Возник вопрос, как лучше запитать лампы винилкорректора от постоянки? Цель-наименьший фон. Потребление 2 ампера, каждая обмотка расчитана на 1 ампер. Благодарю за ответы.
Все эти сомнения учитываются, когда принимается такое решение. Тестером меряется холодное сопротивление, смотрим нагрев, измеряем равенство напряжений на прогретых лампах
Есть куда более неприятный эффект. Я его зову пых. В момент включения многие лампы серии ЕСС82 ЕСС81 резко вспыхивают, как правило- один катод из двух, потом- одинаково греются. Были и случаи отгорания нитей при включении. Уйти от этого эффекта помог гасящий резистор (27 ом 4 ВТ для ЕСС81) или специальный стабилизатор на LM317 , следящий за током накала . Позже нашёл лампы, лишённые этого эффекта и лишнее убрал.
Добавлю, когда собрал схему следящего стабилизатора на LM317, от Назара, для интереса сравнил кучку ламп разных лет выпуска и разной степени износа. И увидел, что старые жаренные лампы -там сопротивление нити явно выше, а ток меньше. Схема это видит и выжимает из накала его расчётную мощность. Разумеется, ценой подъёма напряжения на накале.
Че ты пикаешь? Одна из самых лучших СССРовских ламп, причем собственная, в отличие от большинства других.
До сих пор не знаю, зачем два подогревателя у 33-й? Экономия электричества ? Снижение крутизны? Или нагрев от источников, что есть в наличии -6 или 12 вольт?
Потому что отключение одного из двух подогревателей снизит температуру катода, что ведёт к его деградации . Эмиссия- рухает, внутреннее- растёт.
Температура зависит от мощности, т.е. не только от тока, но и напряжения. Кроме того, при стабилизации тока накал имеет склонность к саморазогреву по схеме: большая температура -> больше сопротивление -> больше напряжение при постоянном токе -> большая мощность -> большая температура...
Latvian, стаб от Назара - это не источник тока, а стабилизатор напряжения с контролем тока, исключающий холодный бросок через нить накала.
При включении на лампе примерно 2 вольта, потом плавно подтягивается к 6, 3 в. Самые противные в плане включения ЕСС81 и ЕСС82 с этой схемой ведут себя спокойно.
накал , питаемый от балластного резистора , в разогрев не уходит, греется плавно, нет никакой проблемы.
Куча ламп задумана греться последовательной гирляндой прямо от сети. Ещё хорош бареттер для стабильного накала.
Что только ни делал этому бареттеру- держит свой ампер,, железно. хоть 6 вольт на него, хоть 26. Только греется страшно.
Последняя подсказка? Я вот тут нарисовал, чем можно улучшить, или "ф топку"?
Что такое 260V?
