Страница 87 из 138 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1721
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    один фиг героев сделать totem pole так и не набралось кроме меня и одного человека из Воронежа....
    иа, иа тожа гирой скора! ))
    alexcryke, что на выходе в totem pole irl540?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.02.2018 в 08:14.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #1722
    да
  4. #1723
    Барнаул
    прямоугольник смотрел? на устойчивость?
  5. #1724
    да никак руки не дойдут до этого. надо собрать генератор, но сомневаюсь что на старом ОМЛ-2 будет возможно что-то увидеть.
    я часто слышу, что говорят, будто определить склонность к возбуду возможно при помощи неких альтернативных способов. и говорят будто их целое множество.
    но сколько не искал - нигде каких-либо инструкций не нашел.
  6. #1725
    Барнаул
    Никитин даже как-то писал - берешь конденсаторы 1nF,2nF,4nF,8nF,16nF - и до 130nF хотя бы(лучше до 1мкФ), ставишь на выход до фильтра - подаешь прямоугольник и смотришь ... фсе!
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    ОМЛ-2
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.02.2018 в 21:47.
  7. #1726
    ну да. это проверка на устойчивость к емкостной составляющей нагрузки. если для проверки нужен меандр лишь 1кГц то попробую проверить, но как было сказано в этой теме - это не самый основной показатель - ведь емкостная нагрузка - это эквивалент короткого замыкания..... любой усилитель с какого-то номинала емкости либо "засвистит", либо сгорит, либо уйдет в защиту... в данном случае предпочтительнее третий вариант ... ведь накинуть можно и 1000мкФ
    сейчас вот вcпомнил, что где-то читал об особом методе Агеева измерения искажений. им еще и Брагин им пользовался для оценки своего YES 1,2.3.4.
    возможно это будет более объективно при отсутствии хорошего оссцилографа
  8. #1727
    Барнаул
    alexcryke, я ж не настаиваю ... если это вообще уместно ... нет и нет ... на нет и суда нет ... ... вообще меня неск. забавляет тенденция какого-либо общественного долга(обязательства) перед кем бы то ни было ... в этом мире, по большому счету, никто никому ничего не должен!
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    alexcryke, а какой самый основной показатель? чой-то не понял хода логики ... нам просто на устойчивость схему проверить нужно - да, еще в ограничение загнать на 100Гц,1кГц и 10кГц (в духовку и на мороз!))) ... имхо этих мер вполне достаточно чтобы спокойно забыть о возможных проблемах связанных с неустойчивостью ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 07.02.2018 в 11:17.
  9. #1728
    при отсутствии хорошего оссцилографа делать что-то осциллографом не имеет смысла.
    Вы можете сделать такой сигнал сами смешав в определенном соотношении по уровню (1/3) меандр и синус
  10. #1729
    Цитата Сообщение от ЕвгНик Посмотреть сообщение
    техн. параметры этого аппарата ?
    какого? который на фото или того что в заголовке темы? на фото (если это не самоделка) похоже на какой-то из последних Creek, уже не Никитина.
    тех. параметры 5350:
    Power output: 85 watts per channel into 8Ω (stereo)
    Frequency response: 3Hz to 25kHz
    Total harmonic distortion: 0.05%
    Input sensitivity: 0.75mV (MC), 3.5mV (MM), 525mV (line)
    Signal to noise ratio: 70dB (MM), 105dB (line)
    Channel separation: 55dB (line)
    Dimensions: 430 x 80 x 280mm
    Weight: 8kg
    А в чём "прелесть" релейного регулятора громкости ?
    если по общему, то со временем не износится как обычный
  11. #1730
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    ЕвгНик, вы перепутали автора темы с Алексеем Стрельцовым
  12. #1731
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Привет!
    В чем плюс схемы с N канальными полевиками на выходе что схема обрела такую популярность?
  13. #1732
    квази или не квази? вот в чем вопрос.
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...-question.html
    Квазикомпенсационное означает, что реальная схема имитирует полностью комплементарную, т.е. одно из двух дополнительных устройств заменяется эквивалентом.
    проблема в том, что абсолютно комплементарных пар транзисторов не существует, особенно mosfet.
    с квазикомпенсацией два транзистора одной проводимости (из одной партии) будут более симметричны, чем комплементарная пара с неодинаковыми (условно одинаковыми) параметрами.
    вот где-то тут и крутится изюминка схемы Худа (Никитина)
  14. #1733
    Барнаул
    Вообще это разные схемы ...
  15. #1734
    ну не совсем. Никитин сам говорил в интервью, что за основу была взята идея Худа, да и по ссылке выше он пишет, что его схема спокойно изменяется на схему Худа, без изменения самого принципа "квазикомпенсации", который отличается от классической "квази"-связки пары дарлингтон+шиклаи, которая менее симметрична.
    отличие во включении фазорасщепителя - у Худа эти два каскада образуют УМ, а у Никитина - повторитель.
  16. #1735
    Барнаул
    ч0? УН?
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    ..., а у Никитина - повторитель.
    я и говорю - схемы разные! ... у Худа вход - УН с ОЭ ...
  17. #1736
    Да.
  18. #1737
    Новичок Аватар для Стрельцов
    Нефтеюганск
ID:	321533 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321541 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот как то так получилось.
  19. #1738
    Барнаул
    Стрельцов, ... Как звук по сравнению с 4330? ... Мерить-та есть чем? хотя бы кни(имд) померяй спектралабом ...
  20. #1739
    Нефтеюганск
    Пока в наличии один канал, но и при прослушивании по одному - мне понравилось. 072 надо заменить, из нескольких штук, постоянная на выходе от 9 до 5 мВ. Собираю второй.
  21. #1740
    Нефтеюганск
    Звук намного ярче, поначалу непривычно, привык к мягкому 4330
