Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Qtc при измерениях и Qtc в программах
    Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    По умолчанию Qtc при измерениях и Qtc в программах
    Всем здравия. Прошу отнестись с пониманием к вопросу, т.к у меня нет большого опыта в постройке АС. Вопрос такой при расчете Vas методом экв.объема ( зя определенного объема) находим Fs Qtc Qec Qmc ну и сообственно Vas считаем, а когда подставляем полученные параметры измерений Fs Qts Vas в программы расчета( BBpro6,jbl) закрытого ящика то Qtc получается другой. Пример при измерениях в ящике 34.78литра Qtc =0.697, в программе же для примерно этойже Qtc нужно 22~24литра. Почему такая разница?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Qtc при измерениях и Qtc в программах
    Qtc и Qts - разные вещи.
    ошибки нет? или имеется что-то другое?
    Аватар для Kosten
    Именно Qtc ( добротность в акустическом оформлении зя). Расчитываю по формулам из книг виноградовой,алдошиной.
    Челябинск
    Добротность потерь в ящике, звукопоглощение учитывали?
    С уважением, Игорь.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Дампинг (оклейка корпуса шумопоглотителями) в программе включен или выключен?
    Аватар для Kosten
    Тестовый ящик очень добротно сделан, имеет форму кубика, гермитичность очень хорошая. Заполнение в ящике тестовом отсутсвует. Потери не учитывал, да и в таком ящике они не такие и большие( Ql всмысле). В программе ящик без заполнения Ql =7
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Kosten Посмотреть сообщение
    Ql =7
    Это потери для посредственного ящика. Малые потери это 25 и выше.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Kosten
    Потери эти на столько сильно влияют на итоговую добротность ГД в оформлении ЗЯ? Или же измерения произвел неправильно? И получается экв. Объем неправильный?
    Частый гость Аватар для Аександр
    Благовещенск
    Kosten , у меня наблюдения точно такие же ,как и у Вас. Расчётная добротность Qtc в BB6 довольно далека от реально измеренной ,а вот в WinISD расчётные и измеренные параметры очень близки.Этот вопрос пытался как то поднять в соседней ветке.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63921&page=12
    Челябинск
    Причиной большого расхождения может быть много факторов: и погрешность измерения, и параметры в программе, и что-то ещё может. Хорошее совпадение симуляции с замерами даёт ещё Unibox.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    все расчёты -не финал, а лишь начало пути. Всё равно, пилить, измерять, смотреть, где находимся , вносить поправки.
    А чтобы долго считать, а потом одним выстрелом в темноту -убить всех зайцев....Эт вряд ли.
    Микрофоном- видим суммарный вклад всех влияющих моментов , а Z -кривая -его могучая помощница.
    Полную добротность в оформлении считаем по разнице в отдаче динамика относительно горизонтальной басовой полки- на частоте резонанса в данном оформлении.
    Резонанс видим на пике z-кривой. Потом смотрим табличку:
    Скажем, на частоте резонанса у нас отдача минус 3дБ. Значит, Qtc=0,71.
    Отдача минус 12 дб-полная добротность =0,25.
    Есть и плюсовые значения: выброс на нижнем срезе +6дБ, значит добротность =2
    И т.д.
    PS. Таблицу я перепишу, она долго кочевала по форумам и растеряла "мегопихели")))
    Главное- понять идею.
    Последний раз редактировалось Бока; 14.11.2016 в 22:10.
    Саня, перепиши таблицу, а то в этой картинке толком нихрена не видно.
    Саша, я знаю, перепишу конечно. Там ноль секретов, обычный пересчёт уровня сигнала из дБ в дробь.
    В одной книжке нашёл и пользуюсь успешно.
    Qtc меньше1+-dB.........Qtsбольше 1
    (Qts)
    1,0.......... 0,0.......... 1,0
    0,94.......... 0,5.......... 1,06
    0,89......... 1 .........1,12
    0,84 ..........1,5 ..........1,19
    0,8.......... 2........... 1,25
    0,75......... 2,5 ..........1,33
    0,71.......... 3........... 1,41
    0,67.......... 3,5.......... 1,5
    0,63.......... 4 ...........1,6
    0,56.......... 5........... 1,78
    0,53 .........5,5........... 1,88
    0,5........... 6............ 2,0
    0,47.......... 6,5............. 2,12
    0,45......... 7........... 2,24
    0,42......... 7,5............ 2,37
    0,4 ..........8........... 2.5
    0,38 .........8,5........... 2,66
    0,35.......... 9............ 2.82
    0,33.......... 9,5.......... 3,00
    0,32.......... 10........... 3,16
    0,28.......... 11........... 3,55
    0,25.......... 12........... 4,00
    0,22.......... 13........... 4,5
    0,2.......... . 14.......... 5,0
    0,18 ..........15........... 5,62
    0,16........... 16.......... 6,3
    0,14........... 17.......... 7,1
    Средняя колонка- разница отдачи в Дб на частоте резонанса относительно басовой полки. Добротность меньше единицы- левый крайний столбец, больше единицы- правый столбец.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Вот пример: ачх басовика ca21 REX от SEAS , снятая судя по резонансной частоте пика Z (65Гц) -в ящике.
    Уровень басовой полки смотрим на 200гц, и видим, что на резонансе отдача падает на 2,5 дБ примерно.
    А это по нашей табличке означает Qtc =0, 75. Почти попали.
    Последний раз редактировалось Бока; 14.11.2016 в 22:14.
    Благовещенск
    А нельзя ли поступить проще : подключить ARTA ,снять график импеданса и нажать кнопочку "Calculate" ,получив все необходимые параметры ?
    Можно и так. При одном скромном условии: корректном измерении импеданса. Рекомендуемый резистор в 1 ком мало похож на источник тока. Отсюда неточности.
    И все эти неточности потом накапливаются. Микрофоном- видим конечный результат, ачх по давлению, а расчёты нужны , чтобы знать , от чего двигаться и выбрать нужный вариант оформления. Тут, как говорится, кто на что учился. Мне удобнее микрофоном .
    Ещё один довод в пользу микрофонной методики: сколь угодно случаев , когда заявленные Т-С параметры крепко не совпадают с измеренной ачх.
    Особенно у недорогих динамиков.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А измерить ТС?)))
    мы люди тёмные. измерениям не обучены, мы больше на оглобле считаем.)))
    Благовещенск
    Если быть точным ,то в ARTA ( Limp) используется резистор номиналом 27 ом ,но не это главное. Погрешность измерений это совершенно другая сторона вопроса.Интересно то ,что загружая одни и те же параметры динамиков в разные программы мы получаем разные результирующие значения Qtc,ключевого параметра в расчёте акустического оформления.
    Я ушёл от вычислений ТС по Z кривой давно , тогда тоже получал от одного динамика каждый раз другие параметры. А уходило на эти замеры - полдня. Да и формулы в разных источниках тоже разные , несовпадение в расчётах заводило в тупик.
    Сочинять генератор тока не было желания, хотя, он мог бы как-то улучшить точность измерений. А когда нашёл статью Олега Салтыкова в Радио 10 за 1981 год- всё стало ясно и результаты измерений микрофоном получались быстро и точно.
    Последний раз редактировалось Бока; 15.11.2016 в 09:36.
    Челябинск
    Limp даёт точные замеры ТС параметров. Но нужно калибровать измерительную систему.
    С уважением, Игорь.
