Страница 30 из 33 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 659
Тема:
    Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. Завсегдатай
    Петрозаводск
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Цитата Сообщение от pl___ Посмотреть сообщение
    а на RT850 она распространяется?
    На RT850 цена не менялась с 2017 года. Это связано с тем, что была закуплена довольно большая партия комплектующих для них.
    Посмотрим, что будет со следующей партии. Но какого-то серьезного подорожания точно не будет. Я думаю, что это будет 0-5%.
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    И еще отдельный вопрос. Не получится ли сделать по этой технологии середняк, работающий от 800 Гц? А то что не возьмешь середняк - все с артефактами. Понятно, что цена у него получится... но все же?
    Да, наверное сюда тоже стоит ответить, не только в почту
    Скорее можно, чем нельзя. Сейчас пока хватает забот, связанных с переездом в новое помещение. Конечно, возможны проблемы с масштабированием технологии. Это будет понятно только после экспериментов. Понятно, что делать огромную магнитную систему, являющейся задней камерой может оказаться неинтересным занятием и нужно будет сделать какую-то открытую сзади конструкцию, которой необходим определенный объем сзади. С технической точки зрения, штука довольно интересная, конечно.
    Да, цена на динамик получится духозахватывающей. Чтобы такой проект пошел, нужно будет еще хорошенько постараться.
  3. Старый знакомый Аватар для St12
    Будет ли 4-омный вариант SRT-7?
  4. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Так есть же фунтик уже, от 800гц и полторы зелёных за пару...
  5. Завсегдатай
    Петрозаводск
    В этом нет проблемы - сделать 4 Ом. Мало того, у нас уже заказали пару 4 Ом.
    Практика показала, что у GRT-145 намного большим вниманием пользуется версия 8 Ом. 4 Ом используется намного реже. Обычно в высокочувствительных проектах.
    Хех
    Раз пошла такая пьянка, будем последовательны.
    Даже бесстрашный производитель пишет для них:
    Recommend cut frequency
    1,000Hz with-18dB
    Другой, более пугливый производитель для ленты почти такой же ширины и схожими размерами камеры осторожничает:
    - *Recommended crossover: 4th order L-R @ 1600 Hz
    И это, несмотря на им же заявленное:
    - Frequency response: 500 Hz ~ 100 kHz
    Делайте выводы.
    Дело в том, что длинный ленточник можно рассматривать как параллельное соединение более коротких лент. То есть, удлинение лент даст точно такое преимущество по понижению рабочей частоты, как если бы подцепить в паралель несколько купольных твитеров, в надежде, что вместе они копнут глубже.
    Довольно точную прикидку по частоте резонанса камеры можно делать, исходя из ширины ленты и ширины и глубины камеры. Обычную ленту не стоит резать ниже удвоенной частоты резонанса камеры. И "не стоит" - это самая мягкая рекомендация.
    При приближении к резонансу лента начинает ходить "винтом" и ненароком можно растянуть ей края. И даже прямая лента тянется при этом просто прекрасно.
    Как и во всех приличных изданиях, ответы на загадки:
    Частота резонанса камеры у 10" ленты - около 800-900 Гц, как и у ленточника с лентой 15 на 140 мм, и у GRT-145. Резать большую ленту на частоте ниже 1,5 кГц можно. Если громкость будет незначительной.
    Заметьте, несмотря на на то, что у 145-го используется мембрана с подвесом, мы не рекомендуем его резать ниже двукратной частоты резонанса задней камеры. Да, для тихой акустики можно попробовать резать ниже. Но на полную катушку можно использовать твитер именно с двукратной частоты и выше. В этом случае он не будет слабым местом в АС - как по надежности, так и по искажениям. Подвес позволяет не заморачиваться на 3-й порядок, и даже 2-го хватает с запасом. И что самое главное - благодаря подвесу на 2 кГц при давлении 90 дБ/1м уровень 3-й гармоники всего 0,1 %, а более высоких гармоник - еще ниже. Никакого "perdegjua" не будет.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 26.03.2019 в 10:53.
  6. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Фирма РМС выбирала твитеры для одного из своих будущих проектов. В общем, с их подачи и появился SRT-7.
