Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 444
Тема: Гибридник Наоборот
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Гибридник Наоборот
    Поднадоели как-то гибриды "ламповый УН+кирпичный выхлоп", поэтому смакетировал нижеследующий вариант. Результатом в целом доволен, несмотря даже на выходной транс начального уровня (другого пока нету ), звук сочетает в себе высокое разрешение хорошего современного ОУ и ламповую деликатность подачи материала. Получилось весьма музыкально. Практически все жанры воспроизводит адекватно, разве что тяжмет немного легче. Настройка проста: путем подбора катодных резисторов (R13, 14) устанавливаем одинаковые анодные токи пентодов, а подбором R21, 22 - питающие напряжения 300 В. При желании также можно резисторами R15,16 в некоторых пределах подрегулировать глубину ООС и тем самым повлиять на демпинг-фактор. Залог успеха - качественный выходной транс + хорошие отобранные пентоды, также важно качество С1, 2 и R1-6, 11-12, 15-16, 19-20.
    ПС. Формула для расчета дифференциального коэффициента усиления балансного драйвера:
    Ku= R5/(R1+R3+2*R1*R3/R23) , отсюда R23=2*R1*R3/(R5/Ku-R1-R3)
    ППС. На втором рисунке показан построенный по тем же принципам однотакт (как же без него? ), подробнее о нем на стр. 10, п.192 и далее.
Название:	Jett*s hybrid.GIF
ID:	281206   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jett*s hybrid 2.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2017 в 02:28.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Гибридник Наоборот
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Максимальное напряжение сдвоенного питания для THS4131 +/- 16.5 V, а так +/- 15 V, ссыкотно, вдруг сдохнет
    Если питание стабилизировано, то не сдохнет. Но шины питания и земли под этот ОУ надо делать площадью побольше, т.к. они будут теплоотводом.
    печатку сейчас выложу в виде фотки
    Честно говоря, я бы так делать не стал. ОУ и их обвязку плюс стабы питания расположил бы на небольшой плате, а лампу и обвязку - навесным монтажом. А так у вас тепловыделение ламп не даст нормально работать ОУ и электролитам. Плюс возможные наводки от накала ламп.
    Кроме того, разводка земли при ОУ на мой взгляд не вполне корректна, там звезда была бы уместнее, с центром на ногах электролитов по питанию ОУ (которых тоже не видно).
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Сами ОУ планирую через переходники на DIP, если не хватит теплоотводов - думал наклеить сверху на ОУ.
    Замётано, попытаюсь развести платку под ОУ по Вашим рекомендациям, а сам оконечник хочу именно на плате, т.к. по задуманному конструктиву усь будет в корпусе от Амфитона 25У-101С, сетевые трансы будут спереди, в экранах. Конденсаторы будут снизу платы, чтобы не греть их лампами, трансы тоже вроде на достаточном расстоянии от ламп.
    Добил плату под ОУ (разводку БП для ОУ и саму обвязку сплагиатил с уся Романова/Маньяка на LM3886 (с AD825)).
ID:	283943 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата с ОУ.JPG
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 11.01.2017 в 09:29.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не стОит ! Да и зачем?
    Позволю себе все-таки порекомендовать вынести лампы наружу, как это обычно делается в ламповиках, четыре мощных пентода - это не шутка, к тому же - это будет красиво. Обвязку напаять прямо на их панели. Имеет смысл вынести наверх также и выходные трансы. Остальное - в подвале, драйвер на ОУ - прямо у входных гнезд. Вот из этого уже исходить при выборе корпуса.
    По питанию ОУ мудрить особо не стоит, не торопитесь , поставьте просто стабы 7816/7916 с хорошими кондерами на выходе - этого вполне хватит, более того, это будет лучше, у меня так и было запитано. Вопрос: питание ОУ предполагается полностью раздельное по каналам (от отдельных обмоток) или общее? А высоковольтное? Это к вопросу разводки земли.
