Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Наладка усилителя Yamaha P2100
    Аватар для Дмитрий51
    По умолчанию Наладка усилителя Yamaha P2100
    Здравствуйте, форумчане! Купил себе усилитель Yamaha P2100. Усилитель старый и я решил мультиметром промерять "ноль" на выходе и ток покоя. Данные меня опечалили. В левом канале постоянка на выходе около 203 мВ, на правом все нормально - 9-12 мВ. Ток покоя (я мерял падение напряжения на резисторах 0,47 Ом) промерить не удалось - мультиметр показывал на левом канале 7,4 мВ, на правом 5,3 мВ. Наверное я что-то делаю не так? Или действительно ток покоя такой мизерный? Радиаторы, кстати, постоянно холодные, ну может через пару часов еле-еле-еле теплеют. Помогите мне с этим разобраться. Схему прикрепил. Как выставить ноль на выходе? Что делать с током покоя?
    Последний раз редактировалось Дмитрий51; 11.11.2016 в 21:50.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Наладка усилителя Yamaha P2100
    Ну а дальше картинок если почитать?
    В пункте 1 как раз и рассказано, как регулировать ток покоя - подстроечником 1 кОм.
    Напряжение "0" на выходе здесь не регулируется штатными средствами. Можно попробовать изменять резисторы в эмиттерах TR5, TR6. Но без опыта это стремновато.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Нормальный ток. В схеме написано 0,58 В. Подправь чуть во втором канале. Ток меряют после прогрева. На постоянку предлагаю забить. Это поправить сложно.
    С током покоя уже разобрался. Выставил по 100 мА в каждом канале. Падение напряжение на резисторах 0,47 Ом составляет 47,7 мВ. Радиаторы хоть немного начали нагреваться) А вот с постоянкой непонятка. Включаю она составляет 60 мВ, потом в течении около минуты подымается до 170 мВ. От чего она так растет? Электролиты здесь не причем? Может какой-то высох? Ну а если придется подбирать сопротивления, то буду пробовать. С такой постоянкой жить трудно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Так стоп. Я что сильно накрутил ток покоя? Радиаторы стали теплые с таким током.
    деревня Гадюкино
    Я не туда посмотрел. 0,58- это на базе. На эмиттере- 0,004. А сейчас да- много у тебя.
    То есть, падение выставлять на резисторе 4 мВ?
    деревня Гадюкино
    Ну естественно. Сам-то на схему смотрел?
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Тут хитрее, если присмотреться. Мерять не на резисторе, а на эмиттерах относительно земли. И цифры для плечей разные. Для чего японцы так намудрили- не понятно. Вобщем читай схему и выполняй заводские рекомендации.
    Да смотрел. Вижу там 0,006. А почему такой маленький ток покоя? На звуке это не отобразится в худшую сторону?
    деревня Гадюкино
    18 мА. Нормальный ток.
    Ну с током покоя разобрались. А что делать с постоянкой? Все-таки она большая. Какие у Вас предположения?
    деревня Гадюкино
    Забей. Это даже опытному- долгая возня.
    Ну а все же есть какие-то предположения? Усилитель не копаный. В одном канале нормально, а во втором так поплыло.
    деревня Гадюкино
    Гоша уже предложил. См. выше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    А кроме этого может любой элемент поплыть и искать его можно очень долго. Ничем 200 мВ не навредят.
    Так-так. Если я буду подбирать, то алгоритм какой? Большее сопротивление - меньше постоянка или наоборот? В эмиттеры обеих транзисторов одновременно ставить подобранные резисторы? Вкратце о себе - я паяльник в руках держать могу, но в схемах очень плохо разбираюсь. Вообщем если кто-то поможет теорией, то я думаю технически сделаю.
    деревня Гадюкино
    Теорией Гугль поможет.Я бы не советовал начинающему туда лезть, дабы не угробить. От дальнейших советов воздержусь.
    А что Вы думаете по поводу электролитов? Им уже 39 лет. Стоит их менять или смысла нету?
    деревня Гадюкино
    Сначала померь ёмкость и ESR, дальше сам делай выводы. А можно проще: Если фона нет и АЧХ в норме- значит не нужно их менять. И осмотри их на предмет потёков.
    Померить такие данные нечем. Сейчас осмотрю визуально. А вот еще информация - в схеме пишут, что на выводах РЕ и Е должно быть 22 мВ, я так понимаю. Померял - на канале где постоянка - 220 мВ, на втором 30 мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Осмотрел конденсаторы - возле всех как - будто разлили немного канифоли. Я не думаю, что все сразу потекли. Прикрепляю фото.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Все желающие помочь - пишите предложения. Может поборем эту постоянку.
    деревня Гадюкино
    Это компаунд, которым крупные электролиты приклеивают к плате.
    "...что делать с постоянкой? ...." - правильно сказано - "забить", или учить основы построения и ремонта УНЧ. А проще - к мастеру, если "нужны шашечки, а не ехать"
