Страница 24 из 35 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 683
Тема:
    Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Почему в лс? - Есть специальная тема.
    Может и есть, но доступа к ней нет.
  3. Завсегдатай Аватар для anatol0
    На DIYAUDIO.COM обсуждают GRT 145
  4. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Из последних новостей.
    Эта акустика была на выставке в Праге и в Мумбае
    http://www.6moons.com/audioreviews2/kaiser3/1.html
    О ней же картинка из журнала.
Название:	Nexus Audio.jpg
    Насколько мне известно, в этой акустике раздел между СЧ и ВЧ на 3 кГц.
    Для GRT-145 разработан волновод.
    Пока в варианте самостоятельного изготовления - ставится сверху на фланец твитера.
    Ниже картинки с боковыми АЧХ (30 и 60 градусов о оси по горизонтали и по вертикали), и картинка с наложением АЧХ твитера без волновода и с волноводом
ID:	316972 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 00 30 60.png
ID:	316973 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 00 30 60.png
ID:	316978 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WG с отверстиями.png
    Файл с волноводом в формате STP:
    WG 145 STP.rar
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Дима, уточни пожалуйста, На первом графике синий - это с волноводом? И с волноводом дисперсия хуже, т.е. внеосевые валятся раньше?
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Жжоте?
    Пардон, но не могу понять что непонятно)))
  7. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Костя, нет, синяя - это без волновода. Черная - с волноводом.
    Очередность описания и картинок не совпадает. Я решил, что и так все понятно, потому что эти АЧХ у меня уже в мозгу выгравированы
    1 - АЧХ осевая с волноводом и без. (черная с волноводом)
    2 - горизонтальные внеосевые АЧХ
    3 - вертикальные внеосевые АЧХ
  8. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Именно так и так все понятно))), остальное избыточно)))
  9. Старый знакомый Аватар для St12
    Сейчас стараюсь поженить 145-е с Суправоксами 165 gmf.
    Весьма интересная связка.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Нет господа. Я таким "понятно" не верю. Все должно быть однозначно.
    Спасибо, теперь понятно
  11. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ну уж теперь-то точно однозначно в явной форме
  12. Новичок Аватар для svadim
    Добрый день, скажите а сколько стоит Viawave GRT 145? цену ни где не нашёл. Спасибо.
  13. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Розничная цена GRT-145 - 13700 руб. за штуку.
    Сейчас у нас на них образовалась очередь из заказов. Свободные динамики должны появиться примерно месяца через полтора-два.
  14. Новичок Аватар для svadim
    200евро
  15. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Изготовил на пробу волноводы по модели Дмитрия пост #463
  16. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Фото с выставки в Мюнхене High End 2018
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Красиво.
    Как это делается?
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    АС оригинальной формы.
    Такой своеобразный волновод не влияет на равномерность АЧХ головки?
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  18. Завсегдатай Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/Курган, Russia
    Мидбас похож на Сатори.
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Сбоку кажется стоит Иллюминатор?
  20. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Красиво.
    Как это делается?
    Спасибо.
    Трёхкоординатный фрезер (ЧПУ)
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Возможно это ФИ.
  21. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Возможно это ФИ.
    Я об этом (см. фото).