    Siberia
    На переходниках они, сдувать нечем, а паяльником спаивать слишком мелко для меня)
    7816/7916 к сожалению, рядом нигде нет, хотя поставлю наверное 78L05/78L06 со стабилитронами на 11 вольт на седнюю ногу (на выходе будут как-раз требуемые 16В). 78l05 и 78l05 думаю подойдут (78l05 макс. ток нагрузки 100мА)
    Платку с ОУ сделал именно на заднюю стенку - от входных гнезд по 1 см. припаять XLR и RCA к плате, на РГ удлинитель до лицевой панели. Питание ОУ, как и анодное, будет полностью раздельное по каналам, хочу двойное моно в одном корпусе. По плате ВК - навесным если делать моя разводка сойдеть? (имею ввиду без платы - с помощью монтажных панелей).
    P.S. Завтра лучше так плату разведу - для наглядности монтажа:
ID:	284127 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 12.01.2017 в 19:48.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я бы сказал, как временное решение. Закажите почтой, если нет рядом.
    Это правильно, спица подойдет.
    Круто. Ну тогда и землю проще будет развести. Вы как-раз привели весьма удачный пример такой разводки, вот на него и ориентируйтесь. В каждом канале должна быть "звезда" с центром на электролитах питания отдельно для ОУ и отдельно для ламп, потом обе звезды соединить (иногда полезно через небольшой резистор в неск. Ом). Земли разных каналов между собой соединять не надо, если питание полностью раздельное.
    Siberia
ID:	284174 Название: Крепление 1.jpg
Размер: 4.3 Кб Название: Крепление 2.jpg
    На что сегодня ума хватило
    Аватар для jett
    г. Киев
    Уже лучше. Только я бы поменял местами электролит по питанию ламп и пленочник 0,47. И к земляной шине, идущей от кондеров ничего не цеплял бы, т.е. резисторы 47 ом и вход (земляной) подключил бы отдельно к центру звезды. Заранее продумайте, чтобы легко перепаивались катодные резисторы 200 ом (для подбора). Возможно и электролиты их шунтирующие захотите подобрать, они влияют на характер звука, у меня стояли Sanyo 330,0/35. Резисторы, о которых я писал в п.1, были Vishay Dale, либо PRP, с МЛТ и т.п. было хуже.
    Корпус мне нравится.
    Siberia
    Рад что уже начинает потихоньку вырисовываться Учту все пожелания, но уже в понедельник. Альпс уже едет, сделал заказ на качественные резисторы у scarp`а
    фото 1,5 к rlr05
    фото 2,4 к rlr07
    фото 3,32 к rlr05
    фото 10 к RN55
    фото 20 к RNC50
    фото 30,0 к RNC50
    фото 47,5 Ом RN70
    фото 205 Ом RN70
    фото 274 Ом RN70
    фото 316 Ом RN70
    фото 422 Ом RN70
    200 Ом 2вт 1% Vishay CPF2 209 Kb металопленка, Vishay 3,5х8,5мм
    360 Ом 3вт 1% PAC300 190K металопленка, Vishay/BCcomponents
    383 Ом 3вт 1% FP3 152K металопленка, Corning 7х23мм
    1000 мкф 25в Rubycon 297 Kb см фото
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 14.01.2017 в 10:22.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Гм... серьезный подход. По питанию (R21, R22) лучше поставить проволочные 5 Вт (обычный Китай, белые, цемент). В выпрямителе стояли кремний-карбид-шоттки, обычно с ними чище, получше разрешение, хотя в данном случаи не сравнивал с другими. Высоковольтные электролиты - Kendeil K05.
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2017 в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14.01.2017 в 21:45 ----------
    Кстати, лучше все-таки поставить L78хх/L79хх (корпус ТО220) по причине примерно на порядок более низкого выходного импеданса. Или хотя бы KIA78хх/79хх, у них он тоже раза в 4-5 ниже, чем у слаботочных.
    Siberia
    jett, Ок. Нашел в загашниках оригинальные LM317/LM337, развел платку под них, и переделал входную плату с ОУ (блоки питания планирую слева и справа, от них короткими проводами питание на ОУ). Я читал Вашу тему про эксперименты с LM317, подскажете по номиналам.
