Страница 45 из 48 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #881
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
  3. #882
    Братислава
    на рисунке пока еще РААЛ 70-20
    Видимо, заголовок - это "каминг суун" ))
    А у Володи - да, все точно.
  4. #883
    Eburg
    Это мелочи, покупать уже можно . Жаль нет вертикальной картинки.
  5. #884
    Pskov
    Я так понимаю, что такое не обязательно делать из ебенового дерева, если повторить такой рупор из папье-маше, например, что должно получиться в итоге со звуком?
  6. #885
    Eburg
    Можно и из неебенового материала))
    Если примерно такой - темно-красная полосочка не будет такой ровной, как у Кроу. На сколько слышно разницу между более и менее идеальной направленностью - вопрос.
    Что, где и как будет пришито ниже?
  7. #886
    Pskov
    M5N8 - 80 8Ом в деревянном шарике диаметром 200мм.
  8. #887
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если сможете "пристроить" правильно к нему Вч -это по мне будет лучший вариант.(не тратьте зря время на рупор из папье-маше) Хотя если верить посту Ветра М5N8 "обычная кричалка" по сравнению c той же самоделкой на бумаге Сергеева на базе 10ГДШ(с которой он вроде как сравнивал). Тогда х.з. (может и рупор из папье -маше не поможет)....
  9. #888
    Eburg
    Постолярничать?)) Акустический смысл в чем?
  10. #889
    Pskov
    Каждый шарик из 2х мисок полусфер, клееный бамбук, из Икеи приехали, поправлюсь - заберу.
  11. #890
    межцентровое какое выйдет?
  12. #891
    Pskov
    Понятно что постараюсь сделать минимальное, а низ до 350 Гц, там неважно уже.
  13. #892
    Немного не понял, в каждой АС будет 2 шара? На СЧ и на ВЧ?
    Кстати, я делал ВЧ в шаре.
    Не рассчитывайте на хороший результат.
    Если бы можно было только диффузор интегрировать в шар, но есть фланец.
    Получается неравномерность соответствующая радиусу фланца.
    Лучше плоская морда со скругленными гранями и фетровой накладкой.
    Посмотрите последний ролик от Борзенкова с Вандерштайнами. Вот типа такого дает лучший результат.
    А для монтажа в сферы нужно покупать https://aliexpress.ru/item/100500148...00016316079837
  14. #893
    Pskov
    Типа такого, миски 200мм диаметром, сверху выбрать под твитер и накрыть его сверху колпаком деревянным из круглого полена.
  15. #894
    Частый гость Аватар для iu-west
    Чем меньше шар тем больше неравномерность. В 200мм никакого смысла нет пихать. Посмотрите даже на приведенный вами рисунок, шар более полуметра. По моему тут на форуме было даже обсуждение.
  16. #895
    Pskov
  17. #896
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    СЧ у тебя так же будет стоять на прямоугольнике НЧ? Интерференция от верха этой секции будет дай боже. Я бы понял шар на СЧ, если бы делать моно мидбас, и именно до 300 Гц.
  18. #897
    Pskov
    Вроде такого и чтобы можно было шарик вращать во всех плоскостях для настройки.
  19. #898
    Сравните макет шириной 30-40 и шары, именно в стерео. Сами скажете потом.
    Если провал от фланца в шаре совпадет с частотой среза, то еще ладно. Иначе один вред.
    Запасной вариант.
    А это ОК
  20. #899
    Они не стали делать вращение...
    А скажите, народ. Какое будет чутьё серийной ленточки, если засунуть её в рупор.
    В стоке там 92-93, верно?
  21. #900
    Если самый верх не подымается, то чуйка остаётся
