Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Наладка усилителя Yamaha P2100
    Аватар для Дмитрий51
    По умолчанию Наладка усилителя Yamaha P2100
    Здравствуйте, форумчане! Купил себе усилитель Yamaha P2100. Усилитель старый и я решил мультиметром промерять "ноль" на выходе и ток покоя. Данные меня опечалили. В левом канале постоянка на выходе около 203 мВ, на правом все нормально - 9-12 мВ. Ток покоя (я мерял падение напряжения на резисторах 0,47 Ом) промерить не удалось - мультиметр показывал на левом канале 7,4 мВ, на правом 5,3 мВ. Наверное я что-то делаю не так? Или действительно ток покоя такой мизерный? Радиаторы, кстати, постоянно холодные, ну может через пару часов еле-еле-еле теплеют. Помогите мне с этим разобраться. Схему прикрепил. Как выставить ноль на выходе? Что делать с током покоя?
    Последний раз редактировалось Дмитрий51; 11.11.2016 в 21:50.
  2. #101
    По умолчанию Re: Наладка усилителя Yamaha P2100
    У нас такие транзисторы в продаже отсутствуют. На али заказал у проверенного продавца, жалоб на него нету, что типа фуфло продает. Плюс еще заказал тестер транзисторов (у меня на мультиметре не работает, брак заводской по ходу). Так что, думаю все будет нормально
  3. #102
    И снова всем привет! Наконец-то пришли с алиэкспресс мои покупки. Ниже немного фото.
    Вообщем, пишу поэтапно свои действия.
    1. Заменил резисторы-предохранители в токовых зеркалах на нормальные 1%.
    2. Выпаял четыре транзистора диф. каскада TR1-4.
    3. Прозвонил их свежо-купленным тестером - у одного транзистора прибор показал ток утечки КЭ
    4. Подобрал четыре новых транзистора с одинаковым hfe.
    5. Впаял в плату усилителя.
    6. Включил усилитель - и вот радости нету предела
    Постоянка на выходе составляет 10,6 мВ. С прогревом изменилась на 11.1 мВ.
    Получается вся проблема была в полуисправном транзисторе диф. каскада.
    Всем огромнейшее спасибо за помощь!
    Но у меня есть еще один вопрос. Ниже фото эмиттерных резисторов выходного каскада. Есть ли смысл их заменить на вот такие (как бы безиндукционные)
    http://www.ebay.com/itm/Prazisionswi...3D351247521249
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Дмитрий51, ну, а теперь, если есть большое желание, можно точно выставить на выходе 0.
  5. #104
    Даже не знаю, что ответить) А что придется подбирать/менять?
    Последний раз редактировалось Дмитрий51; 19.12.2016 в 23:47.
  6. #105
    г. Баку
    Дмитрий51, ну как подрегулировали 0 на выходе УМ? Или не знаете, что делать? Вам же советовал Pilulkin, как и что сделать, на второй странице. Только я сделал бы чуток по другому, так безопасней. В эмиттерах транзисторов TR5 и ТR6 стоят резисторы по 220 ом и параллельно одному них подпаял бы подстроечный резистор номиналом 2,2 ком в реостатном режиме и при максимальном сопротивлении, если было +10мв и стало больше, то перепаяйте на другой резистор и подрегулируйте, сначала когда УМ холодный, а потом после прогрева 15-20 минут. После установки 0 отключите УМ, отпаять подстроечный резистор проверить его номинал. Подобрав номинал, впаяйте этому же резистору параллельно. Вот и всё. Желаю удачи!
  7. #106
    В свободное время поэкспериментирую. Потом отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    А в эмиттере TR7 подстраивать резистор не нужно?
  8. #107
    Постоянное напряжение на выходе не рискнул подстраивать до нуля. И так нормально. В ходе осмотра усилителя увидел, что два конденсатора (ниже на фото обведены) установлены в десять раз меньшей емкости 33 пФ, чем указано на схеме. На что они влияют? Почему их уменьшили в 10-ть раз? Может попробовать установить 330 пФ?
  9. #108
    По поводу конденсаторов вопрос снят. Решил все-таки подстроить "ноль" на выходе. Подбирал резистор в эмиттере TR5. Получилось. При включении - неподвижный "ноль" в обеих каналах, при прогреве - подымается до 0.8 мВ. Обрадовался. Собрал. Включил на прослушку и тут наступило разочарование. Звук стал каким-то зажатым, резким, без высоких частот, как с "погреба". Вернул все обратно. Кстати, еще одно неудобство с подстроенным "нулем" - ток покоя полностью перестает соответствовать схеме. Пробовал баловаться с величиной тока покоя, думал может проблемы со звуком из-за него, но нет, и увеличивал и уменьшал - звук совсем ни капли не менялся. Вот такие эксперименты.
  10. #109
    Вылаживаю схему данного усилителя в Microcap 9. Может кому пригодится. Принимаю любые замечания по созданной схеме, а так же идеи по улучшению. Поскольку в Microcap нету моделей старых транзисторов, были подобраны аналоги новых. Так же принимаю замечания по подбору аналогов, как говорят - одна голова хорошо, а две лучше Ниже список замены компонентов:
    Старые Новые
    2SA872A - 2SA970
    2SC1213A - MPSA42
    2SA810 - 2SA1013
    2SC1624 - 2SC4793
    2SA682 - BD140
    2SA673 - MPSA92
    2SA814 - 2SA1837
    2SC1116A - MJ15022
    2SA747A - MJ15023
    Диоды:
    1S1555 - 1N4448
    1S1885 - 1N4937
    Стабилитрон:
    WZ-061 - 1N4735
    Последний раз редактировалось Дмитрий51; 05.04.2017 в 17:55.
