Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Твик цапа в Denon DCD-1500mk2.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    По умолчанию Твик цапа в Denon DCD-1500mk2.
    Подскажите,пожалуйста,можно ли с feedback rezistor цапа PCM56P-J (10,13 ножки) снять сигнал на внешний преобразователь ток-напряжение?Встроенный в цап почему-то ругают.Если можно,помогите прикрутить резистор и микросхему преобразователя ток-напряжение,чтобы всё работало как надо.
    Петербург
    По умолчанию Re: Твик цапа в Denon DCD-1500mk2.
    Цитата Сообщение от Sunday Посмотреть сообщение
    Скажите,встроенный опер I/U cовсем плох и сильно портит звук?
    Если поставите хотя бы AD823 уже будет лучше.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    По звучанию лучше обойтись без ОУ. Есть такие варианты (выхлоп Семигора, выхлоп "Петя Рогов" и т.д.). Но поскольку Вы делаете апгрейд промышленного устройства и не очень опытны, судя по всему, в этих делах, столь радикальный подход нежелателен.
    В Вашем случае, я бы предпочёл узел I/U сделать на качественном ОУ с использованием в ООС высококачественного резистора (например, фольговый Вишей). Встроенный резистор РСМ56 я бы использовать не стал.
    Такая топология даёт стабильно хороший результат. Подходящих ОУ много. Важно, чтобы у ОУ были низкие шумы, высокая максимальная скорость нарастания и достаточная перегрузочная способность по входу. Нужно ещё учитывать, сдвоенный ОУ нужен или нет и какие требования по напряжению питания.
    А схема от Назара на AD844 и AD811 пойдёт?
    Петербург
    Пойдёт, но зачем Вам такие сложности?
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Нарисовал схемку замены ЦФ на YM3434.Ещё не делал.Если кому интересно..есть ли замечания?Нажмите на изображение для увеличения.
