Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 444 из 444
Тема: Гибридник Наоборот
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Гибридник Наоборот
    Поднадоели как-то гибриды "ламповый УН+кирпичный выхлоп", поэтому смакетировал нижеследующий вариант. Результатом в целом доволен, несмотря даже на выходной транс начального уровня (другого пока нету ), звук сочетает в себе высокое разрешение хорошего современного ОУ и ламповую деликатность подачи материала. Получилось весьма музыкально. Практически все жанры воспроизводит адекватно, разве что тяжмет немного легче. Настройка проста: путем подбора катодных резисторов (R13, 14) устанавливаем одинаковые анодные токи пентодов, а подбором R21, 22 - питающие напряжения 300 В. При желании также можно резисторами R15,16 в некоторых пределах подрегулировать глубину ООС и тем самым повлиять на демпинг-фактор. Залог успеха - качественный выходной транс + хорошие отобранные пентоды, также важно качество С1, 2 и R1-6, 11-12, 15-16, 19-20.
    ПС. Формула для расчета дифференциального коэффициента усиления балансного драйвера:
    Ku= R5/(R1+R3+2*R1*R3/R23) , отсюда R23=2*R1*R3/(R5/Ku-R1-R3)
    ППС. На втором рисунке показан построенный по тем же принципам однотакт (как же без него? ), подробнее о нем на стр. 10, п.192 и далее.
Название:	Jett*s hybrid.GIF
ID:	281206   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jett*s hybrid 2.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2017 в 02:28.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Гибридник Наоборот
    ты говорил, что с 250 не звучит
    "Звучит"-"не звучит" - удифильский подход. Инженерный, а тем более, профессиональный - объективные характеристики.
  3. #442
    Аватар для J.Impro
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    А можно для отставших классификацию типов "мусорных усей" Три типа, какие?
    Это сакральное знание?
    Звукотехники должно быть немного!
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лазьте смело в токи сетки! Ведь высокое анодное - это от страха сеточных токов при высокоомном драйвере. Повторитель на 6Н6П или даже на 6П14П с симметричным дросселем в катоде и будет вам звук с низким анодным
  5. #444
    Если кто то собирается повторять данный усилитель, используйте 6п18п или 6п1п, они будут работать в фиксе, но если в пентоде то 2ую сетку нужно стабилизировать и желательно понизить напряжении на ней, тогда будет меньше шумов.
