Страница 102 из 138 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2021
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Спасибо за развернутый ответ, со временем что нибудь попробую...
  3. #2022
    Россия
    Кто-нибудь сравнивал китовые усилители с сайта amp-kit.tu с yes-3 Lat?
  4. #2023
    Новичок Аватар для fujiya
    кому нибудь встречался сервис мануал на creek evolution? можете поделиться или ссылкой ткнуть?
  5. #2024
    Новичок Аватар для zuevv
    О, да! Тоже был бы очень благодарен! Могу купить, если есть у кого...)))
  6. #2025
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Кто знает в чем разница ОУ TL072(4)CN и TL072(4)IN от Texas Instruments ?
  7. #2026
    Цитата Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, поясните пожалуйста что там не так с комплектующими, слушаю КИТ Стрельцова последней версии, очень понравился усилитель. Что можно поменять для лучшего звучания.
    исходя из сообщений в данной теме, то надо менять не комплектующие, а менять разводку печатной платы (для улучшения звучания)
    ---------- Сообщение добавлено 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было 02:43 ----------
    вроде как схема к нему выкладывалась в этой теме раньше. ищите. но там схема уже не Никитина, а обычный ЭП в ВК, если не запамятовал.
  8. #2027
    Москва.
    Поменять невозможно. Все на одном текстолите. А комплектующие сильно влияют на звук, даже очень сильно.
    Тут обсуждалась 3 версия кита. Где земля разрезана в виде вилки. Ну так эта версия по шумам лучше чем 6 версия и звук с подобранными деталями на много лучше 6 версии с детальками по умолчании.
  9. #2028
    присоединяюсь к вопросу!)
  10. #2029
    Москва.
    Добыл оригинальных HUFов. Попробую сравнить с IRL540 от Vishay. Сравнивать буду наверное пару недель или месяц, быстрее не умею.
  11. #2030
    У меня HUFов было аж 16 штук, от Фэйрчайлд и Интерсил
  12. #2031
    Москва.
    Мне просто интересно стало. Не видел чтоб кто-то сравнивал IRL540 от разных производителей. Когда сам решил сравнить какой будет звук если сравнить IRL540 от Vishay, IR, Infineon и, разница меня сильно удивила. Для полного счастья нужно сравнить с оригинальными HUF и только потом собирать Creek 5350.
  13. #2032
    Частый гость Аватар для 35101
    Можно поконкретнее про разницу.
  14. #2033
    Москва.
    Выше писал уже. По подробней тогда.
    IRL540N от IR - сильно темный звук, сильно проваленный в акустику, не для звука, самый маленький кристалл на подложки.
    IRL540N от Infineon - темный звук, проваленный в акустику, кристалл чуть крупнее чем у IR, в звуке не понравились.
    IRL540.. от Vishay - самый крупный кристалл, слегка темноватый звук, немного проваленный.
    Низкие частоты: сдержанные, жесткие, тяжелые, вообще низы не плохие, основательные. Средние частоты: проваленные, иногда крикливые, но слушать можно. Высокие частоты: малодетальные, иногда просто каша, с призвуком металла, синтетики, сибилянты, сибилянты, сибилянты. Количество сибилянтов сильно зависит от BD140, их количество будет зависеть от производители и, даже партии. Одна парочка BD140 от филлипсов мне попались с жуткими сибилянтами, слушать невозможно даже пару минут.
    HUF76639P3 - легкий звук, натуральный, открытый - етить машу вать))), накнецто - открытый, светлый, не прячется в колонках, скорее стремится наружу заполняя звуком не только комнату, но и всю квартиру.
    Бас - мягкий, спокойный, иногда гулкий, четкость баса лучше чем у IRL, скорость баса чуть хуже чем у IRL, в глубину баса HUFы явно стремится сильнее, такой себе - сабвуферный бас, IRLы больше мидбас любят и не плохо с ними управляются.
    Средние частоты - явно их конек. Если у IRL они провалены - вокал прячется где-то за звуком других инструментов, то у HUFов они полностью открытые, вокал, саксофон, звучит эмоционально.
    Высокие частоты: детальные, детальность причем мягкая, не расчленяющая, натуральная, более естественная по сравнению с IRL, местами острая, но в сибилянты не сваливается - это говорит о том что с затуханием HUFы справляются на порядок лучше. Вообще высокие частоты на HUF создают большую атмосферу, где бы вы не находились всегда слышно объем. На IRL такого нет - если вы ближе например к правой колонки, то только ее и слышно, нет объема, звук моно получается - слушать строго по середине. Но я думаю тут заслуга еще и средних частот у HUF, они у них просто хороши.
    IRLы не любят ток покоя, даже 35мА, гонял от 10 до 300мА. Чем выше ток покоя, тем хуже бас, высокие становятся лучше, но середина еще сильнее проваливается.
    HUFы наоборот любят ток покоя, чем выше ток покоя, тем более собранный бас, остановился на 70мА.
    IRL540 тоже можно слушать, просто они более требовательны к настройки и подбору компонентов, к акустики, к ЦАПу, сабру9038 IRL540 невзлюбили - жесткость в квадрате. До HUF в моем случаи "ирлы" не дотянули. Может у кого лучше дела обстоят.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Забыл добавить.
    Пробовал еще напрямую наушники посадить, чтоб ощутить разницу до мельчайших подробностей. Уши ATH-A900X, ATH-PRO700, Sony MDR-XB700, не густо конечно, но что есть.
    Звук с IRL540 получается по середине, внутри головы звучит - четко посередине, из-за этого есть дисбаланс, перекос на правый канал, поставил другую пару IRL, перекосила чуть левее. Короче IRL540 тоже надо подбирать.
    Звук с HUF объемный, не посередине, вправо, влево перекосов нет, хотя перекосов быть не может при объёмном звуке.
  15. #2034
    Спасибо за развернутый ответ.
  16. #2035
    Металист
    Предложу альтернативный выход из положения. Скопируйте авто усь DLS CA250. Он чуть проще чем на схеме в 1 посте, но суть та же. Схема и фото плат есть в сети. При желании сделать копию на неделю работы. Или просто купить готовый такой усь. Это не дорого, в пределах 2000р.
  17. #2036
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    может тогда лучше это? ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  18. #2037
    Москва.
    Название темы надо читать. Здесь собирают крик, а не длс250.
    но суть та же.
    Да неужели.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Это один и тот же кристалл в разных корпусах
    Что-то как то странно, что BD140 и BC640 одно и тоже. Уж слишком большая разница в звучании, особенно при использовании HUF.
    Да и ток базы у BD140 в 10 раз выше BC640, при почти одинаковом токе коллектора.
  19. #2038
    Металист
    Да неужели.
    А что? Нет? Посмотрите схемы, сравните. Базовая схема одна, здесь всякой не нужной мишуры больше. А звука как не было, так и нет.
  20. #2039
    Барнаул
    ф перлы! ))
    звук, если вы не в курсе, зависит от кучи вещей ... начиная с разводки и заканчивая настроением ... ))
  21. #2040
    http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=2198
