Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Полноценный AES/EBU выход c USB XMOS платы
    Аватар для TimD
    По умолчанию Полноценный AES/EBU выход c USB XMOS платы
    Делаю из готовой платы интерфейс USB to AES/EBU+SPDIF.
    Плату собираюсь использовать вот эту.
    В ней уже есть выход SPDIF.
    Проблема в том, что нужен полноценный мощный выход AES/EBU, который потянет любой длинный кабель. Есть опасение, что смастерив выход AES/EBU из SPDIF с помощью только трансформатора, можно получить потерю сигнала на длинных линиях AES/EBU, так как в таком случае будет идти слабый сигнал с уровнем 0,5-1V.
    Есть какие-нибудь решения для получения полноценного профессионального выхода AES/EBU (с уровнем выхода 2-7V, как указано в спецификации AES/EBU), взятого с SPDIF или других выходов указанной платы?
    Спасибо!
    Аватар для TimD
    По умолчанию Re: Полноценный AES/EBU выход c USB XMOS платы
    straus, всё вылечилось. Оказалось проблема в кабеле USB - экран был не заземлён. Сейчас всё прекрасно работает.
