Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 444
Тема: Гибридник Наоборот
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Гибридник Наоборот
    Поднадоели как-то гибриды "ламповый УН+кирпичный выхлоп", поэтому смакетировал нижеследующий вариант. Результатом в целом доволен, несмотря даже на выходной транс начального уровня (другого пока нету ), звук сочетает в себе высокое разрешение хорошего современного ОУ и ламповую деликатность подачи материала. Получилось весьма музыкально. Практически все жанры воспроизводит адекватно, разве что тяжмет немного легче. Настройка проста: путем подбора катодных резисторов (R13, 14) устанавливаем одинаковые анодные токи пентодов, а подбором R21, 22 - питающие напряжения 300 В. При желании также можно резисторами R15,16 в некоторых пределах подрегулировать глубину ООС и тем самым повлиять на демпинг-фактор. Залог успеха - качественный выходной транс + хорошие отобранные пентоды, также важно качество С1, 2 и R1-6, 11-12, 15-16, 19-20.
    ПС. Формула для расчета дифференциального коэффициента усиления балансного драйвера:
    Ku= R5/(R1+R3+2*R1*R3/R23) , отсюда R23=2*R1*R3/(R5/Ku-R1-R3)
    ППС. На втором рисунке показан построенный по тем же принципам однотакт (как же без него? ), подробнее о нем на стр. 10, п.192 и далее.
Название:	Jett*s hybrid.GIF
ID:	281206   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jett*s hybrid 2.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2017 в 02:28.
  2. #221
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Гибридник Наоборот
    Я имел в виду что два противофазных сигнала прикончат друг друга, или подрастеряют сигнал на делителе с общим РГ; Они же призваны бороться с наводками. А их суют вместе.
    Звукотехники должно быть немного!
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для pyos
    J.Impro, "подрастеряется" сигнал на РГ в любом случае, хоть балансный он, хоть нет - в этом же смысл РГ и есть. Поконкретнее сформулируй вопрос.
  4. #223
    Аватар для J.Impro
    Уже дважды сформулировал взаимную анигилляцию противофазных сигналов. Мне трудно назвать их синфазными)
  5. #224
    Противофазные при вычитании не аннигилируются - минус на минус даёт плюс. Синфазные - аннигилируют в идеале, на практике, в силу ряда факторов (полезно знать 2 из них - свойство ОУ CMRR, или коэффициент подавления синфазного сигнала, и разброс номиналов резисторов в обвязке ОУ) они уменьшаются на некую величину, ограниченную хорошо, если шестьюдесятью децибелами, а как правило - и того меньше.
  6. #225
    Аватар для J.Impro
    Хорошо, я ошибся. сигнал на вх.клеммах удваивается.
  7. #226
    Видимо, речь о подаче на РГ одновременно двух противофазных, но различающихся по уровню, сигналов ...? И зачем это нужно
    Я не очень понял.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Ты лучше скажи че тебе надо сделать? Громкость порегулировать на балансе? Для этого есть как минимум 3 варианта, каждый со своими недостатками:
    1) П-образный делитель из 2-х резисторов и одного реостата.
    2) Два потенциометра, каждый регулирует уровень своего плеча.
    3) Преобразуем баланс в небаланс, регулируем громкость обычным способом, далее преобразуем (если надо) обратно в баланс или в псевдобаланс.
    P.S. Даже такой апологет тотального баланса как известный Бруно, использует вар.3.
    P.P.S. Теоретически, в моей "распределенной системе РГ" (DVCS) можно сделать вар.2, но это довольно серьезно удорожит систему, при весьма сомнительном выигрыше, поэтому в ней также вар.3.
  8. #227
    Аватар для J.Impro
    Спасибо,, черт попутал, я такой схемки раньше не видел просто, у меня система на кроссе построена и там имеются 2) отдельные потенцы. Уровень сигнала дорог, а с одним реостатом очевидны потери...попытаюсь обойтись без дополнительного опера.Есть транс 1:3:3, но боюсь он перекроет возможности А2
  9. #228
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я не очень понял.
    Вариант 2 оптимально использовать в виде L-pada с точными резисторами , потенциометры тут как-бы некошерны ). Вариант 3 - имхо перебор. Поэтому применил первый, вполне достаточный на мой взгляд. К вопросу как оно работает. .. нууу... обычный резистивный делитель. Балансный сигнал в этом случаи можно рассматривать как обычный, но удвоенной амплитуды, мысленно отбросив землю )
    Формулы для расчётов привёл, номиналы не догма.
  10. #229
    L-пад без земли - это вариант 1. Кстати, Никитинский РГ можно реализовать аналогичным образом, на нескольких П-звеньях.
    Минусы в обоих случаях - образование синфазки из-за неодинаковости резисторов в плечах сигнала - это первое из того, что мне в голову пришло насчёт недостатков.
    Последний раз редактировалось pyos; 29.09.2020 в 07:25.
  11. #230
    Аватар для jett
    г. Киев
    Имел ввиду элпад с землёй, то есть с ослаблением синфазки. Но и без земли приемлемо имхо.
  12. #231
    jett, с землёй, на мой взгляд, в данном случае будет хуже, чем без неё.
  13. #232
    Аватар для jett
    г. Киев
    Почему?
  14. #233
    А тогда к бюджету погрешностей резисторов в плечах добавится погрешность резисторов между ними. Если они спускают сигнал на землю, то их погрешность приведёт к дополнительному рассимметрированию сигнала, в то время как при отсутствии общей точки на землю их погрешность повлияет только на величину затухания звена.
  15. #234
    Аватар для jett
    г. Киев
    Резисторы 0,1% в принципе доступны. Да и думаю, на практике всё это останется не замеченым )
    Пробовал как-то оба варианта, с землёй и без, разницу не уловил. Не в этом усилителе, правда.
  16. #235
    jett, 0.1% в контексте борьбы с синфазкой - это мизер
    Я сравнивал их в цирклотроне на КП904, разница небольшая, но есть.
  17. #236
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну... в таком случаи нам только проще )
  18. #237
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Чуть по другому смещение и ООС - и будет та же схема, что у меня
    Только опер 1632.
    Alex, схему можешь нарисовать?
  19. #238
    Астрахань
    А какая мощность у этого увеселителя? По моим прикидкам при трансформере 8к/6 Ом где-то 5,3Вт, это нормально для ел84 в ПП?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #239
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Порядка 10 Вт.
    Omnia praeclara rara
  21. #240
    Астрахань
    У меня моделирование показывает 8В с небольшим амплитуды на нагрузке, при 9В на сетках, т.е. все по максимуму, а это 5,4 Вт и при этом третья под 10%. Это при идеальном трансформаторе, режим 300В 40мА 9В, пентод.
