Страница 10 из 48 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #181
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Malinovsky D, Дмитрий, а не хотите что-то типа Alcon RBN601 или Stage Accompany 8535, но домашней ориентации, построить?..
  3. #182
    Братислава
    А вы еще GRT145 не слышали
    А что именно вам нравится в Alcons RBN601 и Stage Accompany 8535? И что подразумевается под домашней ориентацией? Я не совсем понял вопрос.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Полагаю, возможность работы от ~1кгц.
  5. #184
    Братислава
    Это не совсем так.
    Они пишут, что можно от 1 кГц. Но на 1 кГц уже завал 5-10 дБ. И что там с гармониками - не совсем понятно.
    У этого твитера очень плоская камера. Резонанс у него - 2 кГц.
    Согласен, но многие ориентируются не на АЧХ, а на строчку с frequency response.
  7. #186
    Eburg
    А на РХЕ разве не GRT145 был?
    Ни Альконсы, ни СА не слышал. Заглазно нравится диапазон от 1кГц, в идеале бы пониже. Домашние - в смысле необязательно киловатт выдерживать))
    Вон фунтики сделали десятку. Но длинная, дорогая и никакой информации пока.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Вы про компрессоры спрашивали в опенбафлой ветке..
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Вы-то (если)) сделаете - ровнее, понятнее, толще и т. д.))
  8. #187
    Братислава
    Здесь есть нюанс. Насколько я понимаю, 8535 продается в качестве ЗИП для акустики SA и для ОЕМ производителей. Поэтому и даташит составлен так, что остаются вопросы.
    Вообще, я плохо представляю себе дилемму "Что поставить - два GRT145 за 250 баксов, или один SA за 1500?"
    Если ты готов выложить 1500 баксов за твитер, то и конкурентов будешь искать в этом ценовом диапазоне.
    Для определенности скажу - в про-сектор мы не лезем. Там своя тусовка
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Его нужно в составе АС слушать - совсем по другому воспринимается, как показал опыт.
    Так вы его там все-так слышали?
    С моей стороны не совсем корректно комментировать этот динамик. Поэтому воздержусь.
    Ну с этим я полностью согласен!
    Просто сейчас немного не до этого.
    Могу лишь сказать, что в планах есть желание сделать вариацию 145-го - "дуо". Поставить пару мембран и поднять планку давления на 6 дБ.
    Чутье на 1 Вт будет порядка 98 дБ. Но и цена у него будет не очень гуманной для российского изделия, поэтому я для него не вижу особых перспектив на российском рынке.
  9. #188
    Eburg
    pyos готов выложить до 500, но и от 500 герц))).
    От 500 герц играть далеко не всё может.
    Евро до 500 за штуку..
    У меня твитеры как бы )) так же стоят. От 600 герц и от 750 герц.
  10. #189
    Братислава
    pyos готов выложить до 500.
    Ах вот оно что!
    Ну тогда, конечно, совсем другой коленкор. Хотя ваше сердце, как я понимаю, уже занято. И теперь для того, чтобы совратить его, придется очень затейливо раскорячится на шесте.
    Если без шуток, то кроме сдвоенного варианта 145-го еще планируется динамик для массивов с лентой 10*200 мм.
    Но у него нет задачи быть особо чувствительным. Поэтому чутье будет на уровне 93-94 дБ на Вт
  11. #190
    Eburg
    Ну что за политкорректность! Вежливо и обоснованно, взяли и прокомментировали))
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    ..планируется динамик для массивов с лентой 10*200 мм.
    1. Ничего сердечного)). Компрессоры несовершенны в верхней октаве; там конечно нет почти ничего)) и половину её не слышно)), тем не менее..
    2. Для каких массивов? Стадионных или домашних?
  12. #191
    Братислава
    Хороших компрессионных твитеров я не слышал, к сожалению.
    Для домашних. В пару к небольшим СЧ, у которых чутье, как правило, не превышает 90 дБ/Вт
  13. #192
    Eburg
    А что слушали компрессорное? И что именно оказалось нехорошо? Действительно интересно.
    Домашний массив - это столб под 3 метра высотой (ну два+).. Простейший массовый вариант - 25 штук TC9..
  14. #193
    Братислава
    Я имел в виду свадьбы и юбилеи, где посуда дребезжит, заполняя верхнюю октаву
    Не знаю, какой твитер был в активной система на Росхайэнде. Да и внимательно их послушать не довелось.
    А так, чтобы сесть и послушать систему, зная, что в ней стоит топовая дудка - не было возможности.
    Это да. Но хочется пространства и реверберации. А ленты эту задачу решают на твердую пятерку.
  15. #194
    Eburg
    В обычных квартирных условиях имо уместна точечная верхняя полоса эдак от ниже 1к (ниже - лучше, теоретически бы до ~ частоты Шредера))). Банкетные дешевые ПА не образец.
    Так сколько ленточек уйдет на полноразмерный массив?..
    Или речь не о полноразмерных?.
  16. #195
    Братислава
    Я понимаю, что от банкетной акустики ждать нечего. По крайней мере, в нашем городе
    Штук 4-6 - то есть, не полноразмерный.
  17. #196
    Очень интересно! С удовольствием бы послушал
    Кстати, такая "чуйка" имхо оптимум для домашнего использования.
    Послушайте TAD или старые Technics с рупорами, SE-1000, например. Для меня было откровением, насколько хорошо могут звучать подобные гибриды. Но у тадов совсем негуманная цена. Поэтому пока я остановился для себя на варианте лабиринт НЧ, щит в СЧ и всё же хотелось бы рупорок на ВЧ
  18. #197
    Eburg
    бы рупорок на ВЧ
    PHT-409 по 900 руб.
    А как же мечта до 500 уев от 500 666 Гц?))) Купите 2453 и 2384, не понравится - мне сольете
  19. #198
    Видимо, ей в самодельном варианте сбыться не суждено Проще и дешевле купить б/у TAD 2301, может, и не самый лучший вариант в смысле качества драйверов и частот раздела, но и далеко не худший, а главное - с какими-то гарантиями этого качества.
    А зачем? Под мои критерии оно всё равно не попадает, дудеть нормально оно должно килогерц с полутора емнип.
  20. #199
    Eburg
    Как хотите.
    2384 официально работает с активным кроссом 630. Но официальный 243* несерьезно, 2453 самый доступный из осмысленных вариантов, если бюджет позволяет - можно другое.
    Сказанное относится к вариантам без (супер)твитера; с твитером (сабжевым GRT например)))) больше свободы, хоть фенолик .
    Дудеть не должно вообще, это или дефект или Робертс\Ураков)))
    У некоторых 459* от 500 в 24сеосе запущены; мне на ух это кажется низковато.
  21. #200
    Как хотите.
    Ну так а что именно, если предполагается работа от 500-600Гц в рупоре?
    Твитер после СЧ-драйвера подразумевался. Но тоже с довольно высокой частоты.
    Дудеть - работать на дудку, т.е. в рупор, т.е. работать в нормальном для них оформлении
    А вообще, спасибо за совет про BMS, обращу внимание.
    Последний раз редактировалось pyos; 28.08.2017 в 13:09.
