Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Процессор TDA7719 в автомагнитоле
    Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    По умолчанию Процессор TDA7719 в автомагнитоле
    Всем привет. Прошу помощи знающих людей. Ситуация следующая в автомобиле система простая 4 динамика (fr,fl,rr,rl) + subwoofer при регулировке нч диапазона в eq это так же влияет на сабвуфер. Посмотрев схему магнитолы и изучив датащит на тда7719 пришел к выводу что сам проц так прошит. В самой магнитоле есть выхода на внешний усилитель и выхода REAR могут работат в режиме sub ну и в обычном режиме. Все переключение реализовывает сам процессор. В датащите есть принципиальная схемка работы самого проца( работы блоков проца) так вот там есть типа переключателей( ключи) которые как я понимаю управляются программно тоесть прошивкой. Блок subwoofer lpf подключен получается после всех "улучшайзеров". Как можно включить этот блок до улучшайзеров?( понимаю что программно) и какие трудности предстоят если менять конфиг проца
    Последний раз редактировалось Kosten; 10.11.2016 в 04:17.
