10. #909
    Pskov
    Очень нравится. Тут отметил интересный эффект: данному ленточнику не столь важно качество разделительного конденсатора в фильтре, пробовалось все что под руку попалось, большая коробка от китайского ноунейма до К71-7 и Юпитера принесенного одним из "экспертов", по общему мнению, от замены конденсаторов слышимых изменений в звуке не наблюдается. Это как?
  11. #910
    Merstan,
  12. #911
    Сначала нужно полностью сделать и свести АС, вот после этого Юпитер ему и подсунь.
  13. #912
    тракт: источник, усиление, наверное, хромает?
    Или нужно знать что слышать
  14. #913
    Это счастье. Нет мук выбора и деньги целы.
    Георгий Крылов
  15. #914
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    George Krilov, У Вас есть желание сделать что нибудь на этих ленточках?
  16. #915
    Есть, но пока не случилось.
    Должна хорошо срастись в моей трехполоске с купольным СЧ, например.
    Георгий Крылов
  17. #916
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Геогрий сделайте маст хэв, мтм, с этим вч, но без понтовых сканов( хотя я посчитал толковые сч тоже понтово выходят) и тп., ну мечта связиста, чтоб било с 4-5 метров, и под 200-300 раздел
  18. #917
    РФ Саратов
    Наверное для ГРТ придётся делать "подиум" у неё лента глубоко расположена.
  19. #918
    Да, с каким-то высокоиграющим не очень глубоким конусным СЧ будет идеально по глубине.
    Я хотел бы с двумя 10F (тоже сканы) сделать СЧ-ВЧ звено. Может туда пойдет ленточник. Раздел там довольно высокий.
    Правда, второй кандидат - Блисма 25мм.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 18.12.2020 в 21:50.
    Георгий Крылов
  20. #919
    Pskov
    Malinovsky D, измеряете динамики в каком оформлении?
  21. #920
    Братислава
    Щит 600*800, расстояние до микрофона от поверхности щита 32 см. Динамик заподлицо в щите.
