Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Доработка Амфитон 50УМ-104с (150УМ-204с)
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Доработка Амфитон 50УМ-104с (150УМ-204с)
    Вот появилось свободное время, которое я решил посвятить доработке своего усилителя и колонок.
    Сразу оговорюсь, что в плане знаний по части электротехники, близок к нулю, но все когда начинали сначала.
    И так подопытный стереоусилитель мощности Амфитон 50УМ-104С, по новому( 150УМ-204С). Был приобретен отцом в мае 1991 году.
    Имеются все документы, которые я потом отсканирую и выложу, а также спецификацию.
    Усилитель в хорошем состоянии, но в последнее время после переезда в частный дом, стал ощущать нехватку басов, колонки, кстати, самодельные клоны S-90.
    Усилитель работал в паре с предусилителем Амфитон УП-203С, но недавно он сгорел (на моем день рождении), да и до этого был слышен сильный фон и практически половину фишек (тембры,фильтры) не работали. Да и сейчас сомнительно его применение...
    По веткам доработке Брига и Одиссея, первое что стоит сделать это заменить все кондеры, так за 15 лет думаю повысыхали, и в большинстве из-за этого ощущается нехватка басов ИМХО.
    Так как начинающий, то незнаю какие именно.менять..Внизу имеются фото вскрытого усилка, если несложно расскажите какие менять..
    Хотелось бы еще почитать на эту тему статей или заметок, подкиньте ссылки, если имеются. Хотелось бы разобраться какие вообще бывают кондеры, и какие лучше использовать в акустике. И какие приобрести в моем случае...
ID:	11966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11967   Нажмите на изображение для увеличения.
    slavikx.ru
    Казань
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 50УМ-104с (150УМ-204с)
    Я тоже ща эксперементирую с 002 Амфитоном. Так вот, сменил кондеры в защите и везде на(Philips,Nipon,Jamicon)На вход ставил пленку Wima существеной разницы нет. А басы востанавливаются путем замены электролитов на плпту УМ их там вроде 4Шт.
    RuslanSub добавил 16.07.2006 в 10:49
    емкости В БП можно и увеличить минимум до 10000МКФ в плечо. Выходников вроде у него 2 пары.....
    Ёпрст вот-же:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6763
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 16.07.2006 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Прикольно...Лорта 150УМ-204С, это точь в точь Амфитон 150УМ-204с. Только вот емкости по питанию в моем по-больше . Надо бумага снять глянуть...Так если их менять на окондеры большей емкости, выпрямительные диоды не повылетают?? Может можно и их заменить??или там пол усилка придется переваратить..
    slavikx.ru
    Казань
    да ничо не будет диодам....проверенно
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    так на какие менять кондеры в БП???Пленочные там или..
    slavikx.ru
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Или, электролиты меняй
    Просто Саня ;)
    Казань
    какая нафиг пленка-ЭЛЕКТРОЛИТЫ! А их шунтируют пленкой....
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Slavik_X
    Поменяй перо наперво электролиты по питанию, это те что круглые, обёрнуты в изолятор и лежат на боку. Затем замени проходной на плёночьный, в ОС там небось тоже электролит, меняй его на неполярный и шунтируй каким-нибудь к71, к78, только не очень большого номинала
    Разберись с разводкой проводов, ну и всё как всегда, по мелочи, по мелочи...
    Транзисторы менять не спеши, всегда успеешь, а вот получить стресс от замены на импорт вполне реально, возбудится и всё, и ночи с осциллографом в обнимку обеспечены.
    SinteZ добавил 18.07.2006 в 03:42
    RuslanSub
    Думается и помниться, по радиаторам одинаковым для нескольких моделей что там одна пара выходных транзисторов в лице 818-819 с индексом хМ что значит тобишь в металлическом ТО-3 корпусе, а на термостабилизацию там прикручено прям на крышку одного из выходников что-то похожее корпусом на кт315.
    SinteZ добавил 18.07.2006 в 03:46
    RuslanSub
    Кстати, тыж тоже там вроде что-то ковыряешь.
    Вот тебе для закуски, мож что полезное узреешь.
    http://superwit.chat.ru/
    Последний раз редактировалось SinteZ; 18.07.2006 в 03:46. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Схему 50УМ-104с уже выкладывали.
    Все. А диоды шунтируй плёнкой, лучше прямо на выводах.
    Термопасту поднови.
