Страница 34 из 48 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #661
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Здравствуйте,
    А кто нибудь может сравнить TPL150 и данный ленточник? Интересует именно качество.
    С уважением Михаил
  3. #662
    Братислава
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    С уважением Михаил
    Здравствуйте! Пока никто не написал, черкану...
    Сам не сравнивал. Из сведений от заказчика, который сравнивал - у TPL150 "более плотная подача", "больше масса звука", у SRT-7 "более нежные ВЧ", "выше разрешение"
    Если не ошибаюсь, сравнение было в макете АС, собранным "по-быстрому". Квалификация заказчика мне неизвестна - о нем не слышал.
  4. #663
    г.Ейск
    Здравствуйте,
    С уважением Михаил
    О сравнении ничего не могу написать, но предложить послушать GRT145W в наших АС могу, в условиях выставки MHES .
    С уважением,Алексей.
  5. #664
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Здравствуйте,
    С уважением Михаил
    Напрямую не сравнивал.
    Но, услышав tpl, я понял, для меня поиск идеального ВЧ окончен.
    ...иногда надо вовремя остановиться и заняться уже другими, более насущными вопросами. Сведением с СЧ(что не просто) и комнатой(что не дешево)
    Пардон за оффтоп.
  6. #665
    old chap Аватар для subsonic
    Здравствуйте,
    С уважением Михаил
    Качественные обе головки.
    Но звучание разное, хотя и достаточно похожее.
    TPL более нейтральный чем GRT.
    GRT не окрашивает, но тем не менее подача более "домашняя", деликатная.
    Диаграмма направленности чуть лучше чем у TPL.
    У TPL нижний край ниже 2,5 кГц интересней чем у ленты.
    GRT интересней как супер твитер выше 4,5 кГц.
    Пробовал оба с одинаковыми настройками фильтра, изъянов не замечено, оба радуют комфортным звуком.
    Но не забываем, что ВЧ это только приправа, если "передрочить", с неправильно подобранной фильтрацией, результат может разочаровать.
  7. #666
    Интересные ответы!
    Так может при хорошем среднике поднять раздел до 3.5- 4 кгц с 2.7 кгц и ставить GRT ?
  8. #667
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Я сшил GRT 145 на 3.2 кГц. А на какой у вас получится зависит от средника.
  9. #668
    Интересные ответы!
    Тут уж кому что важнее.
    Давление и нижнее ВЧ, либо верхние ВЧ.
  10. #669
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Пардон за оффтоп.
    TPL кстати создает очень необычную проблему при сведении: она гораздо линейнее и лучше держит пиковую мощность и сохраняет динамику сигнала, чем практически любой доступный к покупке средник. Соответственно, свести именно по субьективному характеру звучания оказывается очень трудно, лучший из опробованных вариантов - 2*605nd, но они сняты с выпуска. Еще один известный мне похожий пример ВЧ звена - SA8535.
  11. #670
    Крыша едет! а за ней жаба прыгает! Я ищу замену TW025A26. Подшивается он PHL1060.
  12. #671
    г.Ейск
    Интересные ответы!
    GRT145W нормально работает с разделом 2700 Гц. В наших АС примерно такой же раздел первым электрическим порядком. Вторым электрическим можно раздел и ниже сделать, примерно до 2 кГц.
  13. #672
    Братислава
    От частоты раздела много зависит.
    Про GRT-145W разработчик с elfton.cz прислал такой месседж.
    Hi Dmitry,
    thank you very much for detailed advices. Nice square wave with NE149 .
    Today I tried 145W with Audax HM210CP 2/3rd XO with really good result! Tweeter sounds much better than any soft dome, I am very happy with it! Now I need to order more midwoofers for testing with it.
    Best regards,
  14. #673
    SA8535 нигде не купить... да если есть где купить, стоит скорее всего не гуманно.
    Да, проблема идеальной сшивки с СЧ имеется... после нового года надеюсь дойдут руки до экспериментов с m5n8-12...
  15. #674
    Братислава
    Сейчас любители про-сектора вынесут нас в одни ворота )
    Коллеги, здесь протестантская ветка.
    Православные и католики пишут в других.
    или наоборот... Ну, в общем, понятно
    Есть ветки, где скажут, что ленты и хейлы - полная лажа. Лучше всех - деревянный диффузорник.
    Всем места хватает.
  16. #675
    Извиняюсь, если обсуждение средников для подобных излучателей - оффтоп. Больше не буду
  17. #676
    Братислава
    Ну на самом деле ветка не коммерческая, поэтому это все нестрого.
    Но обсуждение сшивки Беймы и Файтала, на мой взгляд, немного в стороне.
    В какой-то степени даже лестно, что наш пищик однодюймового калибра сравнивают с такой большой Беймой.
  18. #677
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Обзор ленточного твитера Viawave SRT-7:
    https://hificompass.com/ru/reviews/o...-viawave-srt-7
  19. #678
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    (Ну как же после такого обзора удержаться от покупки).
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 11.11.2019 в 16:54.
  20. #679
    Братислава
    Млин, а классный твитер, однако!
  21. #680
    Так держать!