    Они проводили сравнительное тестирование 16 пар разных твитеров, в том числе SRT-7. Наиболее вероятно, претенденты выбирались из некоторого ценового диапазона.
    Сейчас тесты завершены, и можно подвести какие-то промежуточные итоги.
    Далее со слов разработчика РМС - Тоби Ридли:
    Первый тест - субъективное прослушивание. Все твитеры включались с активным делением на 4 кГц.
    Первое место поделили SRT-7 и Скан-Спик 2904/7100
    Области, в которых SRT-7 был оценен выше остальных - детальность и тембры. Слушатели отмечали "‘sweet and smooth upper frequencies’
    Области, в которых SRT-7 был слабее - меньше вертикальная дисперсия и вопросы сочетания с СЧ драйвером.
    При этом горизонтальная дисперсии он лучше остальных, а вопрос сочетания с СЧ драйвером требует проработки, поскольку
    Оптимизация кроссовера, безусловно, улучшит интеграцию с драйвером среднего уровня и не должна быть трудной для реализации. В наших тестах на прослушивание все высокочастотные динамики активно пересекались на частоте 4 кГц с использованием 24 дБ / 8-частотного фильтра LR, чтобы уменьшить количество переменных в тесте. Я не увидел в частотной характеристике твитера ничего, что указывало бы на то, что его будет сложно интегрировать в громкоговоритель.
    Кстати, разработчик обратил внимание, что вертикальная дисперсия оказалась лучше ожидаемой. Действительно, диаграмма направленности у SRT-7 соответствует поведению излучателя высотой 40 мм, а не 50. Я это связываю с тем, что магнитное поле более сильное в середине мембраны, поэтому средняя часть излучает звук более интенсивно.
    Также твитеры были подвергнуты тестированию на предельное давление в течении 2 часов.
    Методика такая. Подается розовый шум в полосе 4-20 кГц с пикфактором 12 дБ. Выставляется RMS давление 100 дБ и гоняется 2 часа. Потом давление поднимается на 2 дБ, и снова 2 часа. И так далее, пока твитер не умрет.
    Over all I must say that you have created a very impressive tweeter indeed! We are very happy with both how it sounds and how it measures. The fact that it has already withstood 2 hours producing 108dB pink noise means that it has already exceeded the maximum continuous SPL of some of the tweeters we currently use, which again is incredibly impressive for a ribbon tweeter.
    SRT-7 выдержал 108 дБ в течение 2 часов. После повышения уровня до 110 дБ (122 дБ в пиках) твитер отработал один час, после чего с ним случилось то, что на фото.
    Меня в данном случае порадовало, что дело ограничилось механическими, а не тепловыми разрушениями. За что еще раз нужно сказать спасибо производителям уникального клея, который мы используем для производства мембран.
    Вообще говоря, 108 дБ RMS - это 20 Вт тепловой мощности, а 110 дБ - 30 Вт.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.05.2019 в 16:57.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Скорее всего "показания" других твитеров засекречены.
    А жаль.
    Крутой краш-тест.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  8. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Фирма РМС выбирала твитеры для одного из своих будущих проектов......проводили сравнительное тестирование 16 пар разных твитеров
    Вот почему мы всё время сравниваем с фирменным и находим недостатки.
    Наверно дорогие PMC?
    Yamaha CDX-1050mod > Noosfera ECHO SE > Акустика трехполосная > Кабели - Vidmi cable > Компоненты доработаны с учётом направленности и взаимного влияния комплектующих.
  9. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Не понял вопрос. Вижу, что он риторический.
    Тем не менее. Сравнивали РМС. О них и речь. https://pmc-speakers.com (добавил ссылку в предыдущий пост)
    Так что ОНИ тоже сравнивают, как и МЫ
    По поводу проекта никаких сведений нет.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.05.2019 в 16:58.
  10. Старый знакомый Аватар для Martyn
    Да не сравнивать надо, а брать у Дмитрия и радоваться супер звуку. При этом имея оперативную поддержку разработчика/производителя в лице Дмитрия.
