Здравствуйте!
Лежат четыре платы вот такие:
А лабораторного БП у меня нет. Вот и подумал пустить их в дело. БП нужен для питания макетов и при настройке различных электронных поделок.
Платы маломощные (220V 20W), но их четыре. Идея была использовать их для питания блока регулировок БП, подключив параллельным, последовательным или тем и другим одновременно способом выходы и снимать с них нужное стабилизированное напряжение. Но когда закачал схему, то сильно засомневался в своей затее и к тому же запутался с напряжениями.
Поэтому прошу вашей поддержки.
Правильно ли я понял?
Стабилизированные 5V и 7V?
10V не стабилизированы?
Очень смущает -32V?
Какое напряжение выделено под основную нагрузку?
Стоит ли делать из них БП и если это возможно, то какое?
