Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 659
Тема:
    Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. Частый гость Аватар для hasap
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Отличная работа. Жду серийных экземпляров.
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Прекрасный кандидат на новые АС, с большей допустимой отдачей.
  4. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Выставочный образец даже сфоткать не успел.
    Но есть люди с фотиками. Удалось запечатлеть вид динамика спереди и сзади
ID:	280317 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Вот ещё с выставки:
    С уважением, Игорь.
  6. По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    я правильно понимаю что данный вч сможет спускаться ниже по частоте чем предъидущий 850 ? или это ещё не известно ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    я правильно понимаю что данный вч сможет спускаться ниже по частоте чем предъидущий 850 ? или это ещё не известно ? а так же уже реализованные варианты фильтров - это для дилетантов и в автомобильные установки. не всем хватает знаний сразу строить фильтры с отличным результатм, неплохо бы иметь рекомендованный частотный раздел и номиналы комплектующих фильтра со схемой.
  7. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Да, раздел на 2 кГц ему вполне по силам.
    Этот вопрос уже не раз поднимался. С покупателям RT850 я уже неоднократно общался по поводу схем фильтров.
    И хотя я считаю, что без измерительного микрофона нормальные фильтры спроектировать нельзя, вынужден согласиться, что лучше иногда вслепую "по фотографии" дать рекомендации по номиналам и настройке, чем грузить человека багажом знаний, который он быстро выкинет и найдет "он-лайн калькулятор фильтров для АС".
    Примеры фильтров для разных вариантов раздела разместить можно. Если не на сайте, то в тех же социальных сетях и здесь. Надо подумать.
  8. Аудиоэкзарцист Аватар для Vinni
    И измерения в бесконечном (DIN) щите в виде .FRD и .ZMA. Ну и 3D
  9. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Нет смысла запускать ленту или АМТ с 2000 Гц, даже если она блестяще справляется с 1300. Потому что придётся её сшивать с лопушком - мидбасом, со всеми вытекающими. А некоторые горячие головы норовят даже к басу пришить. Пиеги, например.
    Очень паршиво звучат "располовиненные" между лопушком и низко запущенной пищалкой скрипки, особенно, если эта пищалка - лента, АМТ или бериллий. Когда только верхние гармоники от скрипичных партий отыгрываются лёгкой пищалкой, это не так неестественно звучит.
    ИМХО, лучше продолжить бороться за низость третьей и пятой гармоник, за лаконичность импульса, да на разных уровнях. Продумать сопутствующие методики контроля и измерений тихого импульса, научиться "доставать" его из саморазгуляния плёнки.
    По АЧХ. Как бы она должна быть ровной. Где? Везде. Но так не бывает. Поэтому, тупо ровняют на оси. Может, лучше во главу угла поставить ровность на 30 градусах? Именно с этого угла комфортнее слушать АС, не разворачивая их на слушателя. Т.е. дать возможность стенам и рассеивателям переотразить. См ER-4 Eton. Подъем АЧХ на главной оси, зато не такой завал на 30 градусах, и очень ровно на 15 градусах. Это не просто так, это не косяк и не недоработка.
    Сложилось какое то суеверие, что дорогая породистая пищалка должна играть с как можно ниже. Это особый класс пищалок - для двухполосок с претензией, простите за каламбур. Лента и АМТ - пищалки для 4 и более полос, для работы от 5000, порядком не ниже 4. Что не отменяет требования к её качеству, они просто другие.
    Последний раз редактировалось sewerin; 27.11.2016 в 23:09.
  10. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Да, помню.
    А какой софт у нас может экспортировать в форматы ФРД и ЗМА?
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    sewerin,
    А мне вот понравилась на MSHE двухполосная тумбочка с 12" мидбасом и хейлом на оргстекле сверху. Она играла совершенно без призвуков, характерных для двухполосок, несмотря на раздел 1,8 кГц. Причем в тех же Аудионот 8"+1" сразу услышал знакомый почерк двухполоски, когда твитер пыжится играть СЧ, и даже не стал особо что-то выслушивать. Все и так понятно.
    Что там в этой тумбочке сделано, я не особо вникал. Знаю лишь, что есть ПИ и мидфуфер с электромагнитом. Пусть останется загадкой, как одна из дрим-версий звука двухполосок
  11. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Возможно, Вы слушали на них тарелочки с контрабасом и гитарой.
    Попробуйте разные скрипки. Варианта 2.
    1. Махровая симфония. Малер, Шостакович, Дворжак, и т.д именно фрагмент, где группы 1 и 2 скрипок, альтов играют и низко, и высоко, и контрастируют друг с другом. Начало увертюры к "Руслан и Людмила" - очень тяжелый тест.
    2. Сопливые голливудские скрипки, "душевные.", начала 50-х.
    Все двухполоски типа бас + АМТ (лента) такие тесты с треском проваливают. Хотя некоторые двухполоски на традиционных динамиках - проходят. Не блестяще, но не так это режет слух.
  12. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Нет, слушали много чего.
    И Вы зря мне советуете послушать ее еще раз.
    Причин две:
    1. Она в Москве, а я в Петрозаводске.
    2. Полезнее будет послушать Вам, чтобы лично составить впечатление о звуке.
    PS Там мидвуфер довольно необычный. Я думаю, 80% секрета в нем.
  13. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я конечно понимаю, что ещё даже и этот не вышел...
    Но есть ли в далекоидущих планах лента с открытой задницей? Типодиполь.
  14. Завсегдатай
    Петрозаводск
    В далекоидущих такие мысли иногда возникают
  15. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Типодиполь.
    Всё равно полноценного диполя не получится. Лучше взять две пары, и одну направить назад, в фазе с передней.
  16. Аудиоэкзарцист Аватар для Vinni
    АРТА ЛИМП. Другими не пользуюсь, не знаю.
    Хорошие металюги до 2500 в почти поршне добивают, так, что для 2-х полосок надо.
    Высоко играющая, прекрасная пищалка тоже есть в ассортименте.
    Теперь есть выбор!
  17. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Любой в общем-то. Это текст.
    Были какие-то траблы\глюки с разделителями и русским языком, подробностей не помню.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  18. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Ок, хорошо. Из всего, что есть, вижу, что только Арта может конвертировать в ZMA и FRD
    А какой софт эти форматы "кушает"? Я так понимаю, это для моделирования нужно?
    Может проще сделать текстовый, который импортируют практически все КАДы?
  19. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Я в быту в основном обхожусь процессором и микрофоном ..
    Переименовать txt в frd\zma может и пользователь. Про вышеупомянутые траблы\глюки подробностей не помню, в ближайшие дни точно не проэкспериментирую.
    ---------- Сообщение добавлено 30.11.2016 в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 29.11.2016 в 04:12 ----------
    Софт - всё от frd consortium*а, Omnimic.
    Boxsim, любимый Vinni, вроде не ест фрд\зма?
    flesh flash flush
  20. Аудиоэкзарцист Аватар для Vinni
    Ест и не давится.
    Посмотрел и REW делает их.
    Вопрос стоит по другому, какие проги их не делают или не понимают?
  21. Завсегдатай
    Петрозаводск
    REW делает frQ и еще wav, txt. FRD у него не нашел.
    FRD делает АртаСтеп. Что весьма странно. На степе АЧХ снимается без временного окна. А в основной Арте, где есть МЛС и окно, нет возможности экспорта в FRD. Но с другой стороны, посмотрел я этот FRD - ......! Там три столбика в текстовом файле - частота, давление фаза. Никаких проблем - сделаем.