    P.S. до платы ВК пока руки не доходят но рекомендации учту. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата с ОУ + LM317-LM337.JPG
    Аватар для jett
    г. Киев
    Все хорошо, но опорные резисторы 2к7 надо заземлить в точку соединения земель выходных емкостей, а не входных. Плюс конденсаторы после стаба лучше поменять местами: ближе 0,1 мкф, дальше 220,0. Резисторы 10 ом на выходе не нужны, если соединительные провода короткие (ну до 10 см, скажем). И на плате ОУ также желательно поставить кондеры того же порядка, т.е. 220,0 мкф + 0,1 NP0, либо там и там по 100,0, например. Но я бы постарался поставить стабы на той же плате, что и ОУ, с коротким дорожками к ОУ (бонус - 4 сэкономленных хороших электролита ). Вот и все подсказки...
    Siberia
    jett, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Последняя плата с ОУ.JPG
    Плата правого канала будет перевернута на 180 гр., т.е. левый канал детали сверху, правый - детали снизу 0,1 мкф снизу платы.
    Аватар для jett
    г. Киев
    A.C.B., не увидел я тут "звезду" по земляной шине, да и по питанию в идеале дорожки к каждому ОУ должные сходится на послестабовых электролитах, а не последовательно идти от одного ОУ к другому. Хотя конечно, если сильно не придираться да сделать земляные шины потолще...
    Siberia
    Подумаю еще на досуге Работенки подвалило. Я еще думал про близость питающих и сигнальных дорожек, и паззл у меня в голове собран не до конца, как там еще чего крутануть *ЧЕШУ РЕПУ*
    ---------- Сообщение добавлено 19.01.2017 в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01.2017 в 13:48 ----------
    A.C.B., не увидел я тут "звезду"...
    "В каждом канале должна быть "звезда" с центром на электролитах питания отдельно для ОУ и отдельно для ламп, потом обе звезды соединить (иногда полезно через небольшой резистор в неск. Ом)"
    По БП ОУ - "Опорные резисторы 2к7 надо заземлить в точку соединения земель выходных емкостей. Конденсаторы после стаба: ближе 0,1 мкф, дальше 220,0. И на плате ОУ также желательно поставить кондеры того же порядка, т.е. 220,0 мкф + 0,1 NP0, либо там и там по 100,0, например. Но я бы постарался поставить стабы на той же плате, что и ОУ, с коротким дорожками к ОУ."
ID:	284631 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Последняя плата.JPG
    Вроде все пожелания учел.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да, это уже лучше, пожалуй можно и остановиться. Земляную шину от БП к плате ОУ делайте потолще, а провод потолще и покороче, земляные контакты хорошо пропаять (лучше бы конечно, чтобы разрыва земли не было ,но тогда всё надо делать на одной плате). Можно еще предусмотреть снабберы на входе БП (100 ом+0,1 мкф, СМД).
    Номиналы резисторов при ЛМ-ке (240 и 2к7) дают 15 В, соответственно для 16 В надо или уменьшить первый или увеличить второй резистор.
    Siberia
    Ок, сделаю шире, плата с ОУ будет сразу над платой БП - контакт там будет длиной максимум 5 мм, прям через медную стойку всё пропаяю Резисторы на LM-ках подберу, там расчетное сопротивление резистора получается 2832 Ом. Снабберы на каждой из вторичек по 100 ом+0,1 мкф ?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Это такие "среднестатические" значения для маломощного транса, можно их и применить.
    Siberia
    Ок, дошли руки до ВК, резисторы перенес.
ID:	285038 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По-моему. всё нормально. На всякий случай имейте ввиду, что резисторы ООС 2к4 тоже желательно будет подобрать, транс-то другой. Попробуете, увидите как меняется характер звука. Мне оптимальной показалась ООС 6 дБ, т.е. когда при подключении этих резисторов уровень сигнала на нагрузке падает в 2 раза.
    Siberia
    Отлично, сейчас приедут оставшиеся детальки, проверю корректность размеров деталей на макетах и в путь Про ООС понял, спасибо.
