Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Дмитрий51
    Украина, Кривой Рог
    По умолчанию Странный резистор
    Добрый день! Помогите разобраться с типом резистора. Может, кто-то сталкивался с такими вещами? Его обычным постоянным резистором заменить можно? Эти элементы стоят в оконечном усилителе Yamaha P2100. Ниже привожу фото.
  2. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    По умолчанию Re: Странный резистор
    Не точные резисторы часом?
    С уважением Максим.
  3. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Может это поможет?
    Yamaha P-2100 pwr-sch.pdf
    Сергей.
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Может это поможет?
    Точные и есть .
    С уважением Максим.
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Fuse resistor. При превышении тока в обрыв уходит.
    WBR, Michael.
  6. Новичок
    Украина, Кривой Рог
    Спасибо ответившим! теперь немного картина проясняется. То есть, они служат в качестве резистора и в качестве, так сказать, предохранителя? Получается их можно заменить на обычный? Но только в случае чего выгорят транзисторы? Правильно?
  7. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Резисторы с предохранителями, для избежания большего урона, при аварий просто уидут в обрыв, также резисторы расположены на дистанций от поверхности, чтоб неподжарить платы.
  8. Новичок
    Украина, Кривой Рог
    Спасибо всем за помощь!