  11. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Не припомню, чтобы на вегалабе кто-нибудь сравнивал десятками динамики и подбирал в пары для создания одной акустики. У нас модно просто взять "самый топ"(по цене, естественно).
  12. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Pitterson, При чем тут Вегалаб? Здесь, в основном люди, которые делают акустику для себя или же единичные экземпляры под заказ. А там не самая мелкая компания выбирала себе комплектующие для серийного производства новых колонок. Кто из самодельщиков может позволить себе сравнивать 16 пар пищалок? Я думаю, Вы даже в Швейцарии, Германии, Японии или Америке таких не найдёте.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 14.05.2019 в 22:16.
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Зря ты так, Петр.
    Например Алексей (Коваленко) при любой возможности сравнивает работу разных головок, причем стараясь обеспечить максимально равные условия.
    Только он не краш-тесты устраивает, а сравнивает по звуку.
  14. Старый знакомый Аватар для Martyn
    Ну незнаю , в ютубе есть сравнения канадца нашего с китайцем. Да и вообще, наверное для начала нужно определиться с материалом твиттера, прежде чем что-то сравнивать.
    Для «запуска» нового продукта на любом рынке, нужно что-бы,как минимум, он был в чем-то лучше всего имеющегося на рынке. Будь то цена или качество. Поэтому, то что Дмитрий запустил коммерческий проект, да с ноу-хау, уже заслуживает особого внимания. И когда твои ощущения/ожидания независимо подтверждаются аудиопрофи, то втройне гордо за наших инженеров и за Сделано в СССР России!
  15. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Не стоит сделать трансформатор с отводом? Кто хочет подключает восемь а кто хочет четыре.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  16. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Да, это было бы неплохо, наверное. Возможно, как-нибудь попробуем.
    Но для неполной обмотки будет чуть выше индуктивность рассеяния, что как-то некошерно.
    Обычно заказчики точно знают, что им нужно - 4 или 8 Ом.
  17. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    нормальные.)
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  18. Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Всем привет
    SRT 7 есть у приятеля.
    Какой фильтр для них порекомендуете что бы послушать их в максимально возможном для них диапазоне. Имеется ввиду срез снизу.
  19. Старый знакомый Аватар для St12
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Изначально неверно поставленный вопрос.
    1. Фильтр может быть выбран только в контексте работы вместе с среднечастотником.
    2. Максимально возможный диапазон вниз далеко не всегда лучший выбор по звуку.
    3. Поэтому, с учетом того, как был поставлен вопрос, рекомендации быть не может.
  20. Частый гость Аватар для Trener
    А SRT 7 нормально будут себя чувствовать с фильтром 1го порядка на частоте около 3500 Гц? Или лучше не надо?)
  21. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Всем привет
    Акустический раздел рекомендуется не ниже 1,8 кГц вторым порядком. То есть, акустический спад на частоте раздела должен быть -6 дБ относительно уровня ВЧ.
    Согласен.
    Это зависит о того, в какой АС они будут использоваться. Если НЧ-СЧ будет 5", которому поплохеет уже при 5 В входного напряжения, то SRT-7 без проблем переварит такой фильтр, поскольку из-за высокого чутья его придется давить где-то на 12 дБ (в четыре раза).
    Если это будет трехполоска с 12" на НЧ, то такой фильтр лучше не ставить, потому что вся АС будет способна переварить очень большое входное напряжение.
    Но вообще говоря, St12 прав относительно рекомендаций. Сведение ВЧ и СЧ - это единая задача. Нельзя рассматривать фильтр ВЧ в отрыве от СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Кстати, мы планируем скорректировать даташиты на твитеры с SRT-мембранами. Во всех сторонних измерениях чувствительность получается на 2-3 дБ больше, чем у нас в даташите.
    Я не знаю, почему так получается. То ли у нас настройки неверные, то ли другие производители завышают чувствительность...
    При определении чувствительности наших твитеров, мы отталкивались от значений, полученных в безэховой камере МТУСИ. Может у них при измерениях были какие-то неточности.
    А твитер все-таки не сам по себе играет. Нужно учитывать параметры, которые указаны у "соседей по корпусу".
    Чувствительность будет указана на 1,5-2 дБ выше, чем сейчас.
