Страница 4 из 48 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #61
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Malinovsky D, frd экспортирует и читает LSP CAD и читает LSP LAB.
    Там три столбика в текстовом файле - частота, давление фаза.
    Также можно и импульсные подправлять для других программ. Обычно достаточно скопировать первую строчку по образцу программы и вставить в нужный файл.
  3. #62
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Все жду график предельно допустимых мощностей VS частота. Вряд ли он будет кардинально отличаться от предыдущей модели, но можно ли его продлить до 5 кГц? Меня интересует максимально возможное давление в полосе от 5 кГц.
  4. #63
    Братислава
    Отличаться будет. Левый край этого графика будет идти выше. Но назначение этого графика - совсем не максимальное давление твитера. Он показывает максимальное напряжение на твитере в нерабочем НЧ диапазоне. Грубо говоря, по нему можно схему ФВЧ и оценить, не будет ли чрезмерным НЧ после ФВЧ.
    Поэтому этот график не смысла продлевать до 5 кГц. 5 кГц - это уже частота рабочего диапазона. В рабочем диапазоне максимальное давление будет ограничиваться только тепловой мощностью. Для мощности 17 Вт максимальное давление 107 дБ.
    Уровень искажений при таком давлении еще нужно уточнить. Он определяется конструкцией мембраны.
    В тестовом экземпляре (не выставочном - на нем не рискнул снимать перед выставкой) на 100 дБ для 5 кГц уровень 2-й гармоники был порядка 0,5%, третьей - 0,15%. Выше по частоте есть тенденция к росту гармоник - измерения еще предстоят.
  5. #64
    Очень интересный результат.
    Наверное, сами гармоники выше 3-й вряд ли должны быть слышны на частотах выше 6-7 кГц, но рост гармоник как правило сопряжен с ростом IMD, которые могут попасть в звуковой диапазон, и еще есть субгармоники, говорят. Я правильно думаю?
  6. #65
    Братислава
    Я тоже так думаю. Но итоговым результатом является звуковой почерк - нужно оценить на слух, как оно играет.
  7. #66
    Братислава
    Коллеги, потихоньку появляются готовые динамики.
    По готовности всем отписываюсь, как только появляется очередная пара.
    Основным сдерживающим фактором являются мембраны. Склейка идет с тщательной проверкой результата, поэтому процесс несколько растянут.
  8. #67
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Дмитрий Сегодня получил от Вас посылку с GRT-145(Приятно иметь дело с человеком слова,который сдерживает свои обещания). Очень понравилось качество изготовления.Конечно не выдержал один уже подключил для проб(о звучании так сходу судить трудно относительно тех же RT850,но "подача" вч у них тоже очень и очень интересная). Буду ждать с ремонта винтажных Гудмансов хочу с ними попробовать.
ID:	291021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291023   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    Братислава
    сергей дроздов,
    Ну да, обещал готовность в декабре
    Да, будет интересно, как они себя покажут в сведенной АС.
    Алексей Коваленко пока пробовал динамик только в режиме моно. С его слов "ВЧ есть, а динамика нет".
    Посмотрим. Искажения у этих динамиков в рабочей полосе получились очень низкие. Причем в спектре преобладает вторая гармоника - все по классике.
  10. #69
    тоже заинтересован в таких излучателях РФ производства. скажем так съориентируте в личку или здесь о доступности и стоимости ( сроки не горят, но информации хочется ))) и со скольки эти твитеры адекватно запускать - уже есть какие либо данные? и были ли мысли с каким сч стоит соединить по скорости - только купольник ? прошу прощения если некоторые вопросы дилетантские, но всё приходит с опытом )
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Дойдут руки - обязательно закажу, благо опыт сравнения с хорошим "импортом" уже неплохой.
    Совсем не обязательно с купольником, лишь бы диф. был легким, магнезия пойдет или бумага вполне. К примеру Раал 70-20 очень хорошо спелся с "графитовым" французским средником.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #71
    Братислава
    Частоту раздела нужно выбирать для них не ниже 2 кГц и ФВЧ не меньше второго порядка. Это картинки искажений последней пары.
ID:	291157 Нажмите на изображение для увеличения.
    Оптимальную частоту раздела выявит практика применения.
    По опыту Алексея Коваленко (других опытных данных пока нет), этот динамик очень хорошо спелся с 15 см СЧ Сатори с разделом на 4 кГц.
    Так что насчет монополии купольного СЧ для этого динамика есть сомнения.
    Цена будет порядка 6,5-7 тыс за штуку в России и бывшем СНГ.
  13. #72
    Санкт Петербург
    Дмитрий, это при каком давлении?
  14. #73
    спасибо за оперативность и полноту ответа )
  15. #74
    Братислава
    Это для 90 дБ в полке 4-16 кГц. Напряжение 1В.
    (На графике давление немного завышено)
    fotocreative
    , обращайтесь, если что
  16. #75
    Челябинск
    Нижняя частотная граница роста Кг разная получается. Дмитрий, чем этот разброс обусловлен?
    С уважением, Игорь.
  17. #76
    Братислава
    Это связано с технологическим разбросом жесткости подвеса мембран.
    Я не упомянул важный момент.
    Сейчас на GRT145 нет даташита. Конечно, уже "устаканилась" АЧХ, импеданс и их производные с очень высокой степенью повторяемости.
    Есть разброс в графиках искажений.
    Поэтому заказчику перед отправкой динамиков даются параметры конкретных динамиков. Если они устраивают заказчика, динамики отправляются. Конкретно эта пара будет работать с частотой раздела порядка 4 кГц.
    Первая партия идет на условиях повышенной лояльности.
    Клиент может вернуть динамики, если они ему по какой-то причине не понравятся. Звук, внешний вид и т.д.
    Понятно, что поддержка в полном объеме тоже присутствует.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 10.04.2017 в 21:00.
  18. #77
    "космические" условия ) приятно видеть столь высокую лояльность ) интересно посмотреть первые проекты.
  19. #78
    Братислава
    Ну а как иначе? Мы хотим иметь репутацию фирмы, делающей очень качественные вещи. А раз так, готовые нести ответственность по полной программе.
    Надеюсь, на Росхайэнде 2017 уже появятся АС с этими динамиками.
    Ниже картинки следующей пары (замечу, что динамики в пары даже не подбираются. Конструкция и технология сборки дает вполне хорошее совпадение без подбора)
Название:	12007 12008 Z.PNG
ID:	291499   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12007 12008.PNG
ID:	291500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291501   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #79
    Челябинск
    Давайте, с удовольствием послушаю.
    С уважением, Игорь.
  21. #80
    Дмитрий, а как обстоят дела с волноводом под этот динамик? Хотелось бы такой же гладкой дисперсии, как у 850-го.
